查看: 3848|回复: 1
[分享] ADO(ActiveX Data Objects)编程模型
发表于 2013-8-27 23:31:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
[url=]订阅[/url]
ADO是一套COM(Component Object Model组件对象模型)组件(DLLs),它允许你像访问电子邮件和文件系统一样访问数据库。使用ADO编写的应用程序不需要BDE。为了用ADO访问各种数据库,你需要有ADO/OLE DB(Object Linking and Embedding对象链接和嵌入)库。使用ADO所需要的可能在你的计算机中已存在:这些文件被微软作为Windows98/2000的一部分分发。如果你使用的是Windows95或NT,你可能需要分发或安装ADO引擎。Delphi 5的CD中包含有MDAC-Microsoft Data Access Components(微软数据访问组件)的安装文件。你应该确定使用的是MDAC的最新版本,它可以从微软的官方网站获得。MDAC是使Universal Data Access(通用数据访问)起作用的关键技术。它们包括ActiveX Data Objects(ADO)、OLE DB和Open Database Connectivity(ODBC)。
      注:为了在Windows95的计算机上正确安装,MDAC需要DCOM95(Distributed Component Object Model分布式组件对象模型)已被安装。为了正确的注册,MDAC所安装的组件依赖于DCOM95所安装的DLLs。注意,DCOM95在NT4.0中是不需要的。在某些情况下,DCOM不需要安装在运行Windows的计算机中。但如果没有被安装,安装MDAC前应安装DCOM98。
       没有必要过多的讨论OLE DB和ADO,让我们转移到更实际的问题上。
      ADO 对象(ADO Objects)
      ADO编程模型围绕着几个ADO对象而建立,这些对象为访问各种数据员提供多种方法。这些对象提供连接数据源、查询和更新记录集、报告错误的功能。Delphi通过几个VCL组件通过访问这些对象的封装组件。让我们看一下与ADO工作的对象是那些:
      Connection (连接)对象,通过连接字符串与数据源连接。在BDE/Delphi中,连接对象是数据库组件和会话(Session)组件的结合。
      Command (命令)对象,使我们能操作数据源。它描绘一个命令(也视为查询或叙述),能处理对数据库数据的增加、删除、查询或更新。
      Recordset (记录集)对象,是查询(Query)命令的结果。你可以认为Recordset 是一个Delphi表(Table)组件或查询(Query)组件。Recordset 返回的每一行都包含多个字段(Field)对象。
      其他几个在ADO模型中存在的对象有:字段(Field)对象、参数(Parameter)对象和错误(Error)对象—在接下来的章节中将会回过来谈到它们。
第四节  用ADOExpress连接数据库
      在对ADOExpress集合的每个组件进行简要的解释之前,让我们首先了解一下怎样连接到Access数据库。当然,当然我们将连接到我们的样例数据库—AboutDelphi.mdb(译者加:在上一章中所建立的数据库)。
      Delphi(5)主要通过组件面板ADO页上的ADOExpress组件实现对ADO的支持。几个其他的数据库使能组件在本课程中将被使用。目前,我们将主要关注用ADO访问Access数据库所需的最小的组件集。
      运行Delphi,建立一个新的带有空的表单的应用程序。
      为了能通过ADO和Delphi访问Access数据库的数据,你必须在你的工程中至少增加三个数据可视(data aware)组件。首先是数据控制(DataControls)组件页的DBGrid—用于浏览从一个表格或通过查询获得的记录。其次是DataSource(DataAccess数据访问页),用于连接数据集和表单上的DBGrid组件,从而实现潜在数据集数据的现实、导航(navigation)和编辑。最后是ADOTable(ADO页),它描绘从ADO数据库获得的一个表。把它们都拖放在表单(Form)上,组件名都取默认值。这时表单应如图所示:
      如果你现在运行程序,注意:仅仅Grid是可见的,其他两个组件是不可视控件(controls-unvisible)。
组件间的连接(Link between components)
为显示数据库中的数据,必须把三个组件连在一起。在对象监视器(Object Inspector)中进行如下设置:
       DBGrid1.DataSource = DataSource1;
       DataSource1.DataSet = ADOTable1 ;
       现在我们到了比较难的部分了,为了真正从数据库中获得数据,我们必须建立一个连接字符串(ConnectionString)。这个字符串指出了数据库的物理存储位置和访问方式。当你双击AdoTable组件的ConnectionString(连接字符串)属性的省略号按钮,你将得到如下的对话框: 1.jpg
      建立一个连接字符串时有两种选择:使用Data Link File(数据连接文件)(.UDL)或手工建立一个连接字符串。现在我们手工建立它,点击Build按钮—弹出Data Link Properties(数据连接属性)对话框。这个对话框有4页。Provider(提供者)页允许你指定提供者—这里选择Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider。点击Next(下一个)按钮将引导我们进入第二页:Connection(连接)。选择省略号按钮浏览找到我们的数据库(AboutDelphi.mdb)。可以点击Test Connection(测试连接)按钮检验是否可以成功连接—应该是成功的。其它页暂时不进行设置。最后,点击OK关闭Data Link Properties对话框,再点击OK关闭ConnectionString对话框—连接字符串被存储在ADOTable组件的ConnectionString属性中。连接字符串已如下所示:
      Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;
      Data Source=C:\!gajba\About\aboutdelphi.mdb;
      Persist Security Info=False
      为了完成设计,我们必须设置通过ADOTable组件访问的表名称—再一次使用Object Inspector。
      ADOTable1.TableName = Applications
      如果你想在设计时看见数据库的数据,可使用ADOTable的Active(激活)属性—设置它为True。
      哈!如果你已进行以上的所有步骤,现在你见看到Applications表仅有一个记录(行)。当你运行应用程序时,你甚至能改变数据库的数据。当然,你不能做更多的是—这是我所能想到的最简单的ADO的例子。
      现在可以结束这一部分了。下一章中,我们将讨论Delphi提供所有的ADO组件以及它们怎样与余下的数据可视化(data-aware)组件进行通讯,从而创建一个功能更强大的Delphi数据库应用程序。
GMT+8, 2026-11-22 07:37 , Processed in 0.356190 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
