查看: 2042|回复: 6
[已解决] (已解决)为什么用entsel 函数两次选择同一实体,判断是否是相同实体时提示不同?
发表于 2013-8-2 16:19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么用entsel 函数两次选择同一实体,判断是否是同一实体时,提示是不同实体,是 什么原因?请各位高手给把把脉
(defun c:tt()
       (setq e1 (car(entsel)))
       (princ e1)
       (setq e2 (car(entsel)))
       (princ e2)
       (if (= e1 e2)
           (princ "相同实体")
           (princ "不同实体")
       (princ)
已领礼包: 6530个
发表于 2013-8-2 16:28:16 | 显示全部楼层
不能用“=”,试试用“equal”。
高手。谢谢!!!  发表于 2013-8-2 16:56
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
GTJ116600 + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
发表于 2013-8-2 16:34:57 | 显示全部楼层
五. 函数“=”,“eq”和“equal”之间的比较
   (以下转载自晓东网站,未证实)
    1、所有同源值一定相等
    2、不同源时,INT REAL STR 类型一定相等
    3、不同源时,ENAME 类型,'='不等,'eq equal'相等
      (setq e1 (car (entsel)) e2 (car (entsel))) 这时选取相同实体
    4、不同源时,LIST类型,'= eq'不等,'equal'相等
    5、PICKSET 好像不存在不同源问题
    6、对不常用类型SYM SUBR EXRXSUBR等未加分析
       SYM 应该属于不同源时相等的一类
查了一下,学习了。
谢谢!!!能详细解释一下就更好了!  详情 回复 发表于 2013-8-2 16:55
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
查看全部评分
 楼主| 发表于 2013-8-2 16:55:01 | 显示全部楼层
laibinwu 发表于 2013-8-2 16:34
查了一下,学习了。
谢谢!!!能详细解释一下就更好了!
已领礼包: 2688个
财富等级: 家财万贯
发表于 2013-8-3 08:11:12 | 显示全部楼层
还真不是很了解,学习下!
GMT+8, 2026-11-6 18:57 , Processed in 0.448962 second(s), 41 queries , Gzip On.
