查看: 3355|回复: 14
[BUG报告] xdrx_getpropertyvalue 对属性文字提起属性返回值问题
已领礼包: 1268个
发表于 2013-9-27 11:42:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
命令: (xdrx_getpropertyvalue (car (nentsel)) "Visibility")
选择对象:
Class AcDbAttribute:
    ├─IsConstant
    ├─IsInvisible
    ├─IsPreset
    ├─IsVerifiable
    ├─Tag
    ├─LockPositionInBlock
    ├─MTextAttribute
Class AcDbEntity:
    ├─BoundingBox
    ├─Color
    ├─ECS
    ├─Layer
    ├─Linetype
    ├─LinetypeScale
    ├─LineWeight
    ├─PlotStyleName
    ├─StretchPoint
    ├─Visibility
0
另外 xdrx_setpropertyvalue 对属性设置 Visibilty 无效
  1. (defun c:tt (/ ss el)
  2.   (if (setq ss (ssget '((66 . 1))))
  3.     (progn
  4.       (xdrx_setsstodb ss 0)
  5.       (while (setq e (xdrx_getentdata 0))
  6. (setq el (xdrx_insert_getattribs e))
  7. (foreach x el
  8.    ;|
  9.           (xdrx_setpropertyvalue
  10.             x
  11.             "Visibilty"
  12.             (abs (1- (xdrx_getpropertyvalue x "Visibilty")))
  13.           )
  14.           |;
  15.    (setpropertyvalue
  16.      x
  17.      "visible"
  18.      (abs (1- (getpropertyvalue  x "visible" )))
  19.    )
  20. )
  21.       )
  22.     )
  23.   )
  24.   (princ)
  25. )
发表于 2013-9-27 12:02:11 | 显示全部楼层
另外前面的问题是什么?
没有把调试的 acedPrintf 去掉  详情 回复 发表于 2013-9-27 12:04
已领礼包: 1268个
 楼主| 发表于 2013-9-27 12:04:31 | 显示全部楼层
newer 发表于 2013-9-27 12:02
另外前面的问题是什么?
已领礼包: 1268个
 楼主| 发表于 2013-9-27 12:45:32 来自手机 | 显示全部楼层
返回值多了 acedPrintf  部分
已领礼包: 145个
发表于 2013-9-27 15:15:38 | 显示全部楼层
新版本修正。
另外属性文字没有获取 Textstring 部分,在 Dumpallproperties 中这个属性是 Value ,ActiveX 属性是 Textstring xdrx_setpropertyvalue 查询 MtextAttirbute 为 nil  详情 回复 发表于 2013-9-27 15:24
已领礼包: 1268个
 楼主| 发表于 2013-9-27 15:24:27 | 显示全部楼层
新版本修正,属性 Textstring获取,其实这个属性是AcDbAttribute的父类AcDbText类的属性。 命令: (xdrx_getpropertyvalue e) Class AcDbAttribute: ├─IsConstant ├─IsInvisible ├─IsPr  详情 回复 发表于 2013-9-27 16:29
已领礼包: 145个
发表于 2013-9-27 16:29:32 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2013-9-27 15:24
另外属性文字没有获取 Textstring 部分,在 Dumpallproperties 中这个属性是 Value ,ActiveX 属性是 Tex ...
    ├─IsConstant
    ├─IsInvisible
    ├─IsPreset
    ├─IsVerifiable
    ├─Tag
Class AcDbText:
    ├─AlignmentPoint
    ├─Rotation
    ├─HorizontalMode
    ├─IsDefaultAlignment
    ├─IsMirroredInX
    ├─IsMirroredInY
    ├─Normal
    ├─Oblique
    ├─Position
    ├─TextStyle
    ├─TextString
    ├─Thickness
    ├─VerticalMode
    ├─WidthFactor
Class AcDbEntity:
    ├─BoundingBox
    ├─Color
    ├─ECS
    ├─Layer
    ├─Linetype
    ├─LinetypeScale
    ├─LineWeight
    ├─PlotStyleName
    ├─StretchPoint
    ├─Visibility
Class AcDbObject:
    ├─ClassName
    ├─ExtensionDictionary
    ├─FieldDictionary
    ├─IsA
    ├─IsAProxy
    ├─IsErased
    ├─IsReallyClosing
    ├─Handle
    ├─HasFields
    ├─MyParent
    ├─ObjectID
    ├─Owner
已领礼包: 1268个
 楼主| 发表于 2013-9-27 18:19:03 来自手机 | 显示全部楼层
原来没有AcDbText:)
发表于 2013-9-27 18:31:07 | 显示全部楼层
属性设置完 VISIBILITY后,用 xdrx_block_update 更新下试试。
属性隶属于BlockReference ,Setpropertyvalue 或者 vla 方法均不需要更新 Insert 或 Blockdeference  详情 回复 发表于 2013-9-27 19:30
好像返回是nil,表示成功?  详情 回复 发表于 2013-9-27 18:45
已领礼包: 1268个
 楼主| 发表于 2013-9-27 18:45:05 来自手机 | 显示全部楼层
好像返回是nil,表示成功?
参数是T or NIL  详情 回复 发表于 2013-9-27 19:06
已领礼包: 145个
发表于 2013-9-27 19:06:14 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2013-9-27 18:45
好像返回是nil,表示成功?
参数是T or NIL
已领礼包: 1268个
 楼主| 发表于 2013-9-27 19:30:58 来自手机 | 显示全部楼层
属性ATTRIB隶属于BlockReference ,Setpropertyvalue 或者 vla 方法均不需要更新 Insert 或 Blockdeference
已领礼包: 145个
发表于 2013-9-27 19:57:08 | 显示全部楼层
这个不是打印的0,是返回的0,
返回值:
enum Visibility {
                kVisible,                        //----- Not hidden by anything
                kHidden,                        //----- Hidden by a face
                kOccluded,                        //----- Hidden by another edge
                kInternallyHidden,        //----- Hidden because of entity internal visibility of a edge
                                                        //----- (i.e. AcDbPolyFaceMesh / ACIS internal common edge)
                kUndefined                        //----- Visibility not yet defined
是 0 上面多了打印,打印后 返回 0  详情 回复 发表于 2013-9-27 21:56
已领礼包: 1268个
 楼主| 发表于 2013-9-27 21:56:17 来自手机 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2013-9-27 19:57
这个不是打印的0,是返回的0,
返回值:
是 0 上面多了打印,打印后 返回 0
暂时发现仅 attrib 有这个情况,其它实体正常
0928新版更新了  详情 回复 发表于 2013-9-27 22:08
已领礼包: 145个
发表于 2013-9-27 22:08:18 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2013-9-27 21:56
是 0 上面多了打印,打印后 返回 0
0928新版更新了
GMT+8, 2026-11-3 06:08 , Processed in 0.670845 second(s), 66 queries , Gzip On.
