查看: 775|回复: 2
[转贴]:GForce4 Ti 4200多款镭管驱动及软改测试
发表于 2003-6-28 21:12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
找到性能最好的驱动一直是我们的追求,不一定最新的驱动就是最好的。但是总要有个事实来验证。我判定最优的标准:
1。Maya4.5显示没有错误显示,没有错误贴图。
2。在1的基础上,各类3D游戏可以流畅进行。
硬件配置:
CPU:Athlon XP 2100+
主板:磐正EP-8RDA(nForce2 SPP,nForce官方最新驱动2.41)
内存:金士顿256M DDR 333
显卡:耕升钛极4300(GForce4 Ti 4200 AGP 8x,64M)
系统环境:
WinXP SP1;1024*768@32bit;关闭垂直同步;全屏抗锯齿4x;各项异性过滤8X;锁定刷新率:1024*768@85Hz
参与测试的镭管驱动:
40.72WHQL
40.72SQ(由RivaTuner20RC123软改后的SoftQuadro,后同)
43.00
43.45
43.51WHQL
43.51SQ(RivaTuner20RC124改)
44.03WHQL
参与测试的软件:
Maya Unlimited 4.5(OpenGL)
CS1.5(OpenGL,D3D)
WarCraft3(OpenGl,D3D)
3DMark2001(主要是D3D性能)
寂静龄(D3D)
测试结果:
1。除了两个软改后的驱动(40.72SQ和43.51SQ),运行Maya4.5时都会出现贴图错误。具体表现为选择ISO线拖动时出现残影;Sculpt Surfaces Tool时出现残影;Trim Tool出现错误显示,等。
2。关闭全屏抗锯齿和各项异性过滤后,3DMark2001成绩43.00最高。
3。所有驱动对CS的D3D支持都很差。
4。43.51SQ在Maya4.5中会出现短暂的黑屏和失去响应。基本上是没法使用的。
5。40.72SQ在Maya4.5中性能表现优秀,并顺利通过除CS D3D以外的所有游戏测试。
结论,现在所有雷管驱动中,40.72WHQL经过RivaTuner20RC123软改后的性能是最好的。
发表于 2003-6-28 22:32:30 | 显示全部楼层
有盈通 R9700 128M标准版的软改测试吗?
发表于 2003-6-29 17:29:33 | 显示全部楼层
用OpenGL还是nVidia的显卡好,速度快稳定。
GMT+8, 2026-11-3 03:58 , Processed in 1.011319 second(s), 36 queries , Gzip On.
