楼主: CCarch
2013-08-07 QQ群:CAD开发高级服务群(325489190) 聊天记录:static void xqlGxlLibChangeCircle(void
 楼主| 发表于 2013-8-7 19:20:46 | 显示全部楼层
冬天的QQ(316971264)于2013-08-07 19-20-46:
ACHAR[128] 为什么是128
 楼主| 发表于 2013-8-7 19:21:08 | 显示全部楼层
.昕(156684990)于2013-08-07 19-21-08:
lisp里的选择集也是128个上限吗
 楼主| 发表于 2013-8-7 19:26:23 | 显示全部楼层
冬天的QQ(316971264)于2013-08-07 19-26-23:
另外可以把刚才的代码发到群里
 楼主| 发表于 2013-8-7 19:27:02 | 显示全部楼层
孤单的时候~~(286168051)于2013-08-07 19-27-02:
static int ads_myssget(void)
                //----- Remove the following line if you do not expect any argument for this ADS function
                struct resbuf *pArgs =acedGetArgs () ;
                // TODO: add your code here
        ads_name ss;
                if (acedSSGet(NULL,NULL,NULL,NULL,ss)!=RTNORM)
                        return RTERROR;
                // TODO: Replace the following line by your returned value if any
                acedRetName(ss,RTPICKS);
                return (RSRSLT) ;
 楼主| 发表于 2013-8-7 19:27:56 | 显示全部楼层
.昕(156684990)于2013-08-07 19-27-56:
我不知道那个:D 方式有什么用
 楼主| 发表于 2013-8-7 19:28:08 | 显示全部楼层
.昕(156684990)于2013-08-07 19-28-08:
看说明 和复制有什么关系
 楼主| 发表于 2013-8-7 19:28:24 | 显示全部楼层
.昕(156684990)于2013-08-07 19-28-24:
哦
 楼主| 发表于 2013-8-7 19:29:22 | 显示全部楼层
.昕(156684990)于2013-08-07 19-29-22:
还有
 楼主| 发表于 2013-8-7 19:30:05 | 显示全部楼层
.昕(156684990)于2013-08-07 19-30-05:
哦 重复
 楼主| 发表于 2013-8-7 19:30:21 | 显示全部楼层
.昕(156684990)于2013-08-07 19-30-21:
还有 我看到有人写(ssget)的时候
 楼主| 发表于 2013-8-7 19:30:38 | 显示全部楼层
.昕(156684990)于2013-08-07 19-30-38:
关键字写的是":X" 这个冒号有什么用
 楼主| 发表于 2013-8-7 19:30:45 | 显示全部楼层
.昕(156684990)于2013-08-07 19-30-45:
说明上没写
 楼主| 发表于 2013-8-7 19:31:03 | 显示全部楼层
.昕(156684990)于2013-08-07 19-31-03:
一般我写"X" 效果也一样
 楼主| 发表于 2013-8-7 19:31:09 | 显示全部楼层
.昕(156684990)于2013-08-07 19-31-09:
没有啊
 楼主| 发表于 2013-8-7 19:31:24 | 显示全部楼层
.昕(156684990)于2013-08-07 19-31-24:
可是我看到 有人这么写过
GMT+8, 2026-11-2 21:45 , Processed in 0.424965 second(s), 23 queries , Gzip On.
