查看: 6659|回复: 18
[编程申请] 关于图形填充颜色问题?
发表于 2013-9-1 13:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20D豆未解决
求大神给个代码!cad里有几十个图形,或者是有很多线条相交形成的多边形框,对该图形填充颜色,每个图形颜色随机生成,并且可以更改颜色。
已领礼包: 51个
发表于 2013-9-1 14:46:53 | 显示全部楼层
老规矩,贴图片上来,手工做几个,这样才清楚。
另外,可以更改颜色是什么意思?
帮帮我!!!  详情 回复 发表于 2013-9-2 14:17
已领礼包: 51个
发表于 2013-9-1 14:48:09 | 显示全部楼层
http://bbs.xdcad.net/thread-670392-1-1.html
这个帖子应该能帮到你。
帮帮我嘛!  详情 回复 发表于 2013-9-2 13:11
 楼主| 发表于 2013-9-1 18:18:06 来自手机 | 显示全部楼层
更改颜色意思是可改变填充的颜色
 楼主| 发表于 2013-9-1 18:39:51 来自手机 | 显示全部楼层
已贴出照片,实际使用中图形要复杂点
程序你要求随机填充颜色,然后还说可以修改颜色,这个修改颜色是在什么时候?  详情 回复 发表于 2013-9-1 22:57
发表于 2013-9-1 22:57:37 | 显示全部楼层
renyong119 发表于 2013-9-1 18:39
已贴出照片,实际使用中图形要复杂点
 楼主| 发表于 2013-9-2 13:11:46 来自手机 | 显示全部楼层
这个帖子应该能帮到你。
帮帮我嘛!
 楼主| 发表于 2013-9-2 14:17:57 来自手机 | 显示全部楼层
另外,可以更改颜色是什么意思?
帮帮我!!!
LISPBOY给你的那个帖子链接,已经帮你做了90%的工作了,剩下就是把那些边界填充了。  详情 回复 发表于 2013-9-2 14:33
发表于 2013-9-2 14:33:50 | 显示全部楼层
newer,帮帮我  详情 回复 发表于 2013-9-2 19:26
我不会代码!  详情 回复 发表于 2013-9-2 16:22
 楼主| 发表于 2013-9-2 16:22:58 来自手机 | 显示全部楼层
我不会代码!
 楼主| 发表于 2013-9-2 19:26:45 来自手机 | 显示全部楼层
newer,帮帮我
已领礼包: 488个
发表于 2013-10-14 21:45:44 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt( / i n ss)
  2.    (xdrx_begin '("cmdecho" 0 "hpname" "solid" ))
  3.    (if (setq ss (ssget))
  4.       (progn
  5.          (vl-cmdf "copy" ss "" '(0 0 0) '(0 0 0))  ;;原来的线保留一份
  6.          (setq ss (xdrx_curve_intersectbreak ss);;所有交点处打断
  7.                ss (xdrx_curve->region ss);;生成REGION
  8.                ss (xdrx_region->curve ss);;REGION生成封闭的多段线,OVER
  9.          )
  10.          (setq i 1);;用各种不同颜色画出来
  11.          (foreach n (xdrx_pickset->ents ss)
  12.             (vl-cmdf "-hatch" "s" n "" "")
  13.             (xdrx_entity_setcolor(entlast) i)
  14.             (entdel n)   ;;如果保留填充边界 去掉这行
  15.             (setq i (1+ i))
  16.          )
  17.       )
  18.    )
  19.    (xdrx_end) (princ)
  20. )
没装api ,按以前对api的印象,改了一下,试试可以不
这个程序最后由NEWER版写成 “拓步造区” 插件了,去看看。 http://bbs.xdcad.net/forum.php?mod=viewthread&tid=670588  详情 回复 发表于 2013-10-14 22:00
aeo 你记忆真好。 API 今年升级后,又新加入5,6百个函数了吧,以后一起完善它吧。  详情 回复 发表于 2013-10-14 21:57
已领礼包: 145个
发表于 2013-10-14 21:57:11 | 显示全部楼层
aeo 你记忆真好。
已领礼包: 145个
发表于 2013-10-14 22:00:29 | 显示全部楼层
发表于 2014-1-10 18:53:45 | 显示全部楼层
随机的颜色不好控制的啊,
GMT+8, 2026-11-2 16:44 , Processed in 0.546706 second(s), 66 queries , Gzip On.
