查看: 3221|回复: 6
[研讨] Win7 64上自定义实体的intersectWith函数不会被调用
发表于 2013-9-4 13:42:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样的代码在XP上工作的很好,但是到Win7 64位操作系统平台上就不行了,已经在自定义实体的subIntersectWith函数中执行了争取的代码,但是调试过程中这个函数从来不会被调用。
不知道有没有人遇到过。
发表于 2013-9-4 16:31:37 | 显示全部楼层
很少在X64下调试,不知道楼主说的不会调用,是怎么跳过去的? 进去就退出了,还是有什么跳转语句给跳过去了?
 楼主| 发表于 2013-9-12 16:43:01 | 显示全部楼层
就是说,你的自定义实体根本不会与其他实体计算交点!
我测试过开发包中自带的例子,例如PolySamp,同样会有这个问题。
具体表现:你的自定义实体和一条直线相交,但是使用相交判断,得不到交点。
虚虚实实,自在心中  详情 回复 发表于 2013-9-12 19:46
从逻辑上说,这是个明睁眼漏的问题,ARX发展了这么多年,这样的问题即使有,也早就应该解决。 是不是在自定义实体里面,有什么地方需要设置一下?  详情 回复 发表于 2013-9-12 17:22
发表于 2013-9-12 17:22:11 | 显示全部楼层
我测试过开发包中自带的例子,例如PolySamp,同样会 ...
发表于 2013-9-12 19:46:27 | 显示全部楼层
虚虚实实,自在心中
 楼主| 发表于 2013-9-13 22:08:23 | 显示全部楼层
确实可能我漏掉了什么东西,但是开发包自带例子也会这样,所以我没找到原因,暂时用其他方法绕过去。
发表于 2022-8-27 16:17:43 | 显示全部楼层
我一直用的X64,没问题,可能你两个实体用的不对吧
GMT+8, 2026-11-22 08:40 , Processed in 0.139200 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
