查看: 2674|回复: 0
[经验分享]个性化你的CAD之 键盘快捷键修改
发表于 2013-8-10 21:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
       符合个人操作习惯的个性化设置可以让你对CAD更快的进行操作。本帖主要介绍如何自定义你的AutoCAD,使其可以实现通过键盘快捷键打开或关闭CAD自带的控制面板。
        本帖以我们较为常用的“图层管理器”和“外部参照管理器”为例。
        以下步骤为定义”F1“键为”图层管理器“开关的具体步骤。(CAD2010及以上版本适用)
       第一步:输入命令cui调出“自定义用户界面”。
       第二步:点开“键盘快捷键-快捷键”,并从中找出一个你肯定不会用或很不常用的快捷键。如“切换动态 UCS”。
       第三步:修改“切换动态 UCS”的信息。
                      名称:修改为:图层管理器
                         宏:修改为:$M=$(if,$(and,$(>,$(getvar,LAYERMANAGERSTATE),0)),^C^C_layerclose,^C^C_layer)
                         键:修改为:“F1”键。
        第四步:单击“应用”,退出“自定义用户界面”。
        完成。
        此时,你按键盘“F1”键即可打开“图层管理器,再按下”F1“键,即可退出”图层管理器“。
        修改”外部参照管理器“方法同上,只是”宏“一定修改为:$M=$(if,$(and,$(>,$(getvar,ERSTATE),0)),^C^C_externalreferencesclose,^C^C_externalreferences) ,其余随个人喜好。
       修改其他面板均同此方法,只是对应修改(getvar,系统变量)中的系统变量和^C^C后面对应的打开或关闭命令。这些都可以在CAD自带的帮助文件中找到。有兴趣的同学可以试一试...
评分
参与人数 1D豆 +6 收起 理由
XDSoft + 6 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
GMT+8, 2026-11-22 08:03 , Processed in 0.225226 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
