查看: 2263|回复: 7
[求助] 标注文字反向
已领礼包: 146个
发表于 2013-8-16 09:02:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,标注文字反向了 ,怎么让他镜像过来,设置什么参数
已领礼包: 6530个
发表于 2013-8-16 10:29:37 | 显示全部楼层
这可能是在旋转了UCS后标注的,对于少数这样的情况,可以在特性中修改:标注-文字-文字观察方向。不建议修改标注设置。
发表于 2013-8-16 12:28:49 | 显示全部楼层
试下晓东工具箱里面的 标注翻转。
发表于 2013-8-16 12:33:03 | 显示全部楼层
看了下晓东工具箱安装目录下的LISP文件,给你贴上来,试下下面的工具:
  1. ;|
  2.   命令:XDTB_DIMTxtRev
  3.   功能:尺寸标注文字翻转
  4. |;
  5. (defun c:XDTB_DIMTxtRev (/ ss ang)
  6.   (xdrx_begin)
  7.   (while (progn
  8.            (prompt "\n请选取要翻转文字方向的尺寸标注 <退出>: ")
  9.            (setq ss (ssget' ((0 . "DIMENSION"))))
  10.          )
  11.     (xdrx_setsstodb ss 0)
  12.     (while (xdrx_getentdata 0)
  13.       (setq ang (xdrx_getentdxf 51))
  14.       (xdrx_modent 51 (if (and
  15.                             (>= pi ang)
  16.                             (> ang 0)
  17.                           )
  18.                         0
  19.                         pi
  20.                       )
  21.       )
  22.     )
  23.   )
  24.   (xdrx_end)
  25.   (princ)
  26. )
评分
参与人数 1D豆 +1 收起 理由
/db_自贡黄明儒_ + 1 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
发表于 2013-8-16 17:14:24 | 显示全部楼层
不错,支持。:)
发表于 2013-8-16 17:42:18 | 显示全部楼层
  1. ;;Only for 2011+
  2. (defun c:tt (/ ss e)
  3.   (while (setq s (ssget ":S" '((0 . "Dimension"))))
  4.     (setq e (ssname s 0))
  5.     (setpropertyvalue
  6.       e
  7.       "TextViewDirection"
  8.       (- 1 (getpropertyvalue e "TextViewDirection"))
  9.     )
  10.   )
  11.   (princ)
  12. )
  1. (defun c:t1 (/ ss ang)
  2.   (xdrx_begin)
  3.   (while (progn
  4.            (prompt "\n请选取要翻转文字方向的尺寸标注 <退出>: ")
  5.            (setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
  6.          )
  7.     (xdrx_setsstodb ss 0)
  8.     (while (xdrx_getentdata 0)
  9.       (setq ang (xdrx_getentdxf 51))
  10.       (xdrx_modent 51 (- pi ang))
  11.     )
  12.   )
  13.   (xdrx_end)
  14.   (princ)
  15. )
已领礼包: 1268个
发表于 2013-8-16 21:19:16 来自手机 | 显示全部楼层
这个 CODE 51没有对应的 Property?来自: Android客户端
已领礼包: 1268个
发表于 2013-10-20 06:32:49 | 显示全部楼层
找到了,  HorizontalRotation 对应的就是 DXF 51
  1. (defun c:XDTB_DimTxtRev (/ ss)
  2.   (xd::begin)
  3.   (while (setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
  4.     (mapcar
  5.       '(lambda (x)
  6.   (xdrx_setpropertyvalue
  7.     x
  8.     "HorizontalRotation"
  9.     (- pi (xdrx_getpropertyvalue x "HorizontalRotation"))
  10.   )
  11.        )
  12.       (xdrx_pickset->ents ss)
  13.     )
  14.   )
  15.   (xd::end)
  16.   (princ)
  17. )
GMT+8, 2026-11-6 16:45 , Processed in 0.476600 second(s), 47 queries , Gzip On.
