查看: 10082|回复: 51
[求助] 求 框选并自动过滤掉已被锁定对象 lsp
已领礼包: 1077个
发表于 2013-8-18 17:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
      找了一圈,只找到了调节锁定图层淡显的变量“LAYLOCKFADECTL”,请问有无控制锁定图层对象无法被选中的变量?要是没有,请大侠们帮我做一个框选并自动过滤掉 已被锁定对象 的lsp吧!{:soso_e100:}感谢...
     就是框选 只能选中 未锁定图层 对象,,
发表于 2013-8-18 17:54:12 | 显示全部楼层
实体没锁定吧,只有图层才有锁定,楼主,过滤掉锁定的层就行了。
是啊,,这个怎么写啊,怎么过滤掉锁定的图层啊,不会...  详情 回复 发表于 2013-8-18 17:58
已领礼包: 593个
发表于 2013-8-18 17:56:17 | 显示全部楼层
论坛上有过代码和讨论,给你个CAD附带的
  1. (setq ss (ai_ssget (ssget)))
;;; -------------------------(D)框选非锁定对象----------------------------------------------- (defun c () (sssetfirst nil (ssget '((ai_ssget (ssget))))) (princ) ) 我找了相关的,看不大懂。您  详情 回复 发表于 2013-8-18 18:03
已领礼包: 1077个
 楼主| 发表于 2013-8-18 17:58:25 | 显示全部楼层
锁定前,锁定后的图层0的 ENTGT数据定义,你看下,哪个地方不一样了?  详情 回复 发表于 2013-8-18 18:04
图层锁定后,标志存在哪个组码上了,值是多少你知道吗,看看DXF的帮助手册。  详情 回复 发表于 2013-8-18 18:01
发表于 2013-8-18 18:01:41 | 显示全部楼层
已领礼包: 1077个
 楼主| 发表于 2013-8-18 18:03:47 | 显示全部楼层
(defun c:D ()
  (princ)
我找了相关的,看不大懂。您看我上面写的这个哪里有问题?CAD提示“列表错误”。我想实现,按D,然后框选,只能框到非锁定图层上的东西。
不要加 '  详情 回复 发表于 2013-8-18 18:09
发表于 2013-8-18 18:04:30 | 显示全部楼层
  1. 命令: (setq a (xdrx_object_get "layer" "0"))
  2. <图元名: 7ef01c80>
  3. 命令: (entget a)
  4. ((-1 . <图元名: 7ef01c80>) (0 . "LAYER") (5 . "10") (102 . "{ACAD_XDICTIONARY") (360 . <图元名: 7ef03120>) (102 . "}") (330 . <图元名: 7ef01c10>) (100 . "AcDbSymbolTableRecord") (100 . "AcDbLayerTableRecord") (2 . "0") (70 . 0) (62 . 7) (6 . "Continuous") (290 . 1) (370 . -3) (390 . <图元名: 7ef01c78>) (347 . <图元名: 7ef01f70>) (348 . <图元名: 0>))
  5. 命令: (entget a)
  6. ((-1 . <图元名: 7ef01c80>) (0 . "LAYER") (5 . "10") (102 . "{ACAD_XDICTIONARY") (360 . <图元名: 7ef03120>) (102 . "}") (330 . <图元名: 7ef01c10>) (100 . "AcDbSymbolTableRecord") (100 . "AcDbLayerTableRecord") (2 . "0") (70 . 4) (62 . 7) (6 . "Continuous") (290 . 1) (370 . -3) (390 . <图元名: 7ef01c78>) (347 . <图元名: 7ef01f70>) (348 . <图元名: 0>))
已领礼包: 593个
发表于 2013-8-18 18:09:07 | 显示全部楼层
(de ...
