查看: 2025|回复: 6
[求助] 控制 Mirror 中提示删除对象的系统变量是哪个?
已领礼包: 1268个
发表于 2013-7-25 08:43:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
Pedit 的 Y 有 PEDITACCEPT 控制是否自动,Mirror 的删除源对象好像也有系统变量,怎么也找到了,给个提示,谢谢!
已领礼包: 9347个
发表于 2013-7-25 10:27:44 | 显示全部楼层
DELOBJ
Controls the ability for you to retain or delete entities used to create other entities. For example, MIRROR and MIRROR3D are two commands that use this variable to retain or delete the original mirrored entity.
已领礼包: 1268个
 楼主| 发表于 2013-7-25 10:57:28 | 显示全部楼层
谢谢,2005这样解释
类型:整数
保存位置:注册表
初始值: 1 控制创建其他对象的对象将从图形数据库中删除还是保留在图形数据库中。
0 保留对象
1 删除对象
2008 这样
DELOBJ
类型: 整数
保存位置: 注册表
初始值: 1
控制保留还是删除用于创建三维对象的几何体。
0保留所有定义几何体。
1 删除轮廓曲线(包括使用 EXTRUDE、SWEEP、REVOLVE 和 LOFT 命令的轮廓曲线)。还将删除使用 LOFT 命令的横截面。
2 删除所有定义几何体(包括使用 SWEEP 和 LOFT 命令的路径曲线和导向曲线)。
-1 提示删除轮廓曲线(包括使用 EXTRUDE、SWEEP、REVOLVE 和 LOFT 命令的轮廓曲线)。还将删除使用 LOFT 命令的横截面。
-2 提示删除所有定义几何体(包括使用 SWEEP 和 LOFT 命令的路径曲线和导向曲线)。
2012
DELOBJ
请参见
类型:整数
保存位置:注册表
初始值:3
控制保留还是删除用于创建其他对象的几何图形。
如果 SURFACEASSOCIATIVITY 系统变量设定为 1,将忽略 DELOBJ 设置。
0
保留所有定义几何图形。
1
删除轮廓曲线(包括与 EXTRUDE、SWEEP、REVOLVE 和 LOFT 命令配合使用的轮廓曲线)。删除 CONVTOSOLID、CONVTOSURFACE、CONVTONURBS 和 CONVTOMESH 命令的所有定义几何图形。还将删除使用 LOFT 命令的横截面。
2
删除所有定义几何图形(包括与 SWEEP 和 LOFT 命令配合使用的路径曲线和导向曲线)。
3如果动作产生实体对象,将删除所有定义几何图形(包括与 SWEEP 和 LOFT 命令配合使用的路径曲线和导向曲线)。删除 CONVTOSOLID、CONVTOSURFACE、CONVTONURBS 和 CONVTOMESH 命令的所有定义几何图形。
-1
显示删除轮廓曲线(包括与 EXTRUDE、SWEEP、REVOLVE 和 LOFT 命令配合使用的轮廓曲线)的提示。提示删除与 LOFT 命令配合使用的横截面。
CONVTOSOLID、CONVTOSURFACE 和 CONVTOMESH 命令的原始几何图形将在无提示情况下被删除。
-2
显示删除所有定义几何图形(包括与 SWEEP 和 LOFT 命令配合使用的路径曲线和导向曲线)的提示。
CONVTOSOLID、CONVTOSURFACE 和 CONTOMESH 命令的原始几何图形将在无提示情况下被删除。
-3显示结果图元是任何类型的曲面时删除所有定义几何图形的提示。删除生成实体图元的所有原始几何图形,CONVTOSOLID、CONVTOSURFACE、CONVTONURBS 和 CONVTOMESH 命令的原始几何图形将在无提示情况下被删除
2014
DELOBJ(系统变量)
类型:整数
保存位置:注册表
初始值:3
该系统变量的功能会有所不同,具体取决于产品。
                基于 AutoCAD 的产品                如果您使用的产品支持创建基于现有几何图形的三维模型,请使用此系统变量控制是保留还是删除原始几何图形。
0
保留所有定义几何图形。
1
删除轮廓曲线(包括使用 EXTRUDE、SWEEP、REVOLVE 和 LOFT 命令的轮廓曲线)。删除 CONVTOSOLID、CONVTOSURFACE、CONVTONURBS 和 CONVTOMESH 命令的所有定义几何图形。还将删除使用                               LOFT 命令的横截面。
2
3 如果动作产生实体对象,将删除所有定义几何图形(包括与 SWEEP 和 LOFT 命令配合使用的路径曲线和导向曲线)。删除 CONVTOSOLID、CONVTOSURFACE、CONVTONURBS 和 CONVTOMESH 命令的所有定义几何图形。
该设置也应用于命令(例如 PEDIT 和 SPLINE)中的选项,以用于在样条曲线和样条拟合多段线之间转换。非零值范围用于保持 AutoCAD 的兼容性。
-1
-2
-3 显示结果图元是任何类型的曲面时删除所有定义几何图形的提示。删除生成实体图元的所有原始几何图形,CONVTOSOLID、CONVTOSURFACE、CONVTONURBS 和 CONVTOMESH 命令的原始几何图形将在无提示的情况下被删除。
学习!!!  详情 回复 发表于 2013-7-29 14:59
已领礼包: 604个
发表于 2013-7-25 15:43:20 | 显示全部楼层
你是解决了呢,还是没有解决呀?我想向你学习,就是没看明白。
印象中有个变量控制好几个的提示,一时想不起来才有此提问,对我无所谓解决不解决,呵呵  详情 回复 发表于 2013-7-25 17:24
就是delobj系统变量了,你设置下,然后看看MIRROR,PEDIT命令等的结果,就知道该设哪个值符合你的需要了。  详情 回复 发表于 2013-7-25 16:06
发表于 2013-7-25 16:06:42 | 显示全部楼层
已领礼包: 1268个
 楼主| 发表于 2013-7-25 17:24:08 | 显示全部楼层
印象中有个变量控制好几个的提示,一时想不起来才有此提问,对我无所谓解决不解决,呵呵{:soso_e100:}
发表于 2013-7-29 14:59:21 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2013-7-25 10:57
谢谢,2005这样解释
类型:整数
保存位置:注册表
学习!!!
GMT+8, 2026-11-6 23:36 , Processed in 0.466998 second(s), 52 queries , Gzip On.
