查看: 4784|回复: 6
块属性设为不可见后仍然可以看到
发表于 2013-8-26 15:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个属性块 将里面的属性中的“不可见"框打钩后,该属性仍然可见,同步 重生成都试过了还是不行,请问解决方法有吗?
已领礼包: 862个
发表于 2013-8-26 16:33:18 | 显示全部楼层
发个图~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2013-8-27 08:49:46 | 显示全部楼层
把包含这个块的dwg文件上传,看看是什么问题。
 楼主| 发表于 2013-9-3 14:49:39 | 显示全部楼层
示例文件在压缩包内
Test.rar
33.74 KB, 下载次数: 2, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
对于块属性的编辑,包括添加属性、删除属性、更改属性的可见性,改变心性位置等,并不会反应到已插入的块中,正如st788796所说,对修改后的块新插入的块会按修改后的属性来显示,已插入的块并没有变化。但这也不是绝  详情 回复 发表于 2013-9-10 10:28
已领礼包: 1268个
发表于 2013-9-3 16:21:24 来自手机 | 显示全部楼层
对已插入的块无效,以后插入的有效
发表于 2013-9-10 10:28:08 | 显示全部楼层
ztm1234@163.com 发表于 2013-9-3 14:49
示例文件在压缩包内
对于块属性的编辑,包括添加属性、删除属性、更改属性的可见性,改变心性位置等,并不会反应到已插入的块中,正如st788796所说,对修改后的块新插入的块会按修改后的属性来显示,已插入的块并没有变化。但这也不是绝对的,如要对已插入的块根据属性定义修改的情况变化,可用增强属性编辑器来实现,命令:BATTMAN,在弹出的对话框中,点“选择块”,在图形中选择修改了属性定义的块,然后点“同步”,已插入的块就会根据修改的属性定义变化,与之同步。
但你这样图有些怪,就是用BATTMAN同步不是全部有效,而是部分有效,除了一个关闭了图层要打开外,研究了一天,还没找到问题所在。而自己定义的块则没这个问题。这就是特别奇怪的地方,你用了什么高级技巧?
也许是 Attdef 是后加的,某些块在插入的时候还没有加入属性  详情 回复 发表于 2013-9-10 18:45
已领礼包: 1268个
发表于 2013-9-10 18:45:10 | 显示全部楼层
nxpsir 发表于 2013-9-10 10:28
对于块属性的编辑,包括添加属性、删除属性、更改属性的可见性,改变心性位置等,并不会反应到已插入的块 ...
GMT+8, 2026-11-5 04:07 , Processed in 1.214256 second(s), 49 queries , Gzip On.
