楼主: --@-----
[已解决] 批量偏移
发表于 2013-8-5 16:05:11 | 显示全部楼层
tianyi1230 发表于 2013-8-5 15:49
我想学习图像DCL的技术,不行吗?选择判断的条件设定在对话框上显示不行吗?
对话框技术是为了大量的交互输入使用的技术,你觉得用对话框能让你加快操作就用。只是楼主这个问题,不知道什么判断条件要显示到对话框上。
 楼主| 发表于 2013-8-5 20:51:26 | 显示全部楼层
i3ku 发表于 2013-8-5 07:54
源泉里面有个画粉刷线的可以实现楼主的要求
我只是举个例子,呵呵。要这个功能并非主要为画粉刷线用的{:soso_e113:}
那你想主要干啥用的?  详情 回复 发表于 2013-8-5 21:08
已领礼包: 51个
发表于 2013-8-5 21:08:45 | 显示全部楼层
那你想主要干啥用的?
画图中经常会遇到这样的啊 几根线偏移然后再倒角,用这就不需要倒角了,而且是批量框的,如果交叉的线,或者还没有交点的线, 框选(支持点选)偏移,自动倒角了。那功能更强大,所以想的很完美,插件才能更接近完美。  详情 回复 发表于 2013-8-5 21:41
 楼主| 发表于 2013-8-5 21:41:25 | 显示全部楼层
Lispboy 发表于 2013-8-5 21:08
那你想主要干啥用的?
只有做出顺序点表,然后用 xdrx_points_offset  详情 回复 发表于 2013-8-5 21:51
发表于 2013-8-5 21:51:44 | 显示全部楼层
--@----- 发表于 2013-8-5 21:41
画图中经常会遇到这样的啊 几根线偏移然后再倒角,用这就不需要倒角了,而且是批量框的,如果交叉的线,或 ...
已领礼包: 1742个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2013-8-6 08:38:16 | 显示全部楼层
介入大家要求,现贴出随手源码此源码学习用,给你的工作带来任何的损失,与本人无关
[sell=50];框选合并偏移
;BY:炫翔 QQ:2363673534  http://xuanxiang.ys168.com
(defun c:xx (/ en enlst1 enlst2 po s1 ss)
(xx-princA "框选合并偏移")
  (setq disst (getdist "\n请指定偏移距离:"))
  (setq en (entlast))
  (if (or
        (setq ss (ssget '((0 . "line,lwpolyline,arc"))))
        (setq ss (ssget "i" '((0 . "line,lwpolyline,arc"))))
    (progn
      (setq enlst2 (xx-ss-2-NameLst ss))
      (pedit ss)
      (setq enlst1 (xx-lst-EnLastLst en))
      (setq s1 (xx-lst-JianJi enlst1 enlst2))
      (setq po (getpoint "\n请指定偏移点:"))
      (foreach x s1
        (command "_.OFFSET" disst x po "")
        (vla-put-color (vlax-ename->vla-object (entlast)) 1)
(defun xx-lst-JianJi (lst1 lst2 / lst)
   (setq lst (append lst1 lst2))
   (vl-remove-if '(lambda (x) (member x (cdr (member x lst)))) lst)
(defun xx-ss-2-NameLst (SS / xx-ename)
(defun xx-ename(X) (= (type X) 'ENAME))
  (vl-remove-if-not 'xx-ename (mapcar 'cadr (ssnamex SS)))
(defun xx-lst-EnLastLst (s1 / lst)
  (while (setq s1 (entnext s1))
    (if (not (member (cdr(assoc 0 (entget s1))) '("attrib" "vertex" "seqend")))
        (setq lst (cons s1 lst))
   (reverse lst)
(defun pedit (ss / co pe)
  (setq co (getvar 'cmdecho))
  (setq pe (getvar 'peditaccept))
  (setvar 'cmdecho 0)
  (setvar 'peditaccept 1)
  (command "_.Pedit" "_m" ss "" "_j" "" "")
  (setvar 'peditaccept pe)
  (setvar 'cmdecho co)
  (princ)
(defun xx-princA (txt / txt1)
(if(= (type txt) 'str)
  (progn
   (setq txt1
    (strcat
     (vl-list->string '(10 161 190 236 197 207 232 67 65 68 178 229 188 254 161 191 45 45 45))
     txt
     (vl-list->string '(185 166 196 220 32))
     (vl-list->string '(32 32 32 81 81 58 50 51 54 51 54 55 51 53 51 52))
   (princ txt1)
  (princ "错了!(xx-princA 后面要输入字符串!)")
[/sell]
对了我刚才试用了一下能不能让它批量向里偏移,提示是否删除原来的图形,望添加因为我想直接出胶缝  详情 回复 发表于 2014-6-17 08:59
发表于 2013-8-6 11:54:55 | 显示全部楼层
开心的东西貌似有点贵啊,不能便宜点吗,一下子就洗干净了我的所有豆豆。
多要点豆豆,就是要鼓励大家加油挣  发表于 2013-8-6 13:36
发表于 2013-8-6 12:19:28 | 显示全部楼层
没有贴出来啊:)
已领礼包: 685个
发表于 2013-8-21 11:46:40 | 显示全部楼层
支持一下~!~
发表于 2013-8-23 08:20:52 | 显示全部楼层
不错,如果能偏移到当前层就更好了
发表于 2014-3-5 11:27:13 | 显示全部楼层
学习学习应该会有新的发现
发表于 2014-3-7 12:39:46 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-16 09:59:38 | 显示全部楼层
感谢分享,好程序,很实用
发表于 2014-4-16 15:08:22 | 显示全部楼层
好程序,感谢分享
已领礼包: 1371个
发表于 2014-6-17 08:59:40 | 显示全部楼层
**** 本内容需购买可见 ****
对了我刚才试用了一下能不能让它批量向里偏移,提示是否删除原来的图形,望添加{:soso_e113:}因为我想直接出胶缝
GMT+8, 2026-11-6 14:30 , Processed in 0.592349 second(s), 56 queries , Gzip On.
