楼主: 我爱毛毛姨
已经解决,谢谢
已领礼包: 1077个
发表于 2013-8-15 12:57:28 | 显示全部楼层
29画法:附图
谢谢帮忙解决了29图,谢谢哦  详情 回复 发表于 2013-8-15 13:24
是啊,别用这么高级的功能,用简单的画法看能画出来不,就当CAD时三角板丁字尺了。  详情 回复 发表于 2013-8-15 13:23
已领礼包: 1268个
发表于 2013-8-15 13:18:07 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-15 13:23:12 | 显示全部楼层
额..好吧,,我看这个图太适合这个了,,算我 不合时宜了...  详情 回复 发表于 2013-8-15 13:25
 楼主| 发表于 2013-8-15 13:24:57 | 显示全部楼层
谢谢帮忙解决了29图,谢谢哦
已领礼包: 1077个
发表于 2013-8-15 13:25:00 | 显示全部楼层
额..好吧,,我看这个图太适合这个了,,算我 不合时宜了...{:soso_e100:}
已领礼包: 862个
发表于 2013-8-15 13:28:06 | 显示全部楼层
参数化绘图~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2013-8-15 18:02:01 | 显示全部楼层
35题,程序见下面链接: http://bbs.xdcad.net/forum.php?m ... 131&pid=3478826
谢谢,么么。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-8-20 22:48
发表于 2013-8-15 18:13:25 | 显示全部楼层
30题没啥吧,你画个矩形按尺寸,然后旋转32度就行了。
主要是想着除了定数等分一条线一条线画之外,有没有更容易的做法?  详情 回复 发表于 2013-8-20 22:47
已领礼包: 6530个
发表于 2013-8-16 10:10:53 | 显示全部楼层
说一下思路或步骤,图你们自己作了:
31. 先画六边形,然后依次画对角线,依次过六边形顶点和对角线交点画弧,依次过顶点和圆弧交点画圆弧。
32. 先画五边形,炸开,延伸,圆角,圆角,TTR画圆。
33. 间距为5的两条横线和两条竖线构成“井”字,顺时针以交点为圆心画1/4圆弧。
34. 分别以12、24、36、48为半径作同心圆,过圆心作横竖两条辅助线,剪切掉左下、右上圆弧,作竖线,利用“相切、相切、相切”或TTR画小圆。
35. 先任意大小画图形,再缩放至需要的大小。
36. 本题的关键是不要先把图形的底边认为是水平的,基本思路是勾股定理。步骤:先以78、37两条垂直边作直角三角形,转正,斜边为底边,以此底边为边作另一(任意长)直角边,以底边的另一端点为圆心作半径105的圆,交与竖直边得竖直边长;以距离28 offset长度为78的边,以长78的边的端点画半径34的圆,得图形右上点,过两点以半径25画圆。
25. 画长度93的直线,5等分,过等分点画圆,过边圆圆心画210度(-30度)斜辅助线线,与圆相交,过交点作向下的垂线,圆角,以TTR作顶圆。
26. 作长65直线,偏移50得另一直线,过底线端点作半径66的圆,交与顶线,截取顶线55长,连接顶底线右端点3等分,过顶点作半径12的圆弧。
27. 作直径76和90的同心圆,内圆八等分,过等分点作和外圆相切的圆(3P,第二点为切点)。
28. 分别定长作相互垂直的底线和边线,以边线和底线端点为圆心作半径分别为62和81的圆,以此交点为端点作水平线,与77度斜线相交,过边线端点和圆交点作角度为55度的弧。
29. 步骤和26题前半部分同,略。
30. 本题先正画,再旋转,画图主要是采用等分。
万分万分的感谢。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-8-20 22:46
 楼主| 发表于 2013-8-20 22:46:52 | 显示全部楼层
ll_j 发表于 2013-8-16 10:10
说一下思路或步骤,图你们自己作了:
31. 先画六边形,然后依次画对角线,依次过六边形顶点和对角线交点画 ...
万分万分的感谢。。。。。。{:soso_e100:}
 楼主| 发表于 2013-8-20 22:47:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-8-20 22:48:37 | 显示全部楼层
newer 发表于 2013-8-15 18:02
35题,程序见下面链接: http://bbs.xdcad.net/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=670131&pid=3 ...
谢谢,么么。。。。。。。。。。{:soso_e163:}
GMT+8, 2026-11-4 22:29 , Processed in 0.682601 second(s), 51 queries , Gzip On.
