查看: 10772|回复: 36
[原创] 坐标王5.0(简体中文加强版)QQ:599017495
发表于 2013-8-23 17:24:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
你还在为天正的坐标标注功能不完美在烦恼吗?你还在为它的不可以编号而烦恼吗? 你还在为它的不可以导出坐标成文件而烦恼吗?你还在为它的不可以批量标坐标而烦恼吗?它的...........等等不完美而继续烦恼吗?CAD 二次开发插件 坐标王5.0帮你忙,请接着看下面:
文件名称:CAD应用程序_坐标王 5.0( 简体中文版).rar
下载次数:135  文件大小:510.29 KB
2013.11.22日更新,这请下这个加强载版
文件名称:CAD二次开发程序_坐标王 5.0( 简体中文加强版).rar
下载次数:275  文件大小:507.87 KB
■1、功能
        单个动态带编号的坐标标注(以下称坐标王对象)、批量坐标标注、工程桩智能编号及坐标提取(桩放线)、
    坐标数据输出多种文件格式,支持多种坐标数据文件的导入并自动生成带编号的坐标王对象、支持与天正坐
    标接口并完美的把天正坐标转换成带编号的坐标王对象。
■2、坐标王对象(跟天正的坐标一样,是一个整体对象)在dwg图形中有两种模式
    1、 全部显示  (显示= 编号文字+箭头+引线+坐标数据文字)
    2、 只显编号  (显示= 编号文字+箭头)
        以上两种模式由编号->模式下拉框中控制。
■3、坐标王功能
    1、【设置】带编号的坐标标注,动态显示坐标王对象效果。“S”键可动态调整参数实时改变。
          1.1、设置对话框里各参数详细说明见对话框里的【助手】按钮。
          以上数据一经设置,均会自动保存,在下一次使用时会沿用保存的设置. 并根据保存设置中的原点、北
          向角度自动智能判断在当前DWG文件中所属的坐标系类型(共四种:当前坐标系(WCS)、当前坐标系(UCS)
          、世界坐标系、自定义坐标系)。
    2、【更新】:当用户在没有加载本坐标王程序时,对坐标王对象进行了一系列操作(操作不含炸开命令),
                 当加载本程序后,可用本功能进行全部自动更新到合适的位置。
    3、【批量标注】:该功能可批量进行标注,以免手动操作浪费时间(程序中样本接受任何模式坐标王对象)。
    4、【导成CAD表格】:该功能可将任意形态的坐标对象的数据生成CAD的表。
    5、【坐标输出】:提供将坐标王对象数据导出成txt、csv、dat、xls、doc文件,满足不同专业用户的要求。
    6、【导入坐标】--功能隆重说明★★(仅此一家有本功能)★★★
          6.1、本程序提供将txt、csv、dat、xls文件中的数据导入CAD里,变成可坐标王对象,
               方便用户进行一系列的操作,人性化处理以满足不同专业要求。
    7、【工程桩编号】★★(仅此一家有本功能)★★★
          7.1、非常适用桩基施工的一款程序
          7.2、隆重介绍此功能:可以动态对工程桩实时批量编号,编号实质为  只显编号  模式的坐标王对象
               不是单独的文字,双击对象可以进入对象特性对话框设置相关参数。
          7.3、提供两种实时编号方法:直接框选和两点选择承台编号。可实时取消上一次的批量编号操作结果。
          7.4、提供智能程序大脑:通过框选的方向或两点的方向来智能自动得到批量编号的方向,免去了有些
               人用愚蠢的切换方法去切换编号排序方向,方向有:左右上下、右左上下、左右下上、右左下上。
          7.5、用【坐标输出】功能可以导出坐标数据。
    8、【与天正坐标接口】:该接口提供三种功能:
          8.1、〖天正坐标转换坐标王坐标〗
          8.2、〖天正坐标数据生成CAD表格〗
          8.3、〖查看天正坐标对象数据信息〗
    9、【双击坐标王】:双击对象可启动对象【特性】对话框,可用 "选择<" 按钮批量修改对象特性值。
    10、【拖动夹点】:自动更新该坐标王对象相关信息数据。
    11、【复制、镜像、矩阵等生成对象命令】:
            会自动更新新生成对象的坐标数据等信息,未注册版本,如超过5个坐标标注,会自动锁定自动更新功能。
■4、设置或特性对话框
    3.1  详细说明在【助手】按钮所述。
    3.2  ★★(仅此一家有本功能)★★★只隆重说下坐标【类型】栏中的X、Y编辑框
           当今国内,能了解到的坐标标注软件、插件、工具类的坐标标注程序,都不能在标注坐标后,对数据编辑或编辑
           后再实时更新标注点,包括天 正 建 筑软件。本坐标王插件就提供了这个功能,双击坐标王标注,就可以在【类型】
           栏中的X、Y编辑框修改标注的位置,一句爽死了。
■5、小技巧:
    1. 你可以在动态托动时用”S”键调用参数对话框,确定后即可见到修改效果,相比在选点时[设置(S)]更具直观性和简捷性。
    2. 你可以双击一个标注来查看并修改标注属性,并可以使用”选择对象” 按扭将属性复制给别的标注。
    3. 在手动更新时,你可以用”!”(惊叹号)来拒绝这个项目数据的更新。
    4  在动态托动时可以启动热键一触即发,实时观察参数改变的效果(强烈推荐!)。
           本程序定义了如下热键:
           字母: E 切换箭头显示样式
           字母: + 会使标注精度加1
           字母: - 会使标注精度减1
           Tab  切换 后缀消零 ON OFF
           空格键  切换:交换X,Y & 前缀变为:A=,B=
    5. 在重新打开DWG文件时,在加载程序后也可以自动更新,你不必使用手动更新.
