查看: 3474|回复: 53
2013-08-16 QQ群:ALISP&VLISP(143438137) 聊天记录:那位大侠有水利水电专业常用线型
发表于 2013-8-16 14:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
木易(43448018)于2013-08-16 14-01-50:
那位大侠有水利水电专业常用线型
 楼主| 发表于 2013-8-16 14:02:11 | 显示全部楼层
木易(43448018)于2013-08-16 14-02-11:
急急急啊
 楼主| 发表于 2013-8-16 14:02:34 | 显示全部楼层
木易(43448018)于2013-08-16 14-02-34:
那位大侠有水利水电专业常用线型
急急急啊
 楼主| 发表于 2013-8-16 15:33:08 | 显示全部楼层
HORSE_XU(544842989)于2013-08-16 15-33-08:
请教各位一个问题,我用PLINE画多段线,前提是一开始不确定要画多少段,然后我想在画完任意段之后,提示我执行画圆的程序
发表于 2013-8-16 15:38:42 | 显示全部楼层
炫翔(2363673534)于2013-08-16 15-38-42:
是接着多段线的端点的时候?
发表于 2013-8-16 15:39:32 | 显示全部楼层
炫翔(2363673534)于2013-08-16 15-39-32:
(defun c:xx()
(多段线程序)
(圆程序)
 楼主| 发表于 2013-8-16 15:39:58 | 显示全部楼层
HORSE_XU(544842989)于2013-08-16 15-39-58:
不是,就是当我觉得画多段线够了,按下空格,停止,然后接着画圆
发表于 2013-8-16 15:40:18 | 显示全部楼层
无动于衷(460826125)于2013-08-16 15-40-18:
if
 楼主| 发表于 2013-8-16 15:41:42 | 显示全部楼层
HORSE_XU(544842989)于2013-08-16 15-41-42:
可是我前提是不知道要画多少段啊,我是画完任意段,,如果用(command "pline" p1 p2 p3 p4……)该如何判断,当我按下空格,停止画多段线之后,然后这时候开始执行画圆?
发表于 2013-8-16 15:43:05 | 显示全部楼层
无动于衷(460826125)于2013-08-16 15-43-05:
circle还是pline自带的圆弧?
发表于 2013-8-16 15:43:58 | 显示全部楼层
炫翔(2363673534)于2013-08-16 15-43-58:
循环下
 楼主| 发表于 2013-8-16 15:44:22 | 显示全部楼层
HORSE_XU(544842989)于2013-08-16 15-44-22:
是circle,就是:1、先执行pline,然后开始点,点完任意段之后
2、然后就开始画圆
翔哥是否用while 来实现?
 楼主| 发表于 2013-8-16 15:45:31 | 显示全部楼层
HORSE_XU(544842989)于2013-08-16 15-45-31:
如果用while,那岂不是成了断开的一段一段的?
发表于 2013-8-16 15:45:50 | 显示全部楼层
炫翔(2363673534)于2013-08-16 15-45-50:
(command "pline")
(while (= (logand (getvar "CmdActive") 1) 1) (command pause))
 楼主| 发表于 2013-8-16 15:47:14 | 显示全部楼层
HORSE_XU(544842989)于2013-08-16 15-47-14:
我试试看看
GMT+8, 2026-11-24 10:48 , Processed in 0.414391 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
