楼主: yzf_fs
[求助] 请问如何判断多段线中圆弧是顺时针还是逆时针啊?
已领礼包: 13个
发表于 2013-8-16 22:10:59 | 显示全部楼层
yzf_fs 发表于 2013-8-16 22:07
是有两个圆弧啊,但是就只能识别一个圆弧的坐标和半径,segType(m)怎样打
acutPrintf(_T("segType(m)"% ...
你试试转换成整形打印。
另外,你上面的图片,圆心明显是两个啊,半径相同。
可能画的不好,你误会了吧,事实上两个圆弧大小和半径都是不一样的,但是程序出来的就是只有一个相同结果,整形也不行  详情 回复 发表于 2013-8-16 22:23
 楼主| 发表于 2013-8-16 22:23:59 | 显示全部楼层
LoveArx 发表于 2013-8-16 22:10
你试试转换成整形打印。
if (pPoly->segType(m)==AcDbPolyline::kArc) { acutPrintf(_T("第%d个圆心坐标为:%.3f,%.3f,半径为:%4.3f\n"),m,ptCen.x,ptCen.y,R); } 你上面的代码,分支里面,如果是圆弧了,你打印的圆  详情 回复 发表于 2013-8-16 22:50
已领礼包: 13个
发表于 2013-8-16 22:50:06 | 显示全部楼层
yzf_fs 发表于 2013-8-16 22:23
可能画的不好,你误会了吧,事实上两个圆弧大小和半径都是不一样的,但是程序出来的就是只有一个相同结果 ...
你上面的代码,分支里面,如果是圆弧了,你打印的圆心 ptcen 值从哪来的? 外面的? 你在这里要计算ptcen和R啊。
不好意思,删注释时候给删了 double R[10]; AcGePoint2d ptCen[10]; if (pPol->segType(m)==AcDbPolyline::kArc) { R[m]=arc.radius(); ptCen[m]=arc.center(); pPol->getPointAt(m,pt  详情 回复 发表于 2013-8-17 09:27
 楼主| 发表于 2013-8-17 09:27:47 | 显示全部楼层
    acutPrintf(_T("第%d个圆心坐标为:%.3f,% ...
不好意思,删注释时候给删了
double R[10];
    R[m]=arc.radius();
    pPol->getPointAt(m,ptCen[m]);
    acutPrintf(_T("第%d个圆心坐标为:%.3f,%.3f,半径为:%.3f\n"),m,ptCen[m].x,ptCen[m].y,R[m]);
判断是弧段后,你要用getArcSegAt 算出 arc AcDbPolyline::getArcSegAt Function Acad::ErrorStatusgetArcSegAt(unsigned int index,AcGeCircArc3d& arc) const;If the segment at vertex index is an arc, the  详情 回复 发表于 2013-8-17 17:23
if 里面的 arc 变量是哪的?你没在if 里面计算这个弧啊。  详情 回复 发表于 2013-8-17 17:22
发表于 2013-8-17 10:26:31 | 显示全部楼层
好像一个是正,一个是负吧
能说清楚一点不  详情 回复 发表于 2013-8-17 17:05
什么意思,不是很明白  详情 回复 发表于 2013-8-17 10:27
 楼主| 发表于 2013-8-17 10:27:40 | 显示全部楼层
mythcom 发表于 2013-8-17 10:26
好像一个是正,一个是负吧
什么意思,不是很明白
 楼主| 发表于 2013-8-17 17:05:58 | 显示全部楼层
好像一个是正,一个是负吧
能说清楚一点不{:soso_e132:}
已领礼包: 145个
发表于 2013-8-17 17:22:01 | 显示全部楼层
yzf_fs 发表于 2013-8-17 09:27
不好意思,删注释时候给删了
double R[10];
已领礼包: 145个
发表于 2013-8-17 17:23:50 | 显示全部楼层
不好意思,删注释时候给删了
double R[10];
Acad::ErrorStatus
getArcSegAt(
unsigned int index,
indexInput index (0 based) of the vertex for start of arc
arcOutput copy of arc
If the segment at vertex index is an arc, then this function will fill in arc with the 3D arc information (radius, center, and so on) from the polyline in WCS.
Returns Acad::eOk if successful or Acad::eInvalidIndex if index is not valid for the polyline.
成功了太感谢你了 如果在封闭的多段线里面再画一个多段线,有没有什么办法识别啊  详情 回复 发表于 2013-8-17 18:52
 楼主| 发表于 2013-8-17 18:52:28 | 显示全部楼层
成功了{:soso_e113:}{:soso_e113:}太感谢你了{:soso_e179:}
已领礼包: 157个
发表于 2013-11-29 10:06:23 | 显示全部楼层
不得不说,晓东确实是高手
发表于 2013-12-12 10:11:42 | 显示全部楼层
yzf_fs,确实是好人啊,回答得这么耐心
发表于 2014-1-17 14:06:42 | 显示全部楼层
mark,留待学习
GMT+8, 2026-11-3 13:55 , Processed in 0.535273 second(s), 59 queries , Gzip On.
