查看: 1642|回复: 3
[原创] 一统+ strcat
已领礼包: 604个
发表于 2013-8-20 10:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;一统+ strcat
;;在处理输入时,可能有些用处 自贡黄明儒 2013年8月20日
;;(++ '(2 3));返回5
;;(++ '("A" 5));返回"A5"
(defun ++ (lis / SYMBOL X)
  (if (vl-every 'numberp lis)
    (setq symbol +)
    (progn
      (setq symbol strcat)
      (setq lis        (mapcar        '(lambda (x)
                           (if (numberp x)
                             (VL-PRINC-TO-STRING x)
                             x
                        lis
  (apply 'symbol lis)
已领礼包: 1268个
发表于 2013-8-20 10:48:57 | 显示全部楼层
可以简化下
  1. (defun ++ (lis )
  2.   (if (vl-every 'numberp lis)
  3.     (apply '+ lis)
  4.     (apply 'strcat (mapcar 'vl-princ-to-string lis))
  5.   )
  6. )
评分
参与人数 1D豆 +2 收起 理由
/db_自贡黄明儒_ + 2 还是你厉害呀!
查看全部评分
发表于 2013-8-20 10:50:30 | 显示全部楼层
有想法。
已领礼包: 1268个
发表于 2013-8-20 11:14:04 | 显示全部楼层
vl-princ-to-string 可以把任何数据转换为 String ,原来是 String 转换后还是 String,不需要判断
GMT+8, 2026-10-17 05:00 , Processed in 0.401492 second(s), 36 queries , Gzip On.
