查看: 2247|回复: 2
[老徐讲堂] 第三讲 AutoCAD数据库概述
已领礼包: 12个
发表于 2013-9-25 11:19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD 数据库概述
AutoCAD图形是一个存储在数据库中的对象集合.基本的数据库对象是实体、符号表和词典.实体实在AutoCAD内部表示图形的一种特殊数据库对象,直线、圆、弧、文本、实体、面域、多段线、椭圆等都是实体.用户可以在屏幕上看见实体并能对其进行操作。
符号表和词典是用于存储数据库对象的容器,这两个容器对象都映射一个符号名(字符串)到一个数据库对象,一个AutoCAD数据库包含一套固定的符号表,每一个符号表包含一个特定符号表记录类的实例,我们不能向数据库添加新符号表.层表(AcDbLayerTable)是符号表之一,它包含层表记录;块表(AcDbBlockTable)也是一个符号表,包含块表记录.所有AutoCAD实体都属于块表记录.
词典为存储对象提供了比符号表更加普通的容器.一个词典可以包含任何类型的AcDbObject及其子类对象;当AutoCAD创建新的图形时,AutoCAD数据库创建一个叫做"命名对象词典"的词典.对所有与数据库有关的词典,命名对象词典可以被视作为主"目录表".我们可以在命名对象词典内创建新词典,并在新词典中添加新数据库对象.
下图列出了AutoCAD数据库的主要.
在AutoCAD中我们可以通过调用下面的全局函数来获得当前图形的数据库:
acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()
多元数据库
在一个AutoCAD中,可以加载多个数据库.在会话中的每个对象都有一个句柄和对象ID.在特定的数据库范围内句柄唯一的识别对象,而在一次加载的所有数据库内对象ID唯一地识别对象.对象ID只在一个编辑会话内存在,但句柄保存在图形中.与对象ID相反,当一个AutoCAD中记载多个数据库时,对象句柄不能保证是唯一的.
获取对象ID
通过使用对象ID可以获得一个指向当前数据库对象的指针,所以可以对对象进行操作,详细参见 打开和关闭ObjectARX对象.中的实例
您能够通过以下方式获取对象ID:
·        创建一个对象并将其添加到数据库中,然后数据库给对象一个ID并将其返回.
·        当创建数据库时,自动创建对象(比如一套固定的符号表和命名词典)的对象ID,可使用数据库协议获得他们的对象ID.
·        使用类专用协议获得对象ID.某些类,如符号表和词典,可以定义拥有其他对象的对象.这些类提供获得其所有对象ID的协议
·        使用遍历器遍历一个对象表或对象系列.AcDb库提供了许多遍历器可以遍历各种容器对象 (AcDbDictionaryIterator, AcDbObjectIterator).
·        查询一个选择集.用户选择了一个对象后,可以要求选择集给出已选定对象的实体名表,并将实体名转换为对象ID,有关选择集方面的内容请参见 实体.
AutoCAD数据库概述.rar
26.61 KB, 下载次数: 29, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
已领礼包: 343个
发表于 2013-9-26 13:08:59 | 显示全部楼层
建议多实例,少理论
GMT+8, 2026-11-3 15:20 , Processed in 0.817245 second(s), 37 queries , Gzip On.
