查看: 2976|回复: 9
[他山之石] 去掉教育版打印戳记的各种方法汇总
发表于 2013-7-22 11:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚看到虾米版主贴了去掉教育版标记的工具,把网上找到的关于教育版的文章贴下。
今天在使用以前的一些CAD文件的时候,发现在用AutoCAD软件打开时,提示“检测到教育版打印戮记,如果继续操作,图形在打印时将带有以下标题:"由AUTODESK教育版产品生成"”等字样,问是否继续,继续后在打印时,将在打印的图纸四周印上“由Autodesk教育版产品制作”,非常难看。
      查询了网上的解决之道,结合自己的实践,将方法提供在这里,供大家参考吧。
方法一:用CAD打开另存为DXF格式再打开
      1.打开任何一个不是教育版本的autocad,不管是2006,2005还是2004都可以;
      2.打开那个已经被教育版保存过的文件,然后另存为,在文件内容那里选择"*.dxf"格式的;
      3.关闭掉那个文件,再打开你刚才另存为的dxf文件;
      4.保存为dwg文件。
      这样子就修复成功了。
方法二:使用DWG Express软件法
      用DWG Express(例如我用的6.0版)打开这个文件,随便转换成什么版本(格式和版本均不转换也可以),另存为其它dwg文件就OK了。
方法三:用2002打开另存R13格式法(估计你不满足条件)
方法四:在高版本里向低版本里复制粘贴法(估计你也不满足条件)
      用高版本CAD打开显示打印戳记的文件,将图形内容复制后,粘贴到R14版本中,保存为R14格式,再用高版本打开,再保存为正常格式,就没有这显示了。
方法五:删除ACPLTAMP.ARX法
      将cad根目录下的ACPLTAMP.ARX文件改成其他名字或删除即可消除打印戳记(我没有在2004和2008版本里找到一个这样的文件,只找到一个相近的文件AcPltStamp.arx,不过改了也无效)。
 楼主| 发表于 2013-7-22 11:28:42 | 显示全部楼层
用Acme CAD Converter V6.8,把图纸保存为2004格式一下,然后用Acme CAD Converter V6.8打开再保存,就去掉教育版了!
存dxf的方法,有时不成功.  详情 回复 发表于 2013-7-22 11:33
已领礼包: 208个
发表于 2013-7-22 11:33:38 | 显示全部楼层
Lisphk 发表于 2013-7-22 11:28
用Acme CAD Converter V6.8,把图纸保存为2004格式一下,然后用Acme CAD Converter V6.8打开再保存,就去掉 ...
存dxf的方法,有时不成功.
发表于 2013-7-22 11:49:28 来自手机 | 显示全部楼层
如何核查这些图形呢?能否说得更详细一点  详情 回复 发表于 2013-7-23 08:10
已领礼包: 604个
发表于 2013-7-23 08:10:13 | 显示全部楼层
Free-Lancer 发表于 2013-7-22 11:49
不成功的原因多是因为一些自定义实体或者图形需要核查
如何核查这些图形呢?能否说得更详细一点
这个吧 [attachimg]3461[/attachimg]  详情 回复 发表于 2013-7-23 08:56
 楼主| 发表于 2013-7-23 08:56:21 | 显示全部楼层
/db_自贡黄明儒_ 发表于 2013-7-23 08:10
如何核查这些图形呢?能否说得更详细一点
这个吧
发表于 2013-7-26 11:55:05 | 显示全部楼层
论坛已经有最新的blade了,很好
已领礼包: 2680个
财富等级: 家财万贯
发表于 2013-7-27 11:54:11 | 显示全部楼层
ACPLTAMP.ARX 确实没找到
发表于 2013-7-31 21:00:50 | 显示全部楼层
我也共享一个
软件 - 去教育版印记软件.rar
1.38 MB, 下载次数: 28, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
发表于 2014-11-14 21:58:44 | 显示全部楼层
正需要,谢谢楼主分享
GMT+8, 2026-11-6 07:08 , Processed in 0.468985 second(s), 52 queries , Gzip On.
