查看: 1766|回复: 8
[求助] 高手请进来看看,,画槽功能!
发表于 2013-9-6 19:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,求画槽功能
评分
参与人数 1D豆 -2 收起 理由
炫翔 -2 影响不好!
查看全部评分
已领礼包: 344个
发表于 2013-9-6 20:29:31 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()  (vl-load-com)
  2.   (setq lasten (entlast))
  3.   (initget 7)
  4.   (setq r (getdist "\n输入半径:"))
  5.   (command "PLINE")
  6.   (while (= 1 (getvar "cmdactive"))
  7.     (command pause)
  8.   )
  9.   (setq ss (ssadd))
  10.   (setq pl (entlast))
  11.   (if (not (equal pl lasten))
  12.     (progn
  13.       (vla-offset (vlax-ename->vla-object pl) r)
  14.       (setq e1 (entlast))
  15.       (ssadd e1 ss)
  16.       (vla-offset (vlax-ename->vla-object pl) (- r))
  17.       (setq e2 (entlast))
  18.       (ssadd e2 ss)
  19.       (command "arc"
  20.                "c"
  21.                "_non"
  22.                (vlax-curve-getStartPoint pl)
  23.                "non"
  24.                (vlax-curve-getStartPoint e2)
  25.                "non"
  26.                (vlax-curve-getStartPoint e1)
  27.       )
  28.       (ssadd (entlast) ss)
  29.       (command "arc"
  30.                "c"
  31.                "_non"
  32.                (vlax-curve-getEndPoint pl)
  33.                "non"
  34.                (vlax-curve-getEndPoint e1)
  35.                "non"
  36.                (vlax-curve-getEndPoint e2)
  37.       )
  38.       (ssadd (entlast) ss)
  39.      (command "pedit" "m" ss "" "j" "" "")
  40.     )
  41.   )
  42.   (princ)
  43. )
透明命令可以使用啊!比如在化纤过程中 使用图层命令,键入 'layer 即可使用图层透明命令!命令结束后继续画线!  详情 回复 发表于 2013-9-7 10:43
程序有BUG。当画PLINE时不能使用透明命令。  发表于 2013-9-7 07:58
谢谢楼上的朋友,非常感谢! 不过还有一个小小的要求,比如预先设定槽的半径为4MM或者记录上次输入的半径,因为每次启动这个命令时都要重新输入半径,还请帮忙改改,多谢了!  发表于 2013-9-6 22:52
已领礼包: 344个
发表于 2013-9-6 23:02:06 | 显示全部楼层
如果你懂一点Lisp的话,改个默认值,很简单吧!
自己动手练练吧!
已领礼包: 9341个
发表于 2013-9-7 07:38:08 | 显示全部楼层
感謝 牢固 版主,分享學習!{:soso_e179:}
已领礼包: 344个
发表于 2013-9-7 10:43:34 | 显示全部楼层
已领礼包: 6468个
发表于 2013-9-9 21:09:46 | 显示全部楼层
G版太热心了,咱论坛啥时候也搞一个优秀斑竹的评选活动啊?我举双手支持G版。
 楼主| 发表于 2013-9-9 23:03:27 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}是的,,版主确实很热心,大家一定能在这里开心交流!
GMT+8, 2026-9-13 10:46 , Processed in 0.465216 second(s), 49 queries , Gzip On.
