查看: 4714|回复: 40
[求助] 修剪为什么只能剪二次
发表于 2013-8-17 14:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:tt ()
  2.   (setvar "osmode" 0)
  3.   (print "111")
  4.   (setq aa (car (entsel)))
  5.   (setq bb (entget aa))
  6.   (command "mline" "s" 4 "j" "z" "")
  7.   (setq pt1 (cdr (assoc 10 bb)))
  8.   (setq pt2 (cdr (assoc 40 bb)))
  9.   (setq pt3 (+ pt2 10.))
  10.   (setq cc (/ (* pi 2) 4) n 0 c 1)
  11.   (repeat 4
  12.     (command "mline" pt1 (polar pt1 n pt3) "")
  13.     (command "trim" (entlast) "" (list aa (polar pt1 n pt3)) "")
  14.     (setq n (+ n cc))
  15.     (setq c (1+ c))
  16.   )
  17.   (setvar "osmode" 3)
  18. )
此为郊果图
以上为代码,未能实现如下郊果图
请问一下为什么会这样呢?修剪还在学习中!另全部如何取出真彩色如:色为60,195,148的图元!烦请各位大侠解答!8谢了!
已领礼包: 593个
发表于 2013-8-17 21:01:55 | 显示全部楼层
吃饭才能长胖 发表于 2013-8-17 20:51
没有的!我知道圆孤可以生成来更快,但是圆的话好像没有起点!VLISP我的函数我还不知道怎么用呢。大神用V ...
圆的起点是 三点 方向象限点,这个打断可以用 Break ,但是第一次断开后就没有Circle了,新生成了 Arc ,而且对 ARC 的 Break 要按逆时针来操作,下一次的实体用 entlast 获取
为什么要逆时针,顺时针不行么?  详情 回复 发表于 2013-8-17 21:07
回复 支持 1 反对 0
已领礼包: 593个
发表于 2013-8-17 20:14:09 | 显示全部楼层
吃饭才能长胖 发表于 2013-8-17 19:33
好麻烦啊!呵呵!怎么取得真彩色的图元呢 ?比如色为60,195,148的图元
将RGB转换为Truecolor
http://www.xdcad.net/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=455458
_$ (rgbtoole_color '(60 195 148))
3982228
_$
过滤选择 (ssget '((420 . 3982228)))
副站长大神也来了!能指点一下怎么打断圆么、?  详情 回复 发表于 2013-8-17 20:18
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-8-17 16:23:47 | 显示全部楼层
吃饭才能长胖 发表于 2013-8-17 16:20
是的!师兄有没有更好的方法?给个代码学习一下啊!谢谢师兄!
如果是这样的话,你不能一直用最开始的圆弧了,因为TRIM后,实体就变了,你试试在画MLINE的时候,判断下是否和其他实体,比如圆弧相交了,如果相交,取得相交的圆弧,然后操作,这样能准确。
回复 支持 1 反对 0
已领礼包: 12434个
发表于 2013-8-17 16:19:08 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  3.   (print "111")
  4.   (setq aa (car (entsel "\n选择圆: ")))
  10.   (setq cc (/ pi 2) n 0)
  11.   (repeat 4
  13.     (command "trim" "L" "" (polar pt1 n pt2) "")
  15.   )
  16.   (setvar "osmode" 3)
  17. )
这样试试:
不行哦师兄!有的时候可以有的时候不可以!  详情 回复 发表于 2013-8-17 17:28
评分
参与人数 1D豆 +6 收起 理由
XDSoft + 6 热心帮忙奖!
查看全部评分
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-8-17 14:40:49 | 显示全部楼层
entlast 我想不是你认为的那个,你需要再判断下。
是不大明白!看了魔法师也不大明白,烦请指点一下!  详情 回复 发表于 2013-8-17 14:50
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2013-8-17 14:50:38 | 显示全部楼层
你的本意是想画个MLINE,然后打断和他相交的弧线吗?  详情 回复 发表于 2013-8-17 15:23
发表于 2013-8-17 15:23:17 | 显示全部楼层
是的!师兄有没有更好的方法?给个代码学习一下啊!谢谢师兄!  详情 回复 发表于 2013-8-17 16:20
 楼主| 发表于 2013-8-17 16:20:38 | 显示全部楼层
如果是这样的话,你不能一直用最开始的圆弧了,因为TRIM后,实体就变了,你试试在画MLINE的适合,判断下是否和其他实体,比如圆弧相交了,如果相交,取得相交的圆弧,然后操作,这样能准确。  详情 回复 发表于 2013-8-17 16:23
 楼主| 发表于 2013-8-17 17:28:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-8-17 19:33:19 | 显示全部楼层
将RGB转换为Truecolor http://www.xdcad.net/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=455458 _$ (rgbtoole_color '(60 195 148)) 3982228 _$ 过滤选择 (ssget '((420 . 3982228)))  详情 回复 发表于 2013-8-17 20:14
 楼主| 发表于 2013-8-17 20:18:02 | 显示全部楼层
eachy 发表于 2013-8-17 20:14
将RGB转换为Truecolor
_$ (rgbtoole ...
详细说说你要的功能和操作步骤  详情 回复 发表于 2013-8-17 20:23
已领礼包: 593个
发表于 2013-8-17 20:23:22 | 显示全部楼层
详细说说你要的功能和操作步骤
就是把一个圆打断成若干分,打断几分由我来交互输入!打断距离为4个MM  详情 回复 发表于 2013-8-17 20:26
 楼主| 发表于 2013-8-17 20:26:17 | 显示全部楼层
eachy 发表于 2013-8-17 20:23
详细说说你要的功能和操作步骤
和这个 Mline 没有关系?  详情 回复 发表于 2013-8-17 20:36
已领礼包: 593个
发表于 2013-8-17 20:36:57 | 显示全部楼层
和这个 Mline 没有关系?
没有的!我知道圆孤可以生成来更快,但是圆的话好像没有起点!VLISP我的函数我还不知道怎么用呢。大神用VLISP函数做出来我想更快!  详情 回复 发表于 2013-8-17 20:51
 楼主| 发表于 2013-8-17 20:51:24 | 显示全部楼层
eachy 发表于 2013-8-17 20:36
和这个 Mline 没有关系?
圆的起点是 三点 方向象限点,这个打断可以用 Break ,但是第一次断开后就没有Circle了,新生成了 Arc ,而且对 ARC 的 Break 要按逆时针来操作,下一次的实体用 entlast 获取  详情 回复 发表于 2013-8-17 21:01
GMT+8, 2026-10-17 04:59 , Processed in 0.713502 second(s), 70 queries , Gzip On.
