楼主: cdhua001
[下载]:AutoCAD技能测验测试题
发表于 2004-5-31 12:07:38 | 显示全部楼层
AutoCAD技能测验测试题第3组第2题做不出,我按标注的尺寸画,发现左上角的圆不会和R=15的那个圆相切,斑竹能否演示一下画法
发表于 2004-5-31 12:24:20 | 显示全部楼层
r=15的圆直接是和一个直线和圆相切的,然后那个20的圆在和这个相切呀,20圆的y轴不是和d点相同的,这一点一定要注意。
这个是我猜你的错误,不知道对不对!!
发表于 2004-5-31 14:57:04 | 显示全部楼层
仔细看了一下,的确是我看错了,原来R=20的圆心和D点不在同一水平线上
发表于 2004-5-31 16:35:58 | 显示全部楼层
斑竹啊,我是一位菜鸟了,第一组的第一题我其它的都画好了,不过那条长为30的HI不知道怎么放,能指点一二吗
 楼主| 发表于 2004-5-31 17:10:40 | 显示全部楼层
最初由 weiyoupeng 发布
[B]斑竹啊,我是一位菜鸟了,第一组的第一题我其它的都画好了,不过那条长为30的HI不知道怎么放,能指点一二吗 [/B]
这样的:
发表于 2004-5-31 17:11:19 | 显示全部楼层
最初由 weiyoupeng 发布
你把gh和ai延长到他们的交点(pt1)
在任意地方画一个30的水平线,两端分别把gh和ai的同样斜率的线画到水平线的两端,然后同样延长到交点(pt2),把水平线移动,从pt2到pt1就可以了。
还是cdhua001斑竹的方法快,咱又献丑了!嘿嘿!
我还是想问一下,cdhua001斑竹你用什么做的动画,这么快,我做一个总是很慢。
[/COLOR]
发表于 2004-6-1 00:25:27 | 显示全部楼层
cdhua001斑主:
  第三组的第4个,是不是在y轴方向缺少个标注呀!!
我原来以为左上角的只有圆弧相切,但是看了你的实际图中还有一段5的直线段。
这样我画出的总高度就是80,你的是90。
这里我还是定义为上下的横线是以中间的中心线对称的。
这样和你的答案一样!!
还有第三组第六个
那个内部最右边,左侧带有6的的矩形的圆没有给出直径。
光给了加上那个矩形后是28,条件应该是不足。
发表于 2004-6-1 07:27:46 | 显示全部楼层
谢了斑竹,我搞定了,又学了一招了,不过我还是有点不明白,为什么我用O(偏移)不行,一定要用复制呢? 以后有问题再请教了,希望你不要嫌烦哦
又有问题了:第一组第三题的最右边那几个圆管的直径是不是在作图时直接用透明命令cal输入105/9呀,要不然除不尽,还有就是就斜线面积是怎么求的,我是通过“工具------查询”求的,很麻烦,是不是有更简便的方法呀,还有,还有,就是单独一条直线怎么有角度的呀,我通过LIST求的时候他却是有角度的
发表于 2004-6-1 08:09:14 | 显示全部楼层
偏移是变成两条平行线的距离了,那个直线是有角度的,可是你要得到的是水平的距离!!
两个有更本的区别。
 楼主| 发表于 2004-6-1 13:57:02 | 显示全部楼层
最初由 maplesu 发布
[B]cdhua001斑主:
  第三组的第4个,这样我画出的总高度就是80,你的是90。……
那个内部最右边,左侧带有6的的矩形的圆没有给出直径。[/B]
第三组第6个的尺寸少标了,已经在前面第40帖予以了更正。
第三组第4个图,原图如下:
发表于 2004-6-1 14:13:41 | 显示全部楼层
最初由 laoshayu 发布
[B]请问此题有没有别的高解?
我的做法是:分成4部份分别做好内含3个R10、6个R10、10个R10和15个R10等边三角形,然后 全部比例缩放成边为50的等边三角形;;炸开等三角形,去一条多余的边。再用“Al”命令对齐。
我自己... [/B]
这个align命令本身就有缩放功能,只要先把那个等腰三角形画好,你那几个等腰三角形直接用align对其过去,最后一步询问你
是否基于对齐点缩放对象?[是(Y)/否(N)] <否>:这个时候输入y就可以了
谢斑竹了,这个昨天我没有什么事情,就做了一下挺好的,斑竹以后还希望能看到更多更好的!!
下面回答55楼的问题了
1、有个命令叫做等数等分(DIVIDE),(cad中还有一个是等距等分MEASURE),利用等数等分就可以得到距离了,直接用circle命令中的2p就可以画直径的圆了。
2、求面积可以用area可以选择对象的,前提是对象要是封闭的,这里可以利用BOUNDARY命令在封闭周围建立一个封闭的多段线,再用area查询,这里也可以用list查询。
3、直线有的角度是和x轴正方向的角度。
发表于 2004-6-16 11:10:54 | 显示全部楼层
第一组的第二题除了A的弧长跟答案对得上外,其它的或多或少都对不上,213度我的标角度却显示214度,ABCD的长度是153.07,而我的测量结果去是153.9776,是不是我画错了图,另外其它的图也有类似情况。还有就是我把图上有的标注都标上了,但是跟题目的一样,就是不明白错在那?请指教!
发表于 2004-6-20 16:04:11 | 显示全部楼层
请教:第2组第1题,外框上相邻呈一定角度的线是不是这样画:用起点、圆心、角度画辅助圆弧,再画直线,确定起点,捕捉圆弧端点,输入线段长度。
发表于 2004-6-21 16:33:53 | 显示全部楼层
第一组的第二题,下面标注的90应该是84.98。旁边的72应该是80。
发表于 2004-6-23 11:20:22 | 显示全部楼层
60楼:你的方法也是可以
我一般使先旋转复制,再画辅助圆再延伸或剪切
61楼:你画错了!
下边的90是给定的才能确定那些小圆的间距呀!
旁边的72也是给定的值,要不怎么确定c和a点的位置呀!
59楼:你的问题,光这样说看不出来,把你的图传上来看看!
GMT+8, 2026-11-4 03:44 , Processed in 0.502054 second(s), 53 queries , Gzip On.
