查看: 1495|回复: 4
[求助] 请问,LISP能从打开的A.dwg文件中将布局“A4”复制到打开的文件B.dwg中吗?
发表于 2013-9-29 22:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,LISP能从打开的A.dwg文件中将布局“A4”复制到打开的文件B.dwg中吗?如果有这样的代码,它的应用范围很广啊
请求高手帮写一段。
这有很多好处,可以将各种文字样式 标注样式 块参照放在其中,只要复制布局过来,这些东西就建立 了,主要是这个意思
布局是个好容器啊,可以装很多东西
发表于 2013-9-30 07:56:13 来自手机 | 显示全部楼层
ObjectDBX拷贝布局没有试过,楼主拷贝布局有什么目的?
 楼主| 发表于 2013-9-30 08:06:59 | 显示全部楼层
我是因为在文件B.dwg中的“A4”布局中有大量图元,才想到复制
 楼主| 发表于 2013-9-30 21:09:25 | 显示全部楼层
写好了
(defun c:导入布局剖面图3横深勘东莞 ()
;;;自己写的
  (COMMAND "LAYOUT" "T" "D:\\00CAD插件汇总\\CAD每天使用的图形样板文件(尾缀dwt)Template文件夹\\000钻孔剖面图所有布局深勘东莞DXM.dwt"  "剖面图3横深勘东莞")
已领礼包: 2476个
发表于 2013-10-1 06:03:22 | 显示全部楼层
我理解的是连同图的内容一块复制,也能做到,如果只是这样。。。
GMT+8, 2026-11-6 17:55 , Processed in 0.531387 second(s), 36 queries , Gzip On.
