查看: 2620|回复: 11
[求助] 关于ACADDOC.LSP的加载问题
发表于 2013-7-23 17:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们知道ACADDOC.LSP会在每个DWG图形打开的时候自动加载,所以二次开发中会把很多需要初始化的工作放到这个文件里面,但是问题是,现在很多杀毒软件会把ACADDOC.LSP当病毒,禁止运行或者删除掉,请教下大家,如何能让正常的ACADDOC.LSP文件正常加载,不受安全软件的影响?
已领礼包: 51个
发表于 2013-7-23 17:33:32 | 显示全部楼层
确实,有些杀毒不作为,把正常的ACADDOC.LSP也给杀了。可能是见到这个文件名就给加黑名单。
已领礼包: 6530个
发表于 2013-7-23 17:44:26 | 显示全部楼层
acad默认的lisp文件是acad20xxdoc.lsp,这个文件不是杀毒软件禁止的,可以使用。
那是不是对应每个CAD版本都要写一个LISP啊?这样不通用啊。  详情 回复 发表于 2013-7-23 17:50
 楼主| 发表于 2013-7-23 17:50:32 | 显示全部楼层
已领礼包: 6530个
发表于 2013-7-23 17:57:42 | 显示全部楼层
通用的办法是建acad.lsp,这是最传统的自执行文件,虽然也被病毒利用,但并没被杀毒软件禁止,使用的方法就是,把你自己的acad.lsp设为只读文件,然后在acad中设置“每个图形均加载acad.lsp”。
那有没有程序的方法自动配置上每个图形都加载ACAD.LSP ?  详情 回复 发表于 2013-7-23 18:04
 楼主| 发表于 2013-7-23 18:04:34 | 显示全部楼层
ll_j 发表于 2013-7-23 17:57
通用的办法是建acad.lsp,这是最传统的自执行文件,虽然也被病毒利用,但并没被杀毒软件禁止,使用的方法 ...
已领礼包: 6530个
发表于 2013-7-23 18:23:23 | 显示全部楼层
没有研究过这个问题,不过不管是注册表还是什么文件,总是存在什么地方,有地方就有办法处理。
或许有其它朋友对此有研究,你可以再问问,比如鸟兄、G版等等。
发表于 2013-7-23 23:11:06 | 显示全部楼层
可以自动加载的方法很多,不一定要用这个
看来你有些总结?  发表于 2013-7-24 08:14
已领礼包: 604个
发表于 2013-7-24 08:16:19 | 显示全部楼层
我是将ACAD.LSP 的主要内容再写入到主程序中,这样只需要加载一次主程序就可以了,即使acad.lsp被杀掉也无所谓
GMT+8, 2026-11-6 23:36 , Processed in 0.487126 second(s), 49 queries , Gzip On.
