查看: 3232|回复: 11
[研讨] 05版的这几个系统变量是什么意思?
已领礼包: 604个
发表于 2013-8-23 11:48:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的05下有这几个系统变量,不知大家的有没有,其值分别代表什么?
:TLB-FILENAME                           (SYM)
:PROPERTIES-PREFIX                      (SYM)
:PROG-ID                                (SYM)
:METHODS-PREFIX                         (SYM)
:CONSTANTS-PREFIX                       (SYM)
*LAST-VALUE*                            (SYM)
新建 文本文档.txt
345 Bytes, 下载次数: 1, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
已领礼包: 2476个
发表于 2013-8-23 13:08:37 | 显示全部楼层
这是函数吧!
应该是系统变量(sym),就是想看看最后一个*LAST-VALUE*有没什么使用价值.  详情 回复 发表于 2013-8-23 13:24
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2013-8-23 13:24:23 | 显示全部楼层
已领礼包: 593个
发表于 2013-8-23 13:24:51 | 显示全部楼层
类似的还有,可能是 vl.arx 定义的一些符号或函数,这个很有意思
*Last-value*
_$ (getpoint)
(976.701 2022.12 0.0)
_$ *last-value*
_$ (ssget)
<Selection set: 85>
_$ *last-value*
<Selection set: 85>
_$ (entsel)
(<图元名: 7ef03a60> (2661.94 1601.27 0.0))
_$ *last-value*
_$
评分
参与人数 2D豆 +7 贡献 +1 收起 理由
xshrimp + 5 + 1 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
/db_自贡黄明儒_ + 2 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
已领礼包: 862个
发表于 2013-8-23 13:25:03 | 显示全部楼层
系统变量没有带-的吧~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2013-8-23 13:39:40 | 显示全部楼层
  1. 命令: (setq p (getpoint))
  2. (792.61 326.756 0.0)
  3. 命令: !*last-value*
  4. (792.61 326.756 0.0)
  5. 命令: l
  6. LINE 指定第一点:
  7. 指定下一点或 [放弃(U)]:
  8. 指定下一点或 [放弃(U)]:
  9. 命令: (setq e (car (entsel)))
  10. 选择对象: <图元名: 7ef946d8>
  11. 命令: !*last-value*
  12. <图元名: 7ef946d8>
  13. 命令: (setq e (entsel))
  14. 选择对象: (<图元名: 7ef946d8> (716.464 385.538 0.0))
  15. 命令: !*last-value*
  16. (<图元名: 7ef946d8> (716.464 385.538 0.0))
这个*last-value*应该是最后一次LISP求值的结果。确实有意思,以后可以利用这个值了。
已领礼包: 593个
发表于 2013-8-23 13:52:39 | 显示全部楼层
*merr* *merrmsg* 是在 acadxxxxdoc.lsp 中定义的
  1. (defun *merr* (msg)
  2.   (ai_sysvar nil) ;; reset system variables
  3.   (setq *error* m:err m:err nil)
  4.   (princ)
  5. )
  6. (defun *merrmsg* (msg)
  7.   (princ msg)
  8.   (setq *error* m:err m:err nil)
  9.   (princ)
  10. )
已领礼包: 3884个
发表于 2013-8-23 14:00:18 | 显示全部楼层
哪道你们都不使用vlisp编辑器的吗?
常用的人都知道*Last-Value*的含义
应该是你这样的关心底层,总想着破解FAS的人更容易看到这个变量。  详情 回复 发表于 2013-8-23 15:16
我表示 不会用VLISP编辑器。。 命令: (SETQ A 1) 1 命令: !*last-value* 1 命令: (+ 1 "1") 参数类型错误: numberp: "1" 命令: !*last-value* 1  详情 回复 发表于 2013-8-23 14:57
一直在用 vlide 只不过没有注意过这个!  详情 回复 发表于 2013-8-23 14:31
已领礼包: 6530个
发表于 2013-8-23 14:12:14 | 显示全部楼层
在网上查了一下,这几个好像是操作数据库的函数:http://wenku.baidu.com/view/72563ff34693daef5ef73df8.html
发表于 2013-8-23 14:31:29 | 显示全部楼层
ayl1004 发表于 2013-8-23 14:00
哪道你们都不使用vlisp编辑器的吗?
一直在用 vlide 只不过没有注意过这个!{:soso_e100:}
发表于 2013-8-23 14:57:17 | 显示全部楼层
哪道你们都不使用vlisp编辑器的吗?
我表示 不会用VLISP编辑器。。
{:soso_e113:}{:soso_e113:}
命令: (SETQ A 1)
1
命令: !*last-value*
1
命令: (+ 1 "1")
命令: !*last-value*
1
发表于 2013-8-23 15:16:04 | 显示全部楼层
哪道你们都不使用vlisp编辑器的吗?
GMT+8, 2026-10-17 04:08 , Processed in 0.550916 second(s), 56 queries , Gzip On.
