查看: 2339|回复: 4
[BUG报告] XDRX_Region->Curve 函数BUg
已领礼包: 344个
发表于 2013-9-6 23:11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
当面域有空洞时,XDRX_Region->Curve转换成曲线后空洞界线实体会丢失!
发表于 2013-9-7 10:35:01 | 显示全部楼层
这样是不是就不会丢失了?
  1. (defun region->curve (lst / ss->ents objl ss)
  2.   (defun ss->ents (ss / sl el)
  3.     (setq sl (sslength ss)
  4.           i  -1
  5.     )
  6.     (repeat sl
  7.       (setq el (cons (ssname ss (setq i (1+ i))) el))
  8.     )
  9.     el
  10.   )
  11.   (setq ss (ssadd))
  12.   (if (= (type lst) 'PICKSET)
  13.     (setq lst (ss->ents lst))
  14.   )
  15.   (setq
  16.     cl (mapcar
  17.          '(lambda (a)
  18.             (mapcar 'vlax-vla-object->ename
  19.                     (safearray-value (variant-value a))
  20.             )
  21.           )
  22.          (mapcar
  23.            'vla-explode
  24.            (mapcar
  25.              'vlax-ename->vla-object
  26.              (vl-remove-if
  27.                '(lambda (x) (/= (cdr (assoc 0 (entget x))) "REGION"))
  28.                el
  29.              )
  30.            )
  31.          )
  32.        )
  33.   )
  34.   (foreach x cl (foreach y x (ssadd y ss)))
  35.   ss
  36. )
程序错了,el 要改成 lst! 嵌套的面域不能炸,需要递归炸一下才行!最后炸开的实体还要pedit连城多段线才好!  详情 回复 发表于 2013-9-7 10:56
已领礼包: 344个
 楼主| 发表于 2013-9-7 10:56:02 | 显示全部楼层
Free-Lancer 发表于 2013-9-7 10:35
这样是不是就不会丢失了?
程序错了,el 要改成 lst!
代码最好发到Lisp版块去哦!
发表于 2013-9-7 11:48:16 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
已领礼包: 145个
发表于 2013-9-7 17:07:29 | 显示全部楼层
已修正,谢谢!
GMT+8, 2026-11-3 01:53 , Processed in 0.714512 second(s), 37 queries , Gzip On.