不要加 '
  1. (defun c:tt () (sssetfirst nil (ai_ssget (ssget))) (princ))
eachy大侠,这正是我想要的,感谢...  详情 回复 发表于 2013-8-18 18:29
发表于 2013-8-18 18:10:48 | 显示全部楼层
图层锁定时候的数据:
  1. 命令: (entget a)
  2. ((-1 . <图元名: 7ef03698>) (0 . "LAYER") (330 . <图元名: 7ef01c10>) (5 . "24B") (100 . "AcDbSymbolTableRecord") (100 . "AcDbLayerTableRecord") (2 . "1") (70 . 4) (62 . 7) (6 . "Continuous") (290 . 1) (370 . -3) (390 . <图元名: 7ef01c78>) (347 . <图元名: 7ef01f70>) (348 . <图元名: 0>))
复制代码
图层冻结,没锁定时候的数据
  1. 命令: (entget a)
  2. ((-1 . <图元名: 7ef03698>) (0 . "LAYER") (330 . <图元名: 7ef01c10>) (5 . "24B") (100 . "AcDbSymbolTableRecord") (100 . "AcDbLayerTableRecord") (2 . "1") (70 . 1) (62 . 7) (6 . "Continuous") (290 . 1) (370 . -3) (390 . <图元名: 7ef01c78>) (347 . <图元名: 7ef01f70>) (348 . <图元名: 0>))
复制代码
图层即冻结又锁定时候的数据
  1. 命令: (entget a)
  2. ((-1 . <图元名: 7ef03698>) (0 . "LAYER") (330 . <图元名: 7ef01c10>) (5 . "24B") (100 . "AcDbSymbolTableRecord") (100 . "AcDbLayerTableRecord") (2 . "1") (70 . 5) (62 . 7) (6 . "Continuous") (290 . 1) (370 . -3) (390 . <图元名: 7ef01c78>) (347 . <图元名: 7ef01f70>) (348 . <图元名: 0>))
复制代码
newer大侠,我看出来了,70是对应图层状态的,我试了下,(ssget '((8 . "0")))这个没问题,可以返回选择值,换成(ssget '((70 . "4")))CAD就提示“错误: ssget 列表值错误”..怎么回事啊?  详情 回复 发表于 2013-8-18 18:32
发表于 2013-8-18 18:12:41 | 显示全部楼层
SSGET 除了 X 选项只能选择可见对象,冻结后的不可见自然也选不到
已领礼包: 1077个
 楼主| 发表于 2013-8-18 18:29:17 | 显示全部楼层
已领礼包: 344个
发表于 2013-8-18 18:32:38 | 显示全部楼层
滤掉锁定图层:
(ssget ":L")
这是基础的知识!
这个是可以过滤的,只是 Ssget 这几个 : 选项和其它的怎么配合一直没有搞明白 命令: (ssget "" "F" (list (getpoint) (getpoint))) ; 错误: 错误的点参数 命令: (ssget "" "F" (getpoint) (getpoint)) ;  详情 回复 发表于 2013-8-18 18:40
牢固 版主,不好意思总是问这些初级问题,,,  详情 回复 发表于 2013-8-18 18:34
已领礼包: 1077个
 楼主| 发表于 2013-8-18 18:32:39 | 显示全部楼层
newer 发表于 2013-8-18 18:10
图层锁定时候的数据:图层冻结,没锁定时候的数据图层即冻结又锁定时候的数据
ssget 是对实体操作的,它过滤的是实体的组码,它选的是实体内部有的数据。 而保存在实体内部有关层的信息只有 组吗 8, 图层名。  详情 回复 发表于 2013-8-18 20:07
已领礼包: 1077个
 楼主| 发表于 2013-8-18 18:34:40 | 显示全部楼层
牢固 发表于 2013-8-18 18:32
滤掉锁定图层:
(ssget "")
这是基础的知识!
可以看看这个帖子学习下! http://bbs.xdcad.net/forum.php?mod=viewthread&tid=659040&extra=page%3D1%26filter%3Ddigest%26digest%3D1%26digest%3D1  详情 回复 发表于 2013-8-18 18:39
已领礼包: 344个
发表于 2013-8-18 18:39:53 | 显示全部楼层
可以看看这个帖子学习下!
http://bbs.xdcad.net/forum.php?m ... st%3D1%26digest%3D1
GMT+8, 2026-10-17 04:09 , Processed in 0.501415 second(s), 58 queries , Gzip On.
