楼主: CCarch
2013-07-21 QQ群:ALISP&VLISP(143438137) 聊天记录:签到
 楼主| 发表于 2013-7-21 20:30:20 | 显示全部楼层
张牙舞爪(13885696)于2013-07-21 20-30-20:
冰心,能否把你的MNU发给我学习下,
 楼主| 发表于 2013-7-21 20:30:21 | 显示全部楼层
冰心(494326805)于2013-07-21 20-30-21:
有没有哪个大侠也遇到这个情况?如何解决
 楼主| 发表于 2013-7-21 20:30:42 | 显示全部楼层
张牙舞爪(13885696)于2013-07-21 20-30-42:
冰心,能否把你的MNU发给我学习下,
 楼主| 发表于 2013-7-21 20:30:45 | 显示全部楼层
张牙舞爪(13885696)于2013-07-21 20-30-45:
冰心,能否把你的MNU发给我学习下,
 楼主| 发表于 2013-7-21 20:30:51 | 显示全部楼层
冰心(494326805)于2013-07-21 20-30-51:
***MENUGROUP=JCWSGJS
***POP12
ID_JCWSGJS[接触网施工计算]
ID_RuanHengKua[软横跨预制计算]^c^c^_(load "jcwsgjs.VLX");rhkyz
 楼主| 发表于 2013-7-21 20:30:53 | 显示全部楼层
ZZXXQQ(1468225785)于2013-07-21 20-30-53:
有函数MENUCMD可以设置
发表于 2013-7-21 20:31:13 | 显示全部楼层
ZML84(389280742)于2013-07-21 20-31-13:
铁路啊
 楼主| 发表于 2013-7-21 20:31:13 | 显示全部楼层
冰心(494326805)于2013-07-21 20-31-13:
+CTT.pop3"))
              ;; (menucmd (strcat "p" (itoa n) "=+CTT.pop2"))
               (menucmd (strcat "p" (itoa n) "=+CTT.pop1"))
              (setq n 25)
            )                           ;progn
          )                             ;if
        )                               ;while
      )                                 ;progn
    )                                   ;if
    (princ)
  ) ;; 这个函数用来插入菜单条
  ;; The following code "placemenu" from LUCAS(龙龙仔)
  (defun ctt_placemenu (/ n)
    (if (menugroup "CTT")
      (progn
        (setq n 1)
        (while (< n 24)
          (if (menucmd (strcat "P" (itoa n) ".1=?"))
            (setq n (+ n 1))
            (progn
              (if (> n 3)
                (setq n (- n 2))
                (setq n 3)
              )                         ;if
              ;; 如需插入多条菜单,以反序在这里写:
              ;; 因只有一条下拉菜单,因此这里4,3,2条注释掉
              ;; (menucmd (strcat "p" (itoa n) "=+CTT.pop4"))
 楼主| 发表于 2013-7-21 20:31:21 | 显示全部楼层
冰心(494326805)于2013-07-21 20-31-21:
用这段函数设置了,没起作用
 楼主| 发表于 2013-7-21 20:31:43 | 显示全部楼层
冰心(494326805)于2013-07-21 20-31-43:
***MENUGROUP=CTT
***POP12
ID_JCWSGJS[接触网施工计算]
 楼主| 发表于 2013-7-21 20:31:52 | 显示全部楼层
冰心(494326805)于2013-07-21 20-31-52:
现在的菜单代码是这个
 楼主| 发表于 2013-7-21 20:34:40 | 显示全部楼层
张牙舞爪(13885696)于2013-07-21 20-34-40:
ID_JCWSGJS  前面这个是用来干什么的?
 楼主| 发表于 2013-7-21 20:36:16 | 显示全部楼层
冰心(494326805)于2013-07-21 20-36-16:
东西已经发给你了
 楼主| 发表于 2013-7-21 20:38:09 | 显示全部楼层
张牙舞爪(13885696)于2013-07-21 20-38-09:
重发下,
 楼主| 发表于 2013-7-21 20:38:10 | 显示全部楼层
张牙舞爪(13885696)于2013-07-21 20-38-10:
断了,
GMT+8, 2026-11-24 10:56 , Processed in 0.546831 second(s), 5 queries , Gzip On, File On.
