查看: 1577|回复: 0
[教学] Xref 操作的几个函数
已领礼包: 1268个
发表于 2013-8-29 06:12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于 Xref 操作的几个函数
判断 Blockdef 是否为 xref
  1. ;; :vlax-true 是
  2. ;; :vlax-false 否
  3. (vla-get-isxref blockdefname)
判断 BlockRef 是否为 Xref
  1. ;; T 是, Nil 否
  2. (vlax-property-available-p Blockref 'Path)
插入 Xref
  1. ;;AttachExternalReference (PathName, Name, InsertionPoint, XScale, YScale, ZScale, Rotation, bOverlay [, Password])
  2. ;;PathName 文件名 Name Xref_dwg Xref_image
  3. (vla-AttachExternalReference
  4.   (vla-get-modelspace
  5.     (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
  6.   )
  7.   filename
  8.   "XREF_DWG"
  9.   (vlax-3d-point (getpoint))
  10.   1.
  11.   1.
  12.   1.
  13.   0.
  14.   :vlax-false
  15. )
其他几个操作
  1. ;;卸载 重载 Xref
  2. (setq blkname (vla-get-name blockref))
  3. (setq
  4.   blkdef (vla-item (vla-get-blocks
  6.      )
  7.      blkname
  8.   )
  9. )
  10. (vla-unload blkdef)
  11. (vla-reload blkdef)
  12. (vla-bind blkdef :vlax-false)
  13. ;;(vla-bind blkdef :vlax-true) 成为 block
  14. ;;拆离
  15. (vla-Detach blkdef)
评分
参与人数 2D豆 +7 收起 理由
/db_自贡黄明儒_ + 2 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
炫翔 + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
GMT+8, 2026-11-6 17:56 , Processed in 0.439410 second(s), 32 queries , Gzip On.
