楼主: CCarch
2013-09-22 QQ群:CAD开发高级服务群(325489190) 聊天记录:我进来了,不过待会我要去吃饭
 楼主| 发表于 2013-9-22 21:48:05 | 显示全部楼层
孤单的时候~~(286168051)于2013-09-22 21-48-05:
static void xqlArxProject6ccir(void)
                // Add your code for command xqlArxProject6.ccir here
            AcGePoint3d pcenter (0.0,0.0,0.0);
            AcGeVector3d pvec( 0.0,0.0,1.0);
                double ra = 10.0;
                AcDbCircle *pCir = new AcDbCircle(pcenter,pvec,ra);
                pCir->setColorIndex(2);
                PostToModelSpace(pCir);
 楼主| 发表于 2013-9-22 21:48:32 | 显示全部楼层
Tony(609719845)于2013-09-22 21-48-32:
这个知道了哦,画圆的
 楼主| 发表于 2013-9-22 21:48:46 | 显示全部楼层
Tony(609719845)于2013-09-22 21-48-46:
[qqimg]{3B6260FF-C1D5-0AB0-C22C-421843E091B8}.gif[/qqimg]
已领礼包: 1757个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2013-9-22 21:50:18 | 显示全部楼层
守仁格竹?????GM(23214352)于2013-09-22 21-50-18:
每节课 选一个录视频的 是好主意
已领礼包: 1757个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2013-9-22 21:50:38 | 显示全部楼层
守仁格竹?????GM(23214352)于2013-09-22 21-50-38:
这样 还能节省好多精力
 楼主| 发表于 2013-9-22 21:51:44 | 显示全部楼层
孤单的时候~~(286168051)于2013-09-22 21-51-44:
呵呵
 楼主| 发表于 2013-9-22 21:52:41 | 显示全部楼层
阿龙(596525395)于2013-09-22 21-52-41:
第八课是什么名称?
已领礼包: 1757个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2013-9-22 21:53:55 | 显示全部楼层
守仁格竹?????GM(23214352)于2013-09-22 21-53-55:
是不是学完ARX vb.net也想通呢
已领礼包: 1757个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2013-9-22 21:54:21 | 显示全部楼层
守仁格竹?????GM(23214352)于2013-09-22 21-54-21:
我看好多东西 现在都跟vb。net相关了
 楼主| 发表于 2013-9-22 22:29:10 | 显示全部楼层
一棵树(50863170)于2013-09-22 22-29-10:
Option Explicit
' 引用 Microsoft Shell Controls And Automation
Private shlShell As Shell32.Shell
Private shlFolder As Shell32.Folder
Private Const BIF_RETURNONLYFSDIRS = &H1
Dim File_Path As String
Dim xlApp As Excel.Application
Private Sub Command1_Click()
   File_Path = OpenPath()
End Sub
Private Sub Command2_Click()
    Dim i As Integer
    Dim Name As String
    For i = 0 To File_Excel.ListCount - 1
   File_Excel.ListIndex = i
    Name = File_Path & "\" & File_Excel.List(i)
    Call innitExcel
    xlApp.Workbooks.Open Name
   xlApp.Cells(xlApp.ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count, 7) = Text3.Text
    Call CloseExcel
        If i = File_Excel.ListCount - 1 Then
           MsgBox "替换完成!"
        End If
Next i
End Sub
Private Sub Command3_Click()
    End
End Sub
Function OpenPath() As String
    If shlShell Is Nothing Then
       Set shlShell = New Shell32.Shell
    End If
    Set shlFolder = shlShell.BrowseForFolder(Me.hWnd, "请选择文件夹", BIF_RETURNONLYFSDIRS)
    If Not shlFolder Is Nothing Then
          File_Excel.Path = shlFolder.Items.Item.Path
    End If
    OpenPath = File_Excel.Path
End Function
Sub innitExcel()
    Set xlApp = CreateObject("Excel.Application")
    With xlApp
    .Visible = False
    .DisplayAlerts = False
    End With
End Sub
Sub CloseExcel()
      xlApp.Quit
      Set xlApp = Nothing
      Shell "cmd.exe /c taskkill /f /im excel.exe" '关闭EXCEL进程
End Sub
 楼主| 发表于 2013-9-22 22:29:39 | 显示全部楼层
一棵树(50863170)于2013-09-22 22-29-39:
老出错,请问怎么解决?
 楼主| 发表于 2013-9-22 22:30:50 | 显示全部楼层
Tony(609719845)于2013-09-22 22-30-50:
这是C++
 楼主| 发表于 2013-9-22 22:31:00 | 显示全部楼层
一棵树(50863170)于2013-09-22 22-31-00:
[qqimg]{C676136C-F4F2-3A55-05A0-C904A41DA8CB}.jpg[/qqimg]
 楼主| 发表于 2013-9-22 22:31:01 | 显示全部楼层
一棵树(50863170)于2013-09-22 22-31-01:
vb
 楼主| 发表于 2013-9-22 22:31:14 | 显示全部楼层
Tony(609719845)于2013-09-22 22-31-14:
这里是C++群,
GMT+8, 2026-11-3 08:06 , Processed in 0.411389 second(s), 23 queries , Gzip On.
