查看: 5711|回复: 24
[求助] 请问将坐标原点移动到一点ptcen1
发表于 2013-8-20 21:03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问将坐标原点移动到一点ptcen1,也就是以ptcen1为坐标原点,这样写代码哪里错了啊
ptCen1.x=pt1[m].x+L/2;
ptCen1.y=pt1[m].y-L/2;
AcGePoint2d pt(0,0);
AcGeMatrix2d s;
AcGeVector2d a(ptCen1.x,ptCen1.y);
s.setToTranslation(a);
pt.transformBy(s);
已领礼包: 145个
发表于 2013-8-20 21:20:27 | 显示全部楼层
你问的不对,
你是想变换点? 还是想修改UCS坐标系?
应该是修改坐标,以我画的图形的中心点位0点  详情 回复 发表于 2013-8-20 21:26
 楼主| 发表于 2013-8-20 21:26:44 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2013-8-20 21:20
你问的不对,
你还是贴个图上来吧,标明你想做什么。  详情 回复 发表于 2013-8-20 21:54
已领礼包: 145个
发表于 2013-8-20 21:54:49 | 显示全部楼层
你还是贴个图上来吧,标明你想做什么。
将原点设为这个图形的中心点  详情 回复 发表于 2013-8-20 21:58
已领礼包: 145个
发表于 2013-8-20 21:56:34 | 显示全部楼层
以后再发求助帖,先说明你想做什么,不是你局部想做什么,是你程序想做什么,然后贴图,然后把你写的完整代码全部贴上论坛,这样大家才好帮你。
 楼主| 发表于 2013-8-20 21:58:59 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2013-8-20 21:54
你还是贴个图上来吧,标明你想做什么。
将原点设为这个图形的中心点
那你不还是要设置用户坐标系吗? 你用ACAD手工操作会吧,把你手工操作的过程做个动画贴论坛吧。 你是想把用户坐标系的原点设置到这个图形的中心点?  详情 回复 发表于 2013-8-20 22:03
已领礼包: 145个
发表于 2013-8-20 22:03:43 | 显示全部楼层
yzf_fs 发表于 2013-8-20 21:58
将原点设为这个图形的中心点
那你不还是要设置用户坐标系吗?
其实是这样子的,我弄一个自动生成加工代码的程序,现在在CAD中的坐标原点和我在数控加工是的原点一样,所以我在CAD视图中心画一个图时,在数控加工里就离我的原点很远,所以先把图形中心设为原点。  详情 回复 发表于 2013-8-20 22:12
已领礼包: 1632个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2013-8-20 22:05:34 | 显示全部楼层
可以使用全局函数acdbWcs2Ecs、acdbWcs2Ucs、acdbUcs2Ecs 、acdbUcs2Wcs 来就行坐标转换
求指导  详情 回复 发表于 2013-8-20 22:12
 楼主| 发表于 2013-8-20 22:12:08 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2013-8-20 22:03
那你不还是要设置用户坐标系吗?
原点就是0,0,0,这是不变的,其实你的意思就是把图形中心移到原点,你表述问题有点问题!  详情 回复 发表于 2013-8-20 22:31
 楼主| 发表于 2013-8-20 22:12:43 | 显示全部楼层
求指导{:soso_e183:}
你在CAD里面手工怎么设的? 简单的方法,你执行 ads_command 参数和CAD交互时候的一样,就设置坐标系了。  详情 回复 发表于 2013-8-20 22:28
已领礼包: 145个
发表于 2013-8-20 22:28:44 | 显示全部楼层
你在CAD里面手工怎么设的?
CAD里面我没设过啊,打开就直接画了  详情 回复 发表于 2013-8-20 22:32
已领礼包: 344个
发表于 2013-8-20 22:31:55 来自手机 | 显示全部楼层
yzf_fs 发表于 2013-8-20 22:12
其实是这样子的,我弄一个自动生成加工代码的程序,现在在CAD中的坐标原点和我在数控加工是的原点一样, ...
原点始终就是0,0,0,这是不变的,其实你的意思就是把图形中心移到原点,你表述问题时正好搞反了!
如果把图形中心移到原点那图行也要一起移动了,所以我想直接把坐标原点移到图形中心  详情 回复 发表于 2013-8-20 22:33
 楼主| 发表于 2013-8-20 22:32:22 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2013-8-20 22:28
你在CAD里面手工怎么设的?
简单的方法,你执行 ads_command 参数和CAD交互时候的一样,就设置坐标系 ...
CAD里面我没设过啊,打开就直接画了
你说的你画图时候坐标系换到矩形中心了,现在又说哦没做过。 先问下在CAD里面,你用过 用户坐标系吗? 你那个原点设置到矩形中心到底表达的是什么意思? 我怎么感觉你一直没说清楚你想要做什么。修改坐标系,  详情 回复 发表于 2013-8-20 22:44
 楼主| 发表于 2013-8-20 22:33:41 | 显示全部楼层
你在CAD下,手动,会不会把坐标原点移动到矩形中心?  详情 回复 发表于 2013-8-20 22:46
原点相当于太阳系中太阳的位置,你如何要求太阳向地球靠近?当然只能地球向太阳靠近喽!  详情 回复 发表于 2013-8-20 22:38
已领礼包: 344个
发表于 2013-8-20 22:38:43 来自手机 | 显示全部楼层
原来如此,受教了  详情 回复 发表于 2013-8-20 22:43
GMT+8, 2026-11-3 13:45 , Processed in 0.580023 second(s), 59 queries , Gzip On.
