查看: 4770|回复: 8
[每日一码] API之对齐标注转线性转角标注
已领礼包: 593个
发表于 2013-9-20 09:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
审核的时候可能把主题删除了,补充上
  1. (defun c:tt (/ ss p1 p2 p3 sty dm)
  2.   (if (setq ss (ssget "x" '((0 . "Dimension")))) ; _默认全转,自行修改
  3.     (progn
  4.       (xd::begin)
  5.       (xdrx_setsstodb ss 0)
  6.       (while (setq e (xdrx_getentdata 0))
  7.     (if (= "AcDbAlignedDimension" (xdrx_getpropertyvalue e "IsA"))
  8.       (progn
  9.         (setq p1  (xdrx_getpropertyvalue e "XLine1Point")
  10.           p2  (xdrx_getpropertyvalue e "XLine2Point")
  11.           p3  (xdrx_getpropertyvalue e "DimLinePoint")
  12.           sty (xdrx_getpropertyvalue e "DimensionStyle")
  13.           dm  (xdrx_dimension_makerotate
  14.             p1
  15.             p2
  16.             p3
  17.             (angle p1 p2)
  18.             (car sty)
  19.               )
  20.         )
  21.         (xdrx_entity_setpropertiesfrom dm e)
  22.         (xdrx_object_swapId dm e)
  23.         (xdrx_entity_delete dm)
  24.       )
  25.     )
  26.       )
  27.       (xd::end)
  28.     )
  29.     (princ)
  30.   )
  31. )
发表于 2013-9-20 09:56:57 | 显示全部楼层
是不是我发了两遍主题,第一个显示了,把那个没有通过的删除时就把相同的主题帖都删除了?
已领礼包: 51个
发表于 2013-9-20 14:17:02 | 显示全部楼层
ID转换了,是不是最后删除的应该是新建的实体啊,实体名是ROTATED返回的那个?
是不是最后应该是 : (xdrx_entity_delete (entlast)) ? or  (xdrx_entity_delete dm) ?
没搞明白这个 SwapId 是实体 "交换" ,还是 ID "交换“,前者就删除 dm,后者删除 e  详情 回复 发表于 2013-9-20 14:31
发表于 2013-9-20 14:31:54 | 显示全部楼层
是不是最后应该是 : (xd ...
OBJECTID交换了,实体名也就交换了,一体的。实体附带的或者实体数据,扩展词典。。。都跟着对象指针走的,ID交换给了谁,谁就带上这些额外的东西。 你可以测试下交换后,两个实体的 entget  详情 回复 发表于 2013-9-20 14:42
已领礼包: 51个
发表于 2013-9-20 14:42:59 | 显示全部楼层
OBJECTID交换了,实体名也就交换了,一体的。实体附带的扩展实体数据,扩展词典。。。都跟着对象指针走的,ID交换给了谁,谁就带上这些额外的东西。
发表于 2013-9-20 14:52:02 | 显示全部楼层
明白了,以前只知道 Lisp 用 dxf、 handle, ARX 用ObjectId , Id 交换后其所代表的实体已经发生了变化,所以删除应是 dm,e 是线性标注了
发表于 2013-9-20 20:04:56 | 显示全部楼层
刚测试了下,SwapID 后实体发生了变化,以前用Alisp的时候知道 Handle  是一成不变的,用了SwapID才知道那都是“浮云”:D
也可以说改变实体“显示顺序”除了了DRAWORDER外,还可以通过交换ID,来"硬“实现。  详情 回复 发表于 2013-9-20 20:35
发表于 2013-9-20 20:35:02 | 显示全部楼层
Free-Lancer 发表于 2013-9-20 20:04
刚测试了下,SwapID 后实体发生了变化,以前用Alisp的时候知道 Handle  是一成不变的,用了SwapID才知道那 ...
发表于 2013-9-20 20:38:20 | 显示全部楼层
SwapId 就是一个“破坏者”,打破了CAD原有的“秩序”!
GMT+8, 2026-11-3 02:13 , Processed in 0.472241 second(s), 54 queries , Gzip On.
