查看: 455|回复: 1
[密技]:破解在线电影多种技巧
发表于 2003-6-28 18:14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
[转贴]破解在线电影多种技巧!
妙用腾讯的浏览器找到在线电影地址!
腾讯的QQ大家都知道吧,那它的浏览器解决看不到原代码的问题却是再好不过了
有的网站会把电影作为一个窗口单独弹出,如果我们用IE打开的话它的IE地址和菜单栏就看不到了,我们就用腾讯的浏览器就可以将其破解!Let' Go!
利用IE单独弹出的电影对话框,我们发现它已经将所有的信息栏屏蔽了,而用腾讯浏览器就不同了,它的各种信息栏一个都不少(虽说这个地址一般都是假的)。既然是假的怎么办?不用急!破解:点击“查看”→“查看源文件”在弹出的文本框中找出电影地址就OK了!
破解网页禁用鼠标右键绝招(3种)
第一种情况,出现版权信息类的,破解方法:在页面目标上按下鼠标右键,弹出限制窗口,这时不要松开右键,将鼠标指针移到窗口的“确定”按钮上,同时按下左键。松开鼠标左键,限制窗口就被关闭了,再将鼠标移到目标上松开鼠标右键,哈哈,就这样弹出了鼠标右键菜单,限制被取消了!有成就感吧!
第二种情况,出现“添加到收藏夹”的。破解方法:在目标上点鼠标右键,出现添加到收藏夹的窗口,不要松开右键,也不要移动鼠标,而是使用键盘的TAB键,移动到取消按钮上,按下空格键,这时窗口就消失了,松开右键看看,右键又恢复了!
第三种情况,超链接无法用鼠标右键弹出“在新窗口中打开”菜单的。用这一招:在超链接上点击鼠标右键,弹出窗口,不要松开右键,按键盘上的空格键,窗口消失了,这时在松开右键,右键菜单便会出现,选择其中的“在新窗口中打开”就OK了!
在有的网站的在线电影是弹出一个页面,那镶了一个real的播放器,看不到下载的地址,有一个很笨但是很有效的方法可以看到rtsp地址,就是【断线】,虽然很简单,但是很有效,起码可以下载下来本地观看了!具体方法如下
可以用这个地址做试验 !
http://www.rw.uestc.edu.cn/movie/play.asp?id=428
进入页面以后先暂停,如果是通过网卡上网(如cable)的化,在win98(2k不行)的开始运行菜单里面输入winipcfg然后回车,会出现一个“ip配置”,然后按播放键,等到播放的的缓冲进度刚刚出来的时候就按“ip配置”对话框中的“全部释放”,这样就断线了,就会出现rtsp地址,原理很简单,就是让网页找到要播放的以后断线,软件会报搞出错,有了出错的地址就可以下载了!大家试试吧!
这样虽然很简单,但是很有效,大多数都可以用这个方法,大家不要忘记了,把一些片子都贴上来,一起分享吧!
Win2000下也可以释放IP的,用IPCONFIG 看看它的HELP吧 。
如何破解在线电影网站的电影地址
风月网http://www.fyvod.com/是一个é€ ... ƒ的电影地址,
破解办法:例如要看《训练日》文件的地址
页面地址为http://202.103.220.145/display.html?ID=387
把后半部分替换成 player.html?ID=387
也就是 http://202.103.220.145/player.html?ID=387
查看源文件,控件对象是mms://202.103.220.145/
就出来了。
保存在线欣赏的流媒体文件
Realplayer、Windows Media Player 可以说成了我们的左右手。
一次在一个明星网站上在线欣赏广告。有个广告很好看,想保存起来。但这不是平时经常看的rm。而是一种asx文件。点击之后,就会打开 Windows Media Player 连接网络进行播放。而将这个asx文件下载来后,一看只有300KB左右,奇怪了,一个广告怎么可能就这么一点。用记事本写篇短文也不止300 K,百思不得其解,用记事本打开asx文件看看吧。
果然不错,内容就是Html代码,稍懂HTML的网友便会知道当中最核心的是链接,如:
mms://video.andylau.com/andylau/ ... eenteatvc2_100k.asf
原来这个asx指向的是一个微软大力推广、用来和Real公司‘较量’的网络流媒体格式.asf。图象质量个人认为比rm好。
好了,现在要保存是不是很简单,对了,把前面的mms改成http,然后把他粘贴到FlashGet(网际快车)中下载吧。看到绿色波浪了吧!
