查看: 2169|回复: 19
[求助] PEDIT在各版本中是不是写法不同?
已领礼包: 604个
发表于 2013-7-24 13:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
05版下,点取曲线(command "_.PEDIT" en "W" 5 "")是正确的
12版下,点取直线(command "_.PEDIT" "Y" en "W" 5 "");点取多段线(command "_.PEDIT" en "W" 5 "")
如何才能一统写法?
已领礼包: 6530个
发表于 2013-7-24 13:57:18 | 显示全部楼层
对Line和Arc都需要加“Y”,与版本无关,解决的办法就是加一个判别,Line和Arc就加“Y”,多段线就不加。
我在05下加Y反而不行,是什么原因呢?  详情 回复 发表于 2013-7-24 14:00
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2013-7-24 14:00:26 | 显示全部楼层
我在05下加Y反而不行,是什么原因呢?
假如不用版本差别,用VL-CATCH-ALL-APPLY上述语句怎么写呢?  详情 回复 发表于 2013-7-24 14:19
发表于 2013-7-24 14:07:48 | 显示全部楼层
(setvar "PEDITACCEPT" 1)
你是对的,可能当时程序影响没试出来  发表于 2013-7-26 09:01
试过了,这个变量不影响  发表于 2013-7-24 14:14
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
ll_j + 5 多谢。
查看全部评分
已领礼包: 6530个
发表于 2013-7-24 14:09:49 | 显示全部楼层
/db_自贡黄明儒_ 发表于 2013-7-24 14:00
我在05下加Y反而不行,是什么原因呢?
我用过04和06,还就没用过05,你所说的似乎不太敢相信,按说不该这样。
如果真是这样,再加一个版本判断就行了,也不难。
昨天我又试了,05版要加Y才行,与前天结果不一样,我迷糊了。。。  详情 回复 发表于 2013-7-26 08:36
情况确实如此呢! 多谢你的好办法  详情 回复 发表于 2013-7-24 14:17
已领礼包: 6530个
发表于 2013-7-24 14:13:07 | 显示全部楼层
一直没有注意这些冷门的系统变量。{:soso_e110:}
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2013-7-24 14:17:04 | 显示全部楼层
如果真是这样,再加一个版本判断 ...
情况确实如此呢!
多谢你的好办法
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2013-7-24 14:19:20 | 显示全部楼层
我在05下加Y反而不行,是什么原因呢?
再请教一下,假如不用版本判别,用VL-CATCH-ALL-APPLY上述语句怎么写呢?
cath-all-apply可以捕捉到吗 不可能把 印象里只有lisp下的程序能捕捉到%erro-message%对象 而用刀command就是命令行了  详情 回复 发表于 2013-7-24 17:35
发表于 2013-7-24 17:35:04 | 显示全部楼层
还是你记得清楚,不过我可以自定义一个函数,将commad放在其中,  发表于 2013-8-8 17:52
发表于 2013-7-24 17:40:57 来自手机 | 显示全部楼层
参数一定要够才可以来自: Android客户端
已领礼包: 20个
发表于 2013-7-24 18:02:44 | 显示全部楼层
去看下LISPBOY写的两个函数,就有解决这个通用的办法。
http://www.xdcad.net/forum/thread-669548-1-1.html
你确信看了lispboy的天书就能解决这个问题?  发表于 2013-7-26 08:33
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2013-7-26 08:36:22 | 显示全部楼层
如果真是这样,再加一个版本判断 ...
已领礼包: 6530个
发表于 2013-7-26 08:48:51 | 显示全部楼层
看看4楼葛老回复的变量。
各版本下再试,葛老是对的,可能是当时程序影响,没有试出来。  发表于 2013-7-26 09:00
当时就试过了,不管用的  发表于 2013-7-26 08:52
GMT+8, 2026-11-6 23:37 , Processed in 0.727459 second(s), 64 queries , Gzip On.
