- UID
- 5280
- 积分
- 9549
- 精华
- 贡献
- 威望
- 活跃度
- D豆
- 在线时间
- 小时
- 注册时间
- 2002-5-18
- 最后登录
- 1970-1-1
开篇,还是得说说 ^ 和 $ 他们是分别用来匹配字符串的开始和结束,以下分别举例说明
如果您是新手,猜你取消 正则表达式30分钟入门教程
"^The": 开头一定要有"The"字符串;
"of despair$": 结尾一定要有"of despair" 的字符串;
那么,
"^abc$": 就是要求以abc开头和以abc结尾的字符串,实际上是只有abc匹配
"notice": 匹配包含notice的字符串
你可以看见如果你没有用我们提到的两个字符(最后一个例子),就是说 模式(正则表达式) 可以出现在被检验字符串的任何地方,你没有把他锁定到两边
接着,说说 '*', '+',和 '?',
他们用来表示一个字符可以出现的次数或者顺序. 他们分别表示:
"zero or more"相当于{0,},
"one or more"相当于{1,},
"zero or one."相当于{0,1}, 这里是一些例子:
"ab*": 和ab{0,}同义,匹配以a开头,后面可以接0个或者N个b组成的字符串("a", "ab", "abbb", 等);
"ab+": 和ab{1,}同义,同上条一样,但最少要有一个b存在 ("ab", "abbb", 等.);
"ab?":和ab{0,1}同义,可以没有或者只有一个b;
"a?b+$": 匹配以一个或者0个a再加上一个以上的b结尾的字符串.
要点, '*', '+',和 '?'只管它前面那个字符.
你也可以在大括号里面限制字符出现的个数,比如
"ab{2}": 要求a后面一定要跟两个b(一个也不能少)("abb");
"ab{2,}": 要求a后面一定要有两个或者两个以上b(如"abb", "abbbb", 等.);
"ab{3,5}": 要求a后面可以有2-5个b("abbb", "abbbb", or "abbbbb").
现在我们把一定几个字符放到小括号里,比如:
"a(bc)*": 匹配 a 后面跟0个或者一个"bc";
"a(bc){1,5}": 一个到5个 "bc."
还有一个字符 '│', 相当于OR 操作:
"hi│hello": 匹配含有"hi" 或者 "hello" 的 字符串;
"(b│cd)ef": 匹配含有 "bef" 或者 "cdef"的字符串;
"(a│b)*c": 匹配含有这样多个(包括0个)a或b,后面跟一个c
的字符串;
一个点('.')可以代表所有的单一字符,不包括"\n"
如果,要匹配包括"\n"在内的所有单个字符,怎么办?
对了,用'[\n.]'这种模式.
"a.[0-9]": 一个a加一个字符再加一个0到9的数字
"^.{3}$": 三个任意字符结尾 .
中括号括住的内容只匹配一个单一的字符
"[ab]": 匹配单个的 a 或者 b ( 和 "a│b" 一样);
"[a-d]": 匹配'a' 到'd'的单个字符 (和"a│b│c│d" 还有 "[abcd]"效果一样); 一般我们都用[a-zA-Z]来指定字符为一个大小写英文
"^[a-zA-Z]": 匹配以大小写字母开头的字符串
"[0-9]%": 匹配含有 形如 x% 的字符串
",[a-zA-Z0-9]$": 匹配以逗号再加一个数字或字母结尾的字符串
你也可以把你不想要得字符列在中括号里,你只需要在总括号里面使用'^'
^ 和 $ 分别用来匹配字符串的开始和结束
例1 ^<b> 开头 一定要有"<b>"字符串;
例2 </b>$ 结尾 一定要有"</b>" 的字符串;
例3 ^abc$ 以abc开头和以abc结尾的字符串,实际上是只有abc匹配
例4 abc 没符号就 匹配包含abc的字符串
* + 和 ? 用来表示一个字符可以出现的次数或者顺序. 他们分别表示
{0,} = * 例1 ab{0,} 匹配以a开头后面B出现O-N次( "a", "ab", "abb", "abbbbbbbbbbbbbbbbb", 无限...)
{1,} = + 例2 ab{1,} 匹配以a开头后面B出现1-N次( "ab", "abb", "abbbbbbbbbbbbbbbbb", 无限...)
{0,1}= ? 例3 ab{0,1} 匹配以a开头后面B出现O-1次( "a", "ab")
例4 a{0,1}b+$ 匹配以0个或者1个a 再加上一个b结尾的字符串. ( "b", "ab")
注(2种写法)
ab{0,}也可以写成 ab*
ab{1,}也可以写成 ab+
ab{0,1}也可以写成 ab?
a{0,1}b+$也可以写成 a?b+$
(1)1要点, '*' '+',和 '?'只管控制它前面那个字符出现次数.
2 {N,N} 几到几次 {0} O次
3{}这个内不能为负数
(2)次数是可以修改的
例5 ab{2} 要求a后面一定要跟两个b(一个也不能少)如 ("abb");
例6 ab{2,} 要求a后面一定要有两个或者两个以上b 如("abb", "abbbb", 等.);
例7 ab{3,5} 要求a后面可以有2-5个b("abbb", "abbbb", or "abbbbb").
(3)后面跟多个字符用()
例8 a(bc)* 匹配 a 后面跟0个或者一个"bc"; 当然你也可以写成"a(bc){0,}"
例9 a(bc){1,5} 匹配1个到5个 "bc."
