查看: 1484|回复: 1
[求助] 求助,看下面
发表于 2013-9-26 21:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
                              AcDbVoidPtrArray vdArray;
                                AcDbPolyline* poly=NULL;
                                AcDbBlockTable *pBlockTable;
                                AcDbBlockTableRecord *pBlockRec;
                                AcDbObjectId objId;
                                pPoly->getOffsetCurves(mm*10,vdArray); //偏移mm是一个for(mm=1;mm<5;mm++)
                                AcDbDatabase* pDb = acdbHostApplicationServices()->workingDatabase();
                                pDb->getBlockTable(pBlockTable, AcDb::kForRead);
                                pBlockTable->getAt(ACDB_MODEL_SPACE, pBlockRec, AcDb::kForWrite);
                            if(vdArray.length()!=0)
                        poly=AcDbPolyline::cast((AcDbEntity*)vdArray.first());//这代码是什么意思啊?
                        if(poly!=NULL)
                                pBlockRec->appendAcDbEntity(objId, poly);//将实体加入当前数据库
                                poly->close();
                        int n1=poly->numVerts();
                        for(int k1=0;k1<n1;k1++)
                                poly->getPointAt(k1,pt3[k1]);
                                acutPrintf("x=%d,y=%d",pt[3].x,pt[3].y);//打印偏移后的坐标
                        pEnt->close();
                        pPoly->close();
但是我画了一个图形打印出偏移坐标后,将这个图形删掉(用键盘的delete键),又画一个图,再打印,
这次就出问题了,第二次打印出来的代码也将第一次的代码打印了出来。第一次的图形我已经删除了,怎么还会出现代码呢?
已领礼包: 1632个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2013-10-4 21:42:17 | 显示全部楼层
先将定义的数组清空
GMT+8, 2026-11-3 10:20 , Processed in 0.421473 second(s), 30 queries , Gzip On.
