查看: 7404|回复: 36
[发布] 最优化排样计算
已领礼包: 182个
发表于 2013-8-28 17:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-8-28 18:09:16 | 显示全部楼层
以前讨论过,文章中心也有好多这方面的论文,慢主要在算法吧,还有那些打印语句。代码完成差不多后,贴上来,一起帮你优化优化。
已领礼包: 862个
发表于 2013-8-28 18:10:44 | 显示全部楼层
期待源码~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
已领礼包: 685个
发表于 2013-8-28 19:42:28 | 显示全部楼层
话说这也不是优的排位法啊~
已领礼包: 182个
 楼主| 发表于 2013-8-28 19:54:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
已领礼包: 182个
 楼主| 发表于 2013-8-28 20:07:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
已领礼包: 182个
 楼主| 发表于 2013-8-28 20:12:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-8-28 20:22:39 | 显示全部楼层
看起来很牛B啊  期待完善 正好我可以用他来排样  嘿嘿
已领礼包: 145个
发表于 2013-8-28 20:52:40 | 显示全部楼层
kcad2010 发表于 2013-8-28 20:12
打印语句是怎么样去掉的?
你那些打印语句不是你程序用PRINC等打印出来的?
已领礼包: 182个
 楼主| 发表于 2013-8-28 21:18:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
已领礼包: 195个
发表于 2013-8-28 21:28:03 | 显示全部楼层
kcad2010 发表于 2013-8-28 21:18
是command自动出来的  已用nomutt=1.但还是会出来这些,怎么去掉呢
(defun c:tt1()
(setvar"nomutt"1)
把command语句全部去掉,改用ActiveX语句,速度可以提升不是一个数量级,运算量大最好不用command语句。
这些都是他的代码慢的原因,等楼主把所有代码都贴出后,大家再帮他优化吧。  详情 回复 发表于 2013-8-28 21:32
已领礼包: 145个
发表于 2013-8-28 21:32:55 | 显示全部楼层
已领礼包: 145个
发表于 2013-8-28 21:35:02 | 显示全部楼层
(defun c:tt1()
(setvar"nomutt"1)
你画完点,啥也没做,马上就删除掉,是为什么?
你把贴的代码改下,看看速度
point---->(xdrx_point_make '(0 0 0))
erase ---> (xdrx_object_delete (entlast))
已领礼包: 1268个
发表于 2013-8-28 22:51:22 | 显示全部楼层
控制 command 的是 cmdecho  非 nomutt
已领礼包: 685个
发表于 2013-8-28 23:46:39 | 显示全部楼层
kcad2010 发表于 2013-8-28 19:54
要做到你想要的不是不可以.以我现在的算法只要修改小的计算角度与小的位置精度.但是现在程式算这几个图都 ...
要做到最优排样,,,需要很高等级的算法吧.....
题外话:楼主是做线切割的???如是是的话,就算能做到最优排位,对于进刀线也有一定的要求啊!
楼主也可能是“裁缝”,裁衣服省布料啊  详情 回复 发表于 2013-8-29 00:55
GMT+8, 2026-11-6 00:17 , Processed in 0.493237 second(s), 65 queries , Gzip On.
