查看: 2332|回复: 11
[求助] 圆遮罩问题
已领礼包: 146个
发表于 2013-8-5 17:47:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么把圆转成多义直线,这线生成的遮罩可以没有空隙!? 因为wipeout 只认多义直线!注意不能是圆弧!!
已领礼包: 188个
发表于 2013-8-6 10:40:30 | 显示全部楼层
赞 这个不错  详情 回复 发表于 2013-8-6 13:25
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-8-5 18:04:25 | 显示全部楼层
很容易的,下载XDRX_API,然后执行下下面的代码就OK了。
  1. defun c:tt ( / e pts)
  2.   (if (setq e (car (xdrx_entsel "\n选择圆<退出>:" '((0 . "circle")))))
  3.     (progn
  4.       (xdrx_begin)
  5.       (setq pts (xdrx_getsamplept e))
  6.       (apply
  7.         'xdrx_polyline_make
  8.         (cons t pts)
  9.       )
  10.       (entdel e)
  11.       (xdrx_end)
  12.     )
  13.   )
  14.   (princ)
  15. )
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
Lispboy + 5 热心帮忙奖!
查看全部评分
已领礼包: 6530个
发表于 2013-8-5 18:05:06 | 显示全部楼层
可以使用内外径相等的圆环来替代圆,圆环本身就是多义线。
刚才测试了一下,遮罩不支持曲线,所以圆环不能作为遮罩边缘,只能通过直线模拟的圆来遮罩。
圆环不是直线! 必须是直线段的。 只能模拟。  详情 回复 发表于 2013-8-5 18:08
发表于 2013-8-5 18:08:37 | 显示全部楼层
  1. (defun c:t11 (/ en cen r d d1 pts 2pi)
  2.     (setq en (entget(car(entsel "\n选择个圆:")))
  3.         cen (cdr(assoc 10 en)) r (cdr(assoc 40 en))
  4.         d (* pi 0.01) d1 0 2pi (* 2 pi)
  5.     )
  6.     (while (< (setq d1 (+ d d1)) 2pi)
  7.         (setq pts (cons (polar cen d1 r) pts))
  8.     )
  9.     (command "PLINE")(apply 'command pts)(command "C")
  10. )
赞啊  发表于 2013-8-6 13:26
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
Lispboy + 5 热心帮忙奖!
查看全部评分
已领礼包: 188个
发表于 2013-8-6 06:24:42 来自手机 | 显示全部楼层
看看lee mac的作品!
还真没找到LEE的有关模拟圆的程序。E文不行。请直接给链接。  发表于 2013-8-6 09:58
已领礼包: 146个
 楼主| 发表于 2013-8-6 13:25:28 | 显示全部楼层
SmartStar 发表于 2013-8-6 10:40
http://www.lee-mac.com/cwipe.html
赞  这个不错
已领礼包: 604个
发表于 2013-8-8 14:34:41 | 显示全部楼层
lee mac好像也是在圆上取许多点来实现的
谁也也得变成多段线啊,因为ADESK就是要求只能是多段线做边界的。  详情 回复 发表于 2013-8-8 15:37
发表于 2013-8-8 15:37:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-6 18:56 , Processed in 0.505628 second(s), 58 queries , Gzip On.
