查看: 7037|回复: 7
[求助] 请问已知原实体坐标,怎样获取偏移后实体坐标?
发表于 2013-9-17 20:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,求助。
已领礼包: 145个
发表于 2013-9-17 21:51:37 | 显示全部楼层
坐标是依附于实体的,你不要考虑坐标,你只管偏移实体,偏移实体后,你再求需要的坐标。
偏移前: pPoly=AcDbPolyline::cast(pEnt); int n=pPoly->numVerts();//n打印出来是5 为什么我偏移后顶点数n变成4了,里面图形为偏移后的。 偏移后:  详情 回复 发表于 2013-9-23 20:20
 楼主| 发表于 2013-9-23 20:20:19 | 显示全部楼层
偏移前:
偏移后:
                               AcDbVoidPtrArray vdArray;
                                AcDbPolyline* poly=NULL;
                                AcDbEntity* ent1=NULL;
                                AcDbBlockTable *pBlockTable;
                                AcDbBlockTableRecord *pBlockRec;
                                AcDbObjectId objId;
                                pPoly->getOffsetCurves(mm*10,vdArray);
                                AcDbDatabase* pDb = acdbHostApplicationServices()->workingDatabase();
                                pDb->getBlockTable(pBlockTable, AcDb::kForWrite);
                                pBlockTable->getAt(ACDB_MODEL_SPACE, pBlockRec, AcDb::kForWrite);
                if(vdArray.length()!=0)
                        poly=AcDbPolyline::cast((AcDbEntity*)vdArray.first());
                        if(poly!=NULL)
                                pBlockRec->appendAcDbEntity(objId, poly);
                                poly->close();
                        int n1=poly->numVerts();//n1变成4了
                        acutPrintf("%d\n",n1);
你这图形正常就4个顶点,是不是原来的有重复的顶点了?  详情 回复 发表于 2013-9-23 20:30
发表于 2013-9-23 20:30:32 | 显示全部楼层
yzf_fs 发表于 2013-9-23 20:20
偏移前:
请问是这样算的吗?如果是这样算,怎么出现5呢?  详情 回复 发表于 2013-9-23 20:44
pPoly=AcDbPolyline::cast(pEnt); int n=pPoly->numVerts(); 这样子打印出来是5,哪里重复呢?  详情 回复 发表于 2013-9-23 20:42
 楼主| 发表于 2013-9-23 20:42:26 | 显示全部楼层
这样子打印出来是5,哪里重复呢?
 楼主| 发表于 2013-9-23 20:44:56 | 显示全部楼层
你用CAD的实体属性查看下原多段线,在顶点里面,你点小箭头,看看有几个顶点。  详情 回复 发表于 2013-9-23 20:56
发表于 2013-9-23 20:56:44 | 显示全部楼层
原图5个,偏移后4个怎么回事?  详情 回复 发表于 2013-9-23 21:03
 楼主| 发表于 2013-9-23 21:03:32 | 显示全部楼层
原图5个,偏移后4个{:soso_e136:}怎么回事?
GMT+8, 2026-11-3 11:10 , Processed in 0.510112 second(s), 53 queries , Gzip On.
