楼主: 守仁格竹GM
[发布] 插入动态块-gm哥(已改进完毕)
 火.. [复制链接]
发表于 2013-8-21 09:02:24 | 显示全部楼层
守仁格竹GM 发表于 2013-8-21 08:52
主题中增加了 动态块的制作关键步骤,低版本的暂时没考虑,我现在一般考虑的最低版本是CAD2008  因为我们 ...
是啊,GM哥,你做个动画演示吧,把你这个动态块的优点给展示出来,这样大家看到动画,别说3个豆,30个也会出的。
这个动态块不是我做的,其实我不推荐使用动态块,CAD中提取参数 发生过错误,看到的和提取的不一致,一模一样的块 出现过两个参数, 这种情况虽然很少,但是我却遇到过了,这次是因为同时需要才做了一个,要是我做  详情 回复 发表于 2013-8-21 09:07
已领礼包: 1757个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2013-8-21 09:07:54 | 显示全部楼层
newer 发表于 2013-8-21 09:02
是啊,GM哥,你做个动画演示吧,把你这个动态块的优点给展示出来,这样大家看到动画,别说3个豆,30个也 ...
这种情况虽然很少,但是我却遇到过了,这次是因为同事需要才做了一个,要是我做,只使用属性块
已领礼包: 1757个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2013-8-21 11:22:32 | 显示全部楼层
eachy 发表于 2013-8-21 00:52
你那个动态块为什么在块编辑内是水平的,可插入的确不是0度?如果图示的块旋转角度为0,就可以用vla-put ...
eachy 很仔细,那个块确实有问题,平放时不是pi,我试了其他动态块 用 (vla-put-rotation (XX-E2O (entlast)) (angle p2 p1)) 很好用,只能说哪个动态块做的不规范
已领礼包: 1077个
发表于 2013-8-21 11:24:00 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
已领礼包: 1268个
发表于 2013-8-21 12:03:17 来自手机 | 显示全部楼层
知道属性的公式了就可以用insertblock方法,不用command来自: Android客户端
用插入方式,动态属性就消失了,所以用的copy  详情 回复 发表于 2013-8-21 12:11
已领礼包: 1757个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2013-8-21 12:11:22 | 显示全部楼层
一直没有用过动态块,如果把这个动态属性搞清了,后面很多应用都可以让程序完成  详情 回复 发表于 2013-8-21 14:19
发表于 2013-8-21 12:14:39 | 显示全部楼层
不好意思以為回复可見我在設置下
评分
参与人数 1D豆 -10 收起 理由
XDSoft -10 请开心交流!
查看全部评分
已领礼包: 4044个
发表于 2013-8-21 12:29:33 | 显示全部楼层
学习学习!:lol
已领礼包: 1757个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2013-8-21 13:56:01 | 显示全部楼层
(vla-move (vla-copy (vlax-ename->vla-object ent)) (vlax-3d-point pt_copy) (vlax-3d-point p1))
(vla-rotate (vlax-ename->vla-object (entlast)) (vlax-3d-point p1) (angle p1 p2))  刚试了一下 这个更快些
已领礼包: 593个
发表于 2013-8-21 14:19:11 | 显示全部楼层
相关的问题,修改动态块的基点 还没搞定,正在学习中,  详情 回复 发表于 2013-8-21 14:24
已领礼包: 1757个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2013-8-21 14:24:36 | 显示全部楼层
修改基点是什么意思? 是在做动态块前,还是插入块后,修改块的基点?  详情 回复 发表于 2013-8-21 14:53
发表于 2013-8-21 14:53:12 | 显示全部楼层
做动态块后,插入块前,有时候发现基点不合适,需要修改一下  详情 回复 发表于 2013-8-21 15:01
已领礼包: 1757个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2013-8-21 15:01:18 | 显示全部楼层
那就要修改块定义吧?修改完了,是不是所有插入过的都跟着一起变化啊。  详情 回复 发表于 2013-8-21 15:04
发表于 2013-8-21 15:04:35 | 显示全部楼层
是这样的,但是不会出现影响以前的情况,因为选择基点原则必须是一样的,另外即使其他块跟着一起变也仅仅是基点位置变化,所有相对的东西没有任何改变  详情 回复 发表于 2013-8-21 15:14
已领礼包: 1757个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2013-8-21 15:14:00 | 显示全部楼层
是的,就和修改普通块一样,只是基点位置变化了,你是在bedit 命令下修改吗?我看了你的图,怎么打开时候图块是反的啊?  详情 回复 发表于 2013-8-21 15:16
GMT+8, 2026-11-2 16:53 , Processed in 0.536099 second(s), 71 queries , Gzip On.
