楼主: CCarch
2013-08-08 QQ群:CAD开发高级服务群(325489190) 聊天记录:不是李昌珣的
 楼主| 发表于 2013-8-8 19:02:58 | 显示全部楼层
孤单的时候~~(286168051)于2013-08-08 19-02-58:
老师不在了
 楼主| 发表于 2013-8-8 19:15:26 | 显示全部楼层
孤单的时候~~(286168051)于2013-08-08 19-15-26:
上课
 楼主| 发表于 2013-8-8 19:17:33 | 显示全部楼层
孤单的时候~~(286168051)于2013-08-08 19-17-33:
上课了
 楼主| 发表于 2013-8-8 19:17:43 | 显示全部楼层
孤单的时候~~(286168051)于2013-08-08 19-17-43:
进教室
 楼主| 发表于 2013-8-8 19:28:25 | 显示全部楼层
孤单的时候~~(286168051)于2013-08-08 19-28-25:
上课了
 楼主| 发表于 2013-8-8 19:38:36 | 显示全部楼层
雪痕之恋(593029435)于2013-08-08 19-38-36:
[qqimg]{1ACE2C50-3F63-B900-4710-4100C1D5D295}.jpg[/qqimg]
 楼主| 发表于 2013-8-8 19:39:16 | 显示全部楼层
ZZXXQQ(1468225785)于2013-08-08 19-39-16:
//提示用户选择实体,变为bylayer线型(只针对JMD 层的多段线)
static void xglGxlLibChangecircle(void)
ads_name ss;
struct resbuf *rb;
rb = acutBuildList(RTDXF0._T("*POLYLINE"),_T("JMD"));
if(acedSSGet(_T("X"),NULL,NULL,rb,ss)!=RTNORM)
  return;
long len;
if (RTNORM == acedSSLength(ss,&len))
  for(int i = 0;isetLayer(_T("Bylayer"));
   pEnt->close();
acedSSFree(ss);
 楼主| 发表于 2013-8-8 19:44:07 | 显示全部楼层
.昕(156684990)于2013-08-08 19-44-07:
static void test()
        struct resbuf *rb = acutBuildList(RTDXF0, RTSTR,_T("LWPolyLINE"),8,RTSTR,_T("JMD"),RTNONE);
        ads_name ssname;
        int ret = AcEdSSGet(NULL,NULL,NULL,rb,ssname);
        if(ret!=RTNORM)
                return;
        acedCommand(RTSTR,_T("CHPROP"),RTPICKS,ssname,RTSTR,_T(""),RTSTR,_T("LT"),RTSTR,_T("ByLayer"));
        acedSSFree(ssname);
        acutRelRb(rb);
 楼主| 发表于 2013-8-8 19:58:04 | 显示全部楼层
ZZXXQQ(1468225785)于2013-08-08 19-58-04:
(defun c:tt ()
(if (setq pt2 (getpoint (setq pt1 (getpoint "\n第一点:")) "\n第二点:"))
  (if (setq ss (ssget "F" pt1 pt2 '((0 . "LINE")))) (progn
   (setq i -1)
   (repeat (sslength ss)
    (setq en (ssname ss (setq i (1+ i)))
          ent (entget en)
          bg (cdr(assoc 38 ent)))
    (if (rem bg 2)
     (if (assoc 62 ent)
      (entmod (subst (cons 62 1) (assoc 62 ent) ent))
      (entmod (append ent (cons 62 1)))
(princ)
 楼主| 发表于 2013-8-8 20:36:07 | 显示全部楼层
孤单的时候~~(286168051)于2013-08-08 20-36-07:
static void xqlMy88cps(void)
                // Add your code for command xqlMy88.cps here
                ads_point pt1,pt2,pt3,pt4;
                if (acedGetPoint(NULL,_T("\nN1:"),pt1)!=RTNORM)
                        return;
                if (acedGetPoint(pt1,_T("\nN2:"),pt2)!=RTNORM)
                        return;
                if (acedGetPoint(pt2,_T("\nN3:"),pt3)!=RTNORM)
                        return;
                if (acedGetPoint(pt3,_T("\nN4:"),pt4)!=RTNORM)
                        return;
                struct resbuf *pointlist;
                pointlist = acutBuildList(RTPOINT,pt1,RTPOINT,pt2,RTPOINT,pt3,RTPOINT,pt4,RTNONE);
                ads_name ss;
                if (acedSSGet(_T("CP"),pointlist,NULL,NULL,ss)!=RTNORM)
                        return;
                acedCommand(RTSTR,_T("ERASE"),RTPICKS,ss,RTSTR,_T(""),0);
                acedSSFree(ss);
                acutRelRb(pointlist);
 楼主| 发表于 2013-8-8 20:39:33 | 显示全部楼层
思考★人生(519204667)于2013-08-08 20-39-33:
[qqimg]{75AD170B-958D-2C98-2FAC-2876A5CE7847}.jpg[/qqimg]
 楼主| 发表于 2013-8-8 20:39:39 | 显示全部楼层
思考★人生(519204667)于2013-08-08 20-39-39:
我这个添加路径了吧
 楼主| 发表于 2013-8-8 20:41:13 | 显示全部楼层
阿龙(596525395)于2013-08-08 20-41-13:
徐老师吃饭呢
 楼主| 发表于 2013-8-8 20:41:23 | 显示全部楼层
huangshan(460534293)于2013-08-08 20-41-23:
噢
 楼主| 发表于 2013-8-8 20:42:51 | 显示全部楼层
孤单的时候~~(286168051)于2013-08-08 20-42-51:
没
GMT+8, 2026-10-13 15:18 , Processed in 0.445852 second(s), 23 queries , Gzip On.
