楼主: 无忧
[求助]:我的ACADR14为什么炸不开图块了?
发表于 2002-11-13 12:40:50 | 显示全部楼层
我的情况一样
       acadr14,或acad2000打开一个图(不知道那里特别的图)后,以后打开任何图时,图中的块不能被explode(包括以前能炸散的块)!在acad2000打开过程当中,有提示“......设计环境......”。这种情况在不同的PC都试过,结果一样,不象是病毒,是否设计环境有变?环境变量设置有问题?病毒?
    在2000打开过程中提示有两个选项1.设计环境应用当前图?2应用所有图?我不幸选了所有图,在以后打开任何文件是不不给我提示了,我现在还没恢复过来,请高手帮忙,谢谢!
发表于 2002-11-13 17:34:07 | 显示全部楼层
最初由 99933 发布
[B]我的情况一样
       acadr14,或acad2000打开一个图(不知道那里特别的图)后,以后打开任何图时,图中的块不能被explode(包括以前能炸散的块)!在acad2000打开过程当中,有提示“......设计环境......”。这种情... [/B]
法一:把所有的acad.lsp删了
法二:用命令xp
呵呵,都是以前论坛说过的方法,多看一下贴子
你搜一下,应能解决问题!
发表于 2002-11-14 12:26:38 | 显示全部楼层
最简单解决方法:
删除acad.lsp和acadapp.lsp 文件,大小应该一样都是3K,然后复制acadr14.lsp两次,命名为上述两个文件名,加上只读,就免疫了!
记住删掉你DWG图形所在目录的所有lsp文件。不然你会感染别人的。
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-14 14:52:34 | 显示全部楼层
最初由 cgz19812002 发布
[B]投资20块轻松赚取一万块月收入!!
如果你已经做好努力的准备,并有积极的成功欲望想在三个月内达成月收入万元的目标请到http://www.nu18.com/hz/?mid=cgz [/B]
这里的人不是市井老太太。
发表于 2003-1-22 00:52:39 | 显示全部楼层
增样解决
具体的
谢谢
发表于 2003-1-22 02:50:09 | 显示全部楼层
这个问题出现很久了!
1  我认为出现这种现象是被恶意代码感染,恶意代码就是四楼处给出的,已具备病毒的特征,有启动段(借用acad.lsp)、判断是否被感染段(在ACAD.LSP第一行从第8-15个字节是否是“ACADAPP”和病毒体本身(ACADAPP.LSP)。
2  该代码取消了3个命令,包括我们常用的炸开,所以大家如发现图块炸不开且提示can/not/be/...的,就是已中招了,这段代码也会导致ACAD2000和ACAD2002启动时提示参数错误。
3 使用WINDOWS的查找功能,查找所有的acad.lsp文件,如发现其[B]长度为3K[/B]的,删之,同样的操作删掉所有的ACADAPP.LSP。(注意,该代码会在图形文件的当前目录下生成ACAD.LSP,所以要用查找功能查硬盘上所有的文件夹,而不只是ACAD的系统文件夹),如果工作中局域网中,网内全部机器都要执行上述操作,否则,若其它有毒电脑打开你电脑上的文件,会在当前目录生成ACAD.LSP,下次如果在你的电脑上又打开这个文件,就会感染SUPPORT目录,然后就是所有文件了!
4. 如果实在无法清除局域网内其它机器上的文件,也可试试楼上的免疫的方法,如果楼上的方法不能用,比如说本来就有一个acad.lsp文件要用,可在ACAD.LSP第1行加注释,其第8-15个字节为“ACADAPP”,这样只能保证你的电脑不会传播,但还会被感染的。
以上的办法我已在我院试过可行。
发表于 2003-5-31 13:17:40 | 显示全部楼层
大家有没有发现,好像单独的2002版本不易感染此恶意代码?反倒是在装了R14和2000以上的版本并存的系统中容易出现,我同事的机单装了R14,但在用我用2002编辑过的R14图形中会产生ACAD.LSP和acadapp.lsp这两个文件,这会不会是该公司的反盗版的措施?大家一起来研究一下到底是什么程序或什么原因产生的这两个文件吧
发表于 2003-7-27 00:51:45 | 显示全部楼层
看不懂
发表于 2003-7-27 07:46:47 | 显示全部楼层
我有可以清除 不能炸开的病毒 的软件!太大了!附件传不上来!有需要的吗?晓东下载中心有吗?没有的话我可以传那里!请回话!
发表于 2003-8-4 00:32:07 | 显示全部楼层
真是怪事!我从来没遇到过、但愿以后也别遇到。哈哈
发表于 2003-9-1 09:30:52 | 显示全部楼层
试试这个工具,或到下载中心去找CAD查杀工具。
发表于 2003-9-1 15:56:47 | 显示全部楼层
我用的AUTODESK MAP 6也有同样问题,有人说因为是盗版的原因
发表于 2003-9-1 21:00:16 | 显示全部楼层
确实病毒,杀毒即可。
发表于 2003-9-1 21:51:44 | 显示全部楼层
那个程序非常好用,谢谢!
发表于 2003-9-2 10:09:17 | 显示全部楼层
如果,嫌麻烦,用 xplode  命令,E  选项,即可。
GMT+8, 2026-10-23 15:41 , Processed in 0.447505 second(s), 54 queries , Gzip On.
