查看: 5395|回复: 5
[教学] 关于动态块的几个Vla函数
已领礼包: 1268个
发表于 2013-8-8 10:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 判断是否是动态块 vlax-property-available-p vla-isdynamicblock
a
  1. (vlax-property-available-p object 'IsDynamicblock)
  返回值:T 是动态块,nil 否
b
  1. (vla-IsDynamicblock object)
  返回值: :vlax-true 是动态块 :vlax-false 否
2 获取动态块属性 GetDynamicBlockPropertyies
  1. (safearray-value (variant-value (vla-getdynamicblockproperties obj)))
  返回动态参数列表
3 其他 用于处理 2 返回的表
AllowedValues   Specifies the allowed values for the property
Description   Specifies the description of an object
PropertyName 参数名称
ReadOnly  是否只读
Show   Specifies whether the property is shown in the user interface
UnitsType Specifies the current display units type for the property
Value 值
评分
参与人数 1D豆 +10 收起 理由
xshrimp + 10 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
已领礼包: 1757个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2013-8-16 23:18:21 | 显示全部楼层
单独修改某一个属性怎么修改呢
[attachimg]4891[/attachimg]  详情 回复 发表于 2013-8-16 23:34
发表于 2013-8-16 23:34:37 | 显示全部楼层
守仁格竹GM 发表于 2013-8-16 23:18
单独修改某一个属性怎么修改呢
已领礼包: 1268个
 楼主| 发表于 2013-8-17 08:29:29 来自手机 | 显示全部楼层
修改之前先判断 ReadOnly来自: Android客户端
发表于 2014-2-4 13:07:16 | 显示全部楼层
  用这个就能查出来:
(setq a (vlax-variant-value (Vlax-Invoke-Method (Vlax-Ename->Vla-Object (car (entsel))) 'GetDynamicBlockProperties )))
  (vlax-dump-object (nth 0 (vlax-safearray->list a)) T)
如果有几个的话,把0改成1,2,3...
已领礼包: 55个
发表于 2014-2-8 19:10:14 | 显示全部楼层
还没用到过动态块 源码先收藏了 谢谢:D:D
GMT+8, 2026-11-6 15:51 , Processed in 0.473945 second(s), 51 queries , Gzip On.