mms协议电影下载指南
因有些电影所采用的是mms协议,用一般的下载工具就不能用了,但可以在线观看。
但有了这个工具后就不能提心mms协议的电影不能下载的问题了。
http://chinagamelab.www9.cn4e.com/soft1000/soft/asfr.zip
或
http://www.chinawolf.com/~dodotom/tools/asfr.zip
使用方法:
解压这个压缩包,把里面的asfr.exe这个文件拷贝到你的D盘。再在运行栏里输入command(假如你是win2000的话,就在开始菜单里选择附件中的命令提示符)假如你所要下的电影地址为
mms://www.chinawolf.com/~dodotom/01.asf 这时你就在MS-DOS窗口中输入D:进入D盘后(因为asfr.exe在D盘)输入 asfr mms://www.chinawolf.com/~dodotom/01.asf(这样MS-DOS窗口中就在连接你所要下载的电影服务器,然后开始自动下载了。电影下完后在DOS窗口中会出现英文提示你已完成下载字样。这样一个mms协议的电影就被你下载下来啦。
[转贴] 下载实时播放的流节目完全教材(高、中、初级指南)
一、初级篇——下载隐藏的ASF与MWV文件
 ASFRecorder V1.1是一个专门用来下载ASF、Wma、Wmv格式流文件的工具。它除了能把ASF下载回来外,也支持ASF文件的索引格式ASX文件,它能把隐藏在ASX里面的真正流部分找出来,甚至还可以设置代理等等,功能强大之余使用也非常方便。只要在其[File]菜单下面选[Open URL]再输入流节目的地址后就可以回到主界面按那个三角形符号开始下载了。
  最近还出现了另外一个流节目下载软件 Stream Download Project v1.4 ,它的功能和 ASFRecorder非常的相似,一样是只支持ASF和WMV格式,一样不支持多线程下载和续传。但它毕竟是比较新的软件,在一些 Streambox Vcr都不能成功下载的情况下,用这个软件试试或者会让你有柳暗花明的感觉。
二、中级篇——下载隐藏的RM文件
Streambox Vcr不但支持点播形式的流节目也同样支持现场流节目,而且两者可以同时下载!由于它采用了独特的分析技术,所以可以把那些隐藏在ASX后的ASF文件和隐藏在SMIL文件后的RM文件找出来并进行下载。这个功能虽然在ASFRecorder里面已经实现,但真正做到实用阶段的是Streambox Vcr!另外,Streambox Vcr支持的流播放协议相当齐全,http、ftp、rtsp、mms、pnm等能数得出的协议它都全部支持并可以在下载的时候自动判别。除此之外它支持断线续传、支持定时下载、支持拖放下载等等作为下载软件必要的功能它一样没少,够吸引的吧!
三、高级篇——下载受保护的流媒体文件
  对于一些隐藏得更深、保护得更完善的流文件,StreamBox vcr因找不到真实地址而无法下载。这个时候,我们就需要用另外的软件来分析、整理出真实的地址了。既然流文件用播放器能播放,那么真实地址一定是隐藏在发送到本机的网络数据包里面。所以只要用软件截获网上发送过来的数据包,然后加以分析就一定可以找得到真实地址。现在出现了一个专门是用来和StreamBox vcr等软件配合的地址嗅探软件Project URL Snooper
下载电影工具:(12月5日最后更新)
网络骆驼(NetCamels) V0.28b下载:http://gdhttp.skycn.net/down/netcamels.zip
软件简介 多代理连接,使用多个代理服务器,同一时间从限制单个IP连接数目的服务器上下载一个文件!多服务器连接,如在多个服务器上有相同的文件,即可从多至5个服务器上下载此文件!随着网络技术的发展与硬件设施的提高,现在国内因特网的速度在不断的提高。特别是在一些有条件的地区,各种各样的宽带网络已经以其快速、稳定、廉价等优势,渐渐的进入了广大用户家中。随着用户速度的提高,服务器速度显得比较缓慢,因而使得现在的一些服务器对用户的下载作了很多的限制。例如:限制带宽,限制单个IP连接数目等等。虽然现在有很多非常优秀的下载工具,如Netants、Flashget、GetRight、Go!zilla,有非常全面、实用的功能,但是对于有特殊限制的服务器就显得无力了。而网络骆驼吸收了这些下载工具的优点,利用了一切可以利用的技术手段,如多点连接、断点续传等,特别是加上了多代理 / 多服务器连接功能。尽可能的突破各种限制,使你在现有的条件下,大大地加快了下载的速度。网络骆驼象征着在茫茫沙漠上的骆驼队,克服一切困难,在最艰苦的条件下为您从网络上下载资料。
Net Transport V0.94d 多语言版下载:http://gdhttp.skycn.net/down/NVTESetup.EXE
软件简介  Net Transport是一个快速稳定功能强大的下载工具。优点:下载,速度一流,CPU占用率低,尤其在宽带上特别明显;内建易于使用的文件管理器,轻松实现按类别存放下载的文件。Net Transport现在支持 HTTP、FTP 和 MMS (Microsoft Media Service),而且这些协议均实现多线程断点续传只要站点支持。MMS协议流每秒的字节数差不多是固定的,这就决定了MMS流本身不能充分利用用户所有的带宽,所以多线程技术在缩短MMS流下载时间方面效果立竿见影。可惜的是,同类软件中少有支持MMS多线程下载技术的,Net Transport正好弥补了这个空白。
HiDownload V1.15 中文版下载:http://gdhttp.skycn.net/down/hidownload115_cn.zip
软件介绍  在HiDownload中,将网络分析的技术完美地结合起来,这是令人兴奋的!现在,除了可以下载一般性的文件,你也能方便下载那些flash文件(*.swf)、各种各样的图片、以及其他你想下载的东西。我们采用了这种先进的技术,也使你下载更加充满乐趣。 其特点:HTTP/FTP 多线程续传下载;支持MMS协议;支持HTTP/FTP/SOCKS 代理;可灵活地进行多文件下载;与浏览器集成;下载文件分类管理;强大的网络分析能力;支持下载Flash等图片等等。
发表于 2003-6-29 14:06:07 | 显示全部楼层
老兄你是不是从《声光幻影》里转贴来的?当心斑竹扣你的币。
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=66808
GMT+8, 2026-11-4 20:47 , Processed in 0.520417 second(s), 34 queries , Gzip On.
