楼主: CCarch
2013-08-08 QQ群:CAD开发高级服务群(325489190) 聊天记录:不是李昌珣的
 楼主| 发表于 2013-8-8 12:03:09 | 显示全部楼层
图~涂(443181606)于2013-08-08 12-03-09:
多看那方面资料 能弄懂这个··记代码命令吗···
 楼主| 发表于 2013-8-8 12:05:07 | 显示全部楼层
图~涂(443181606)于2013-08-08 12-05-07:
(SETVAR "CLAYER" OLDLN)
(COMMAND "REGENAUTO" "ON")
(command “undo” “e”)
(PRINC)
(defun c:pll ()
(command “undo” “be”)
(SETQ OLDLN (GETVAR "CLAYER"))
(COMMAND "REGENAUTO" "OFF")
(command "layer""m""01-ic-ec" "c" "7" "01-ic-
 楼主| 发表于 2013-8-8 12:06:03 | 显示全部楼层
图~涂(443181606)于2013-08-08 12-06-03:
(command “undo” “be”)中 undo" "be"是否有特别含义还是··可任意···
 楼主| 发表于 2013-8-8 12:11:02 | 显示全部楼层
huangshan(460534293)于2013-08-08 12-11-02:
在CAD输入undo命令就知道[face5.gif]
 楼主| 发表于 2013-8-8 12:27:46 | 显示全部楼层
孤单的时候~~(286168051)于2013-08-08 12-27-46:
谁有2010的CAD给杨双红一个
 楼主| 发表于 2013-8-8 12:27:51 | 显示全部楼层
孤单的时候~~(286168051)于2013-08-08 12-27-51:
我发不了 太大 卡死
 楼主| 发表于 2013-8-8 12:28:04 | 显示全部楼层
孤单的时候~~(286168051)于2013-08-08 12-28-04:
啥也听不进去 烦
 楼主| 发表于 2013-8-8 12:28:32 | 显示全部楼层
Designer(609719845)于2013-08-08 12-28-32:
哥
 楼主| 发表于 2013-8-8 12:28:33 | 显示全部楼层
Designer(609719845)于2013-08-08 12-28-33:
有
 楼主| 发表于 2013-8-8 12:28:42 | 显示全部楼层
Designer(609719845)于2013-08-08 12-28-42:
网址
 楼主| 发表于 2013-8-8 12:28:58 | 显示全部楼层
Designer(609719845)于2013-08-08 12-28-58:
64 or 32?
 楼主| 发表于 2013-8-8 12:29:26 | 显示全部楼层
猪(270821409)于2013-08-08 12-29-26:
最近这些天是不是一直都未发视频啊?
 楼主| 发表于 2013-8-8 12:30:19 | 显示全部楼层
Designer(609719845)于2013-08-08 12-30-19:
老猪
 楼主| 发表于 2013-8-8 12:30:37 | 显示全部楼层
huangshan(460534293)于2013-08-08 12-30-37:
[qqimg]{8EB2D48B-1801-4826-7901-4E4AD525807E}.jpg[/qqimg]
 楼主| 发表于 2013-8-8 12:30:45 | 显示全部楼层
huangshan(460534293)于2013-08-08 12-30-45:
[qqimg]{F2E569FA-1BFF-ECE0-527F-138BB9CD2A99}.jpg[/qqimg]
GMT+8, 2026-11-2 22:21 , Processed in 0.883644 second(s), 23 queries , Gzip On.
