查看: 5124|回复: 23
[已解决] 怎么取得列表中的这些表
已领礼包: 182个
发表于 2013-8-19 22:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
已领礼包: 182个
 楼主| 发表于 2013-8-19 22:39:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-8-19 22:45:33 | 显示全部楼层
(list (car lst1)(cadr lst1))
已领礼包: 182个
 楼主| 发表于 2013-8-19 23:03:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-8-19 23:07:13 | 显示全部楼层
1 刚学的,
  1. (setq lst ('((x y) (mapcar 'list x y)) list1 (cdr list1)))
2 通常的
  1. (setq lst (mapcar 'list list1 (cdr list1)))
3 更一般的
  1. (setq lst (mapcar '(lambda (a b) (list a b)) list1 (cdr list1)))
看错了,用 assoc
已领礼包: 182个
 楼主| 发表于 2013-8-19 23:28:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-8-19 23:32:00 | 显示全部楼层
kcad2010 发表于 2013-8-19 23:28
我想应该也是用这些函数.但是试了一下,写不出来.
能帮忙
_$ (assoc 10 list1)
(10 20 <ENTITY NAME: 7EE67171>)
_$ (assoc 20 list1)
(20 10 <ENTITY NAME: 7EE67172>)
_$ (list (assoc 10 list1) (assoc 20 list1))
((10 20 <ENTITY NAME: 7EE67171>) (20 10 <ENTITY NAME: 7EE67172>))
_$
已领礼包: 182个
 楼主| 发表于 2013-8-19 23:34:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
已领礼包: 182个
 楼主| 发表于 2013-8-19 23:37:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-8-19 23:40:35 | 显示全部楼层
kcad2010 发表于 2013-8-19 23:37
兄弟们都把问题想得太简单了, 10 20这是坐标.当然这个数也是变化的.可能是10.501 1.051  1.254  .....
你想的太复杂了,需要哪个就 assoc 哪个,如果你连需要的都不知道,还找什么!
已领礼包: 182个
 楼主| 发表于 2013-8-19 23:45:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-8-19 23:59:56 | 显示全部楼层
kcad2010 发表于 2013-8-19 23:03
兄弟谢谢你的回答.不过不会那么简单的.
这二个小的不一定在最前面.位置是随意的
(setq list1 '( (20 30 ...
你要是想找小的,那一定要先排序固定位置了。
发表于 2013-8-20 00:01:56 | 显示全部楼层
你问的没说清楚,就给个数据让大家猜,
你要先说下,你这个数据是怎么来的,然后你想把什么给提出来。
你第一个帖子就说把具体的数字提出来,大家当然就CAR什么的了。
发表于 2013-8-20 00:01:59 | 显示全部楼层
kcad2010 发表于 2013-8-19 23:45
你还没明白我的意思 ,因为那个坐标自己都不知道怎么用 assoc
我想问的就是要在列表中找到最小的坐标的 ...
问题都说不清!怪不得找不到!
  1. (vl-sort list1
  2.   '(lambda (e1 e1)
  3.      (if (equal (car e1) (car e2) 1e-9)
  4.        (< (cadr e1) (cadr e2))
  5.        (< (car e1) (car e2))
  6.      )
  7.    )
  8. )
已领礼包: 3884个
发表于 2013-8-20 00:11:12 | 显示全部楼层
楼主还有一个问题没说清楚,是想返回坐标的和最小吗?
GMT+8, 2026-10-17 04:09 , Processed in 0.605512 second(s), 61 queries , Gzip On.
