楼主: 清风明月10
[求助] 求在已有多义线上接着画的代码
已领礼包: 2476个
发表于 2013-9-21 15:24:12 | 显示全部楼层
newer 发表于 2013-9-21 14:34
函数库已经有了,XD:ickset2PL
http://www.xdcad.net/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=669548 ...
不一样哟。。不是批选。。
发表于 2013-9-22 08:25:39 | 显示全部楼层
vla 方法没有 remvoevertex , 只能重新 put-coordinates ,API  + U 方式如下
  1. (defun c:tt (/ e endpam ep p i)
  2.   (if (setq e (car (xdrx_entsel "\nPick Pline: ")))
  3.     (progn
  4.       (setq i 0)
  5.       (while (progn
  6.            (initget "U")
  7.            (setq p (getpoint (vlax-curve-getendpoint e)
  8.                  "\nNext Point[U - Undo]: "
  9.                )
  10.            )
  11.          )
  12.     (cond
  13.       ((and (= p "U") (> i 0))
  14.        (xdrx_polyline_removevertexat
  15.          e
  16.          (fix (vlax-curve-getendparam e))
  17.        )
  18.        (setq i (1- i))
  19.       )
  20.       ((= (type p) 'LIST)
  21.        (setq ep    (vlax-curve-getendpoint e)
  22.          endpam    (fix (vlax-curve-getendparam e))
  23.        )
  24.        (xdrx_polyline_setpointat e endpam p)
  25.        (xdrx_polyline_addvertexat e endpam ep)
  26.        (setq i (1+ i))
  27.       )
  28.       (t (princ "\nUndo Nothing!"))
  29.     )
  30.       )
  31.     )
  32.   )
  33.   (princ)
  34. )
只需要在合适的地方调用下 xdrx_undostart...xdrx_undoend, 然后在输入U的时候用 (vla-cmdf "undo" 1) 就可以了。  详情 回复 发表于 2013-10-16 00:14
已领礼包: 488个
发表于 2013-10-15 21:28:43 | 显示全部楼层
http://bbs.xdcad.net/thread-671094-1-1.html
看看我写的怎么样
看了,佩服,水平高  发表于 2013-10-16 06:56
已领礼包: 145个
发表于 2013-10-16 00:14:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-6 16:45 , Processed in 0.435327 second(s), 32 queries , Gzip On.