    6. 你可以使用Ctrl+C(copyclip命令), Ctrl+Shift+C(copybase命令),copy,array,等方法來產生標注.
       复制而成标注之属性会依从复制原本。
    7. 用CAD的特性匹配(matchprop命令)可以实时将绘图比例批量匹配给其他坐标王标注对象。
■6、注意事项:
    1.  标注对象带有扩展数据,请你务必不要用具其它程序修改扩展数据, 否则更新功能将失效或出错!
    2.  请不要把坐标王对象炸开,否则将对坐标对象失去再编辑和更新功能,并双击会出错!
希望以上资料能对你使用本程序有所帮助.如有疑问请联系作者QQ:599017495
发表于 2013-8-23 17:35:26 | 显示全部楼层
看到前面的     你还在为XXXXXXX在烦恼吗?
插一段:
现在不要899,,更不要199,,现在免费了~~~~你没看错,,也没听错,,,现在正的免费了~~~现在马上注册晓东论论,,,马上获得以上工具,,,先到先得,,赶紧拿起鼠标注册吧~~~
哈,水喷屏幕上了。好有才。 另,问楼主,转换后的坐标也是自定义实体?  详情 回复 发表于 2013-8-23 17:46
发表于 2013-8-23 17:46:55 | 显示全部楼层
插一段:
哈,水喷屏幕上了。好有才。
工作之余来点搞笑的,见笑了  详情 回复 发表于 2013-8-23 19:43
发表于 2013-8-23 18:04:39 | 显示全部楼层
宝马贱人  又重现江湖?
有点古龙味道。  详情 回复 发表于 2013-8-23 23:58
是宝马贱人还是 宝马 和 贱人 咋有种骂人的感觉??  详情 回复 发表于 2013-8-23 19:42
发表于 2013-8-23 19:42:32 | 显示全部楼层
wowan1314 发表于 2013-8-23 18:04
宝马贱人  又重现江湖?
是宝马贱人还是   宝马   和   贱人   咋有种骂人的感觉??{:soso_e100:}
发表于 2013-8-23 19:43:24 | 显示全部楼层
newer 发表于 2013-8-23 17:46
哈,水喷屏幕上了。好有才。
工作之余来点搞笑的,见笑了{:soso_e106:}
发表于 2013-8-23 22:42:59 来自手机 | 显示全部楼层
说的有点玄,有王林味道了来自: Android客户端
发表于 2013-8-23 23:58:09 | 显示全部楼层
宝马贱人  又重现江湖?
有点古龙味道。
发表于 2013-8-24 01:05:31 | 显示全部楼层
这家伙咋流窜来晓东了?
 楼主| 发表于 2013-8-26 16:36:54 | 显示全部楼层
哈,水喷屏幕上了。好有才。
你好!,天正坐标转换后,变成坐标王对象坐标,转换后的坐标也是自定义实体,是一个整体,双击它即可调出相关数据及对话框
不要混淆,两码事  详情 回复 发表于 2013-8-26 17:12
楼主,坐标移动后,能自动更新到新值吗?  详情 回复 发表于 2013-8-26 16:48
发表于 2013-8-26 16:48:24 | 显示全部楼层
aa-909 发表于 2013-8-26 16:36
你好!,天正坐标转换后,变成坐标王对象坐标,转换后的坐标也是自定义实体,是一个整体,双击它即可调出 ...
楼主,坐标移动后,能自动更新到新值吗?
发表于 2013-8-26 17:12:03 来自手机 | 显示全部楼层
不要混淆,两码事
 楼主| 发表于 2013-8-28 08:56:04 | 显示全部楼层
Lisphk 发表于 2013-8-26 16:48
楼主,坐标移动后,能自动更新到新值吗?
完全可以,所有数据实时更新,也可以控制不实时更新
 楼主| 发表于 2013-8-28 08:57:09 | 显示全部楼层
Free-Lancer 发表于 2013-8-26 17:12
不要混淆,两码事
不是两码事,是一码事,你自己下载试了不就知道啦
您太逗了,匿名块+组+Leader+反应器 就忽悠是“自定义实体”!  详情 回复 发表于 2013-8-28 11:40
楼主,用你的工具画的坐标,如果拿到别人没装尼工具的机器上,会是什么表现?  详情 回复 发表于 2013-8-28 09:01
发表于 2013-8-28 09:01:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-24 23:42 , Processed in 0.413371 second(s), 45 queries , Gzip On, File On.
