查看: 1867|回复: 4
[API建议] 建议增加Field部分函数
已领礼包: 593个
发表于 2013-8-21 20:05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题!
发表于 2013-8-21 21:04:17 | 显示全部楼层
API里面也有了 xdrx_text_fieldToText, xdrx_text_removeField
已领礼包: 1268个
发表于 2013-8-21 21:05:41 来自手机 | 显示全部楼层
field class来自: Android客户端
发表于 2013-8-21 22:10:08 | 显示全部楼层
副站长,field是什么,有什么好处?
Field 字段 字段是包含说明的文字,这些说明用于显示可能会在图形生命周期中修改的数据。 字段更新时,将显示最新的数据。例如,“文件名”字段的值就是文件的名称。如果该文件名修改,字段更新时将显示新的文  详情 回复 发表于 2013-8-22 05:48
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2013-8-22 05:48:19 | 显示全部楼层
Lisphk 发表于 2013-8-21 22:10
副站长,field是什么,有什么好处?
Field 字段
字段更新时,将显示最新的数据。例如,“文件名”字段的值就是文件的名称。如果该文件名修改,字段更新时将显示新的文件名。
字段可以插入到任意种类的文字(公差除外)中,其中包括表单元、属性和属性定义中的文字。激活任意文字命令后,将在快捷菜单上显示“插入字段”。
一些图纸集字段可以作为占位符插入。例如,可以将“图纸编号和标题”作为占位符插入。此后,将布局添加到图纸集时,此占位符字段将显示正确的图纸编号和标题。
在块编辑器中进行操作时,可以将块占位符字段用于块属性定义中。
没有值的字段将显示连字符 (----)。例如,在“图形特性”对话框中设置的“作者”字段可能为空。无效字段将显示井号 (####)。例如,“当前图纸名”字段仅在图纸空间中有效,将它放置到模型空间中则显示井号。
ActiveX 中相关的仅有
RetVal = object.FieldCode
object    Text, MText
The objects this method applies to.
RetVal   String; the field codes of the object.
Attrib 没有提供 FieldCode 方法
Lisp 要用 Dictsearch  绕一圈
ARX 要丰富多了
The properties of the Field class are listed below. For a complete list of Field class members, see theField Members topic.
Public Instance Properties
DataTypeGets the data type of the field evaluation result.
EvaluationOptionGets or sets the evaluation option explicitly set in the field.
EvaluationStatusGets the evaluation status set by the evaluator.
EvaluatorIdGets or sets the ID of the evaluator used by the field for evaluation.Gets or sets null if there is no evaluator set in the field, or if an evaluator could not be found and assigned to the field.
FilingOptionGets or sets the filing option set in the field.
FormatGets or sets the output format set in the field.Gets or sets a blank string if there is no output format set.
HyperLinkGets or sets the hyperlink associated with the field.
IsTextFieldGets true if this field is a text field, which is text with embedded fields.
StateGets the field state.
ValueGets the field evaluation result as string after formatting the string using the format set in the field.Gets a blank string if the field is not yet evaluated.
应用很多了,论坛上有过的面积统计的字段关联、动态块长度字段等等
GMT+8, 2026-11-3 01:53 , Processed in 0.501660 second(s), 40 queries , Gzip On.
