查看: 3480|回复: 9
[求助] 函数已取消
发表于 2013-9-11 14:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我加载lsp后用命令会出现    函数已取消,是怎么回事。lsp就用不了了 求解
发表于 2013-9-11 14:28:43 | 显示全部楼层
中间有错误!
没源码无法支持具体位置
中间有错误是指lsp文件中吗?  详情 回复 发表于 2013-9-11 14:31
 楼主| 发表于 2013-9-11 14:31:42 | 显示全部楼层
Free-Lancer 发表于 2013-9-11 14:28
中间有错误!
没源码无法支持具体位置
中间有错误是指lsp文件中吗?
多半是这样  详情 回复 发表于 2013-9-11 15:15
已领礼包: 604个
发表于 2013-9-11 15:15:41 | 显示全部楼层
myfrankie 发表于 2013-9-11 14:31
中间有错误是指lsp文件中吗?
多半是这样
除了这个原因还会有其它原因吗?  详情 回复 发表于 2013-9-11 15:27
 楼主| 发表于 2013-9-11 15:27:40 | 显示全部楼层
除了这个原因还会有其它原因吗?
自己查看下从defun开始,括号是否封闭。  详情 回复 发表于 2013-9-11 15:30
已领礼包: 145个
发表于 2013-9-11 15:30:52 | 显示全部楼层
myfrankie 发表于 2013-9-11 15:27
除了这个原因还会有其它原因吗?
已领礼包: 604个
发表于 2013-9-11 15:38:21 | 显示全部楼层
如果你看了老大的帖子http://www.xdcad.net/forum/thread-670277-1-2.html
可能很快会找到原因
已领礼包: 6530个
发表于 2013-9-11 15:51:18 | 显示全部楼层
除了这个原因还会有其它原因吗?
出现这种问题可能的原因有:
1.程序本身不完整;
2.程序被病毒代码破坏;
3.低版本CAD中编写的程序,在高版本中有些命令或实体发生变化,原相关代码已经无法使用。
如果不适宜把代码贴上来,就自己先杀杀Lisp病毒看看。
你说的第3条,我怎么就没有发现过呢?一般不会吧?  详情 回复 发表于 2013-9-11 16:03
已领礼包: 604个
发表于 2013-9-11 16:03:57 | 显示全部楼层
ll_j 发表于 2013-9-11 15:51
出现这种问题可能的原因有:
1.程序本身不完整;
2.程序被病毒代码破坏;
已领礼包: 6530个
发表于 2013-9-11 16:33:33 | 显示全部楼层
这种情况很少见,不过还是有的,比如类似array命令,早期的命令很简单,后来复杂了,于是程序里使用就需要-array。
wipeout在出现的时候是伴随着ET来的,所以需要有ET支持,甚至可能还要加载arx,后来变成acad的本体命令了,使用方式也会有些变化。
cal命令一直是acad的扩展命令,不过现在明显有嵌入的趋势,版本不同,加载geomcal.arx的代码都不同。
以上是关于命令的,实体信息的也有,最突出的就是多段线的变化,早期的重多段线Polyline到现在的轻多段线LwPolyline就是一个很大的变化,而且现在版本的acad中,轻多段线的组码和早期的轻多段线也有变化,现在的组码91在早期是没有的。
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
/db_自贡黄明儒_ + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
GMT+8, 2026-10-17 20:48 , Processed in 0.517393 second(s), 55 queries , Gzip On.
