楼主: 守仁格竹GM
[发布] 插入动态块-gm哥(已改进完毕)
 火.. [复制链接]
已领礼包: 1757个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2013-8-20 15:11:54 | 显示全部楼层
q3_2006 发表于 2013-8-20 15:07
no function definition: GM-ENT-FILTER
既然是收费帖就附上全部函数,这样一个个提示可不太好!
剩下的 按照我说的自己修改吧,不会再给了,已经完全能用了,这个还要给的话,你就别玩lisp了
已领礼包: 1757个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2013-8-20 15:17:56 | 显示全部楼层
还是满足你的要求,修改完毕,现在全部是完整的了 都能使用,
已领礼包: 1757个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2013-8-20 15:58:13 | 显示全部楼层
你认为这3个豆算收费吗,这只是让人有着最起码的尊重。完全不动脑筋 不劳而获的行为是可耻的。是不尊重别人的行为。
已领礼包: 913个
发表于 2013-8-20 17:23:34 | 显示全部楼层
守仁格竹GM 发表于 2013-8-20 10:52
什么情况? 不付出 不知道珍惜的道理不懂?稍微用心一点点 什么都得到了
我指的是你发的此贴“仅发帖者可见”,既然发帖只能你自己一个人可见,那你还发帖干什么?但是,好像现在你已经改过来了
后面有人指出来了,改过来了,最开始回复贴用错了,以后直接说明 就不会有误会了,解决问题 还快  详情 回复 发表于 2013-8-20 17:26
已领礼包: 1757个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2013-8-20 17:26:20 | 显示全部楼层
yangliucq 发表于 2013-8-20 17:23
我指的是你发的此贴“仅发帖者可见”,既然发帖只能你自己一个人可见,那你还发帖干什么?但是,好像现在 ...
{:soso_e120:} 后面有人指出来了,改过来了,最开始回复贴用错了,以后直接说明 就不会有误会了,解决问题 还快{:soso_e130:}
已领礼包: 1757个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2013-8-20 21:46:46 | 显示全部楼层
eachy 发表于 2013-8-20 11:24
帮你格式化了,加入 {code=lisp} {/code} 使用时 {} 换成 []
另外写了个供参考,没有块无法测试
刚用附件测试了一下,耗时 6.942  秒,我那个耗时7.223  秒 EACHY的改进更高效一些
你那个动态块为什么在块编辑内是水平的,可插入的确不是0度?如果图示的块旋转角度为0,就可以用vla-put-rotation而不用command,效率还可提高 另外,给大家讲讲这个动态块中的编号和长度属性是如何做出来的吧!  详情 回复 发表于 2013-8-21 00:52
已领礼包: 1757个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2013-8-20 22:43:27 | 显示全部楼层
xieyanghui123 发表于 2013-8-20 11:17
购买一个主题,再购买一个广告位,郁闷!看看什么精品
刚发现此问题,已改正,只有主题需要象征性的3个豆,另外的不知道怎么加的付费,取消了
已领礼包: 343个
发表于 2013-8-20 22:53:54 | 显示全部楼层
建议楼主做个GIF让人看看,合适才买。
买不买不重要,不过GIF图 我增加了,这个建议不错,方便大家理解  详情 回复 发表于 2013-8-20 23:19
已领礼包: 1757个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2013-8-20 23:19:28 | 显示全部楼层
429014673 发表于 2013-8-20 22:53
建议楼主做个GIF让人看看,合适才买。
已领礼包: 593个
发表于 2013-8-21 00:52:41 来自手机 | 显示全部楼层
另外,给大家讲讲这个动态块中的编号和长度属性自动修改是如何做出来的吧!
(vla-rotate (vlax-ename->vla-object (entlast)) (vlax-3d-point p1) (angle p1 p2)) 刚试了一下 这个更快些  详情 回复 发表于 2013-8-21 13:56
eachy 很仔细,那个块确实有问题,平放时不是pi,我试了其他动态块 用 (vla-put-rotation (XX-E2O (entlast)) (angle p2 p1)) 很好用,只能说哪个动态块做的不规范  详情 回复 发表于 2013-8-21 11:22
刚新开电脑再次测试 共用时 0.359 秒 昨晚家里电脑太老了  详情 回复 发表于 2013-8-21 08:26
已领礼包: 146个
发表于 2013-8-21 08:23:24 | 显示全部楼层
看图片很厉害  学习下
已领礼包: 1757个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2013-8-21 08:26:15 | 显示全部楼层
eachy 发表于 2013-8-21 00:52
你那个动态块为什么在块编辑内是水平的,可插入的确不是0度?如果图示的块旋转角度为0,就可以用vla-put ...
刚新开电脑再次测试 共用时  0.359  秒 昨晚家里电脑太老了{:soso_e129:}
已领礼包: 604个
发表于 2013-8-21 08:29:55 | 显示全部楼层
动态块中的编号和长度属性自动修改是如何做出来的,这个比程序还重要,介绍动态块的不多。
主题中增加了 动态块的制作关键步骤,低版本的暂时没考虑,我现在一般考虑的最低版本是CAD2008 因为我们公司就再用,公司更新版本已经很慢了,这个应该具有一定的代表性了  详情 回复 发表于 2013-8-21 08:52
已领礼包: 604个
发表于 2013-8-21 08:38:31 | 显示全部楼层
要加入一个版本判别,低版本是没有动态块的
已领礼包: 1757个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2013-8-21 08:52:10 | 显示全部楼层
是啊,GM哥,你做个动画演示吧,把你这个动态块的优点给展示出来,这样大家看到动画,别说3个豆,30个也会出的。  详情 回复 发表于 2013-8-21 09:02
GMT+8, 2026-11-2 17:12 , Processed in 0.519174 second(s), 59 queries , Gzip On.