│ 相当于OR 用来表示 1个或者 多个或者
例1 A│B 匹配含有"A" 或者 "B" 的 字符串;
例2 (A│B)C 匹配含有 "AC" 或者 "BC"的字符串;
例3 (A│B)*C 匹配含有(包括0-1个)a或b,后面跟一个c
. 可以代表所有的单一字符
. 不包括"\n"空格 如果有空格就用 但空格加一字符[\n.] 多个空格+1字符 [\n\n\n\n\n\n.]
例1 a.[0-9] 一个a 加一个字符 再加一个0到9的数字
例2 ^.{3}$ 三个任意字符结尾
'[ab]' 中括号括住的内容只匹配一个单一的字符
例1 [ab] 匹配单个的 a 或者 b ( 和 "a│b" 一样);
例2 [a-d] 匹配'a' 到'd'的单个字符 (和"a│b│c│d" 还有 "[abcd]"效果一样); 一般我们都用[a-zA-Z]来指定字符为一个大小写英文
例3 ^[a-zA-Z] 匹配以大小写字母开头的字符串
例4 [0-9]% 匹配含有 形如 x% 的字符串
例5 ,[a-zA-Z0-9]$ 匹配以逗号再加一个数字或字母结尾的字符串
例6 %[^a-zA-Z]% 匹配含有两个百分号里面有一个(非)字母的字符串.
要点1:^[内容] ^在[]外开头,就表示以内容开头
要点2:[^内容] ^在[]里开头,就表示排除里面的内容(^非的意思)
要点3: 匹配含有这些字符的字符串. 在中括号里[*\+?{}.] 或者' 符号将失效 括号只匹配单一字符
要点4: []中含有']' 最好把它作为列表里的第一个字符(可能跟在'^'后面)
要点5: []中含有有'-' 最好把它放在最前面或者最后面, or 或者一个范围的第二个结束点[a-d-0-9]中间的'-'将有效.
\b 和 \B 1匹配一个单词右边界 2匹配非单词边界
例1 've\b': 可以匹配love里的ve而不匹配very里有ve
例2 'ov\B': 可以匹配love里的ov而不匹配ovry里有ov
\d 和 \D
例1 \d 匹配一个数字字符。等价于 [0-9]。
例2 \D 匹配一个非数字字符。等价于 [^0-9]。
\w 和 \W
例1 \w 匹配包括下划线的任何单词字符。等价于'[A-Za-z0-9_]'
例2 \W 匹配包括下划线的任何非单词字符。等价于 '[^A-Za-z0-9_]'。
匹配非打印字符
字符 含义
\cx 匹配由x指明的控制字符。例如, \cM 匹配一个 Control-M 或回车符。x 的值必须为 A-Z 或 a-z 之一。否则,将 c 视为一个原义的 'c' 字符。
\f 匹配一个换页符。等价于 \x0c 和 \cL。
\n 匹配一个换行符。等价于 \x0a 和 \cJ。
\r 匹配一个回车符。等价于 \x0d 和 \cM。
\s 匹配任何空白字符,包括空格、制表符、换页符等等。等价于 [ \f\n\r\t\v]。
\S 匹配任何非空白字符。等价于 [^ \f\n\r\t\v]。
\t 匹配一个制表符。等价于 \x09 和 \cI。
\v 匹配一个垂直制表符。等价于 \x0b 和 \cK。
例子
匹配首尾空白字符的正则表达式:^s*|s*$
匹配Email地址的正则表达式:w+([-+.]w+)*@w+([-.]w+)*.w+([-.]w+)*
匹配网址URL的正则表达式:[a-zA-z]+://[^s]*
匹配帐号是否合法(字母开头,允许5-16字节,允许字母数字下划线):^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]{4,15}$
匹配国内电话号码:d{3}-d{8}|d{4}-d{7} 匹配形式如 0511-4405222 或 021-87888822 920-209 642-964
匹配腾讯qq号:[1-9][0-9]{4,} 1+后面四为的数字开始,也就是 10000
匹配中国邮政编码:[1-9]d{5}(?!d) 中国邮政编码为6位数字
匹配身份证:d{15}|d{18}评注:中国的身份证为15位或18位
匹配ip地址:d+.d+.d+.d+ 评注:提取ip地址时有用
^ $ //开始到结尾
+ //连续1-N个 (连在一起的)(也就是-{1,} )
-? //表示负和非负 (也就是-{0,1} )
[0-9]* //表示前面的位数0-N(也就是[0-9]{0,} )
.? //表示有点或者无点
[^ //非里面的内容
[a-z] //匹配所有的小写字母
[A-Z] //匹配所有的大写字母
[a-zA-Z] //匹配所有的字母
[0-9] //匹配所有的数字 0-9的整数
[0-9.-] //匹配所有的数字,句号和减号
^[a-zA-Z0-9_]+$ //所有包含一个以上的字母、数字或下划线的字符串 //举例子连在一起 aA0_A001a_
^[0-9]+$ //所有的正数 (也可以说是非负整数) //举例子 345500687008099900999
^-?[0-9]+$ //所有的整数 (包括 负整数和整数) //举例子 -43443 或者 43443
^-?[0-9]*.?[0-9]*$ //所有的小数 (包括正 副小数 小数点前后的位数无限长) //举例子 -10.00 或者100000.0000
如果没小数点 后面肯定没数字, 所以前面加一个.? 来判断是否有小数点,按道理说可以不需要.?是多余的
因为这个是专门判断小数的,如果没小数点了,还叫付数吗
[^a-z] //除了小写字母以外的所有字符
[^/^] //除了"/"和"^"字符之外的所有字符
[^"'] //除了双引号(")和单引号(')之外的所有字符
详细出处参考:http://www.jb51.net/article/31235.htm
评分
查看全部评分
