查看: 3086|回复: 13
[求助] 如何自动识别图中的一些图形的位置关系
发表于 2013-10-1 17:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何自动识别图中的一些图形的位置关系(包含或相离、相交),图中图形全是polyline随意画的,求方法。
发表于 2013-10-1 21:20:30 | 显示全部楼层
所有这些,都离不开一个  点 和 多边形的位置关系。 你搜下论坛,和 文档中心,讨论过很多,去看看。
已经搜过了,都是说点与多边形的,但是多边形与多边形的关系怎么转成点和多边形的关系呢?  详情 回复 发表于 2013-10-1 23:24
 楼主| 发表于 2013-10-1 23:24:43 | 显示全部楼层
多边形不就是点连接组成的嘛  详情 回复 发表于 2013-10-1 23:44
已领礼包: 145个
发表于 2013-10-1 23:44:41 | 显示全部楼层
多边形不就是点连接组成的嘛
已领礼包: 1632个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2013-10-4 21:36:22 | 显示全部楼层
LZ提的问题能否具体一些{:soso_e127:}
就是画好图形后,框选,自动识别哪个是外轮廓,哪些是内轮廓。 顺便问一下我框选后选中的顺序是最大那个四边形,再到圆形,再到三角形这样的顺序吗? 但是我试过之后貌似不是这样,关于这个顺序求指教。  详情 回复 发表于 2013-10-5 09:36
 楼主| 发表于 2013-10-5 09:36:57 | 显示全部楼层
ScmTools 发表于 2013-10-4 21:36
LZ提的问题能否具体一些
已领礼包: 1632个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2013-10-5 11:07:22 | 显示全部楼层
判断点是否在多边形内外
那这个呢?一次性全部选中的顺序,我以为是最大那个四边形,再到圆形,再到三角形这样的顺序, 但是我试过之后貌似不是这样,关于这个顺序求指教。  详情 回复 发表于 2013-10-5 14:44
 楼主| 发表于 2013-10-5 14:44:05 | 显示全部楼层
ScmTools 发表于 2013-10-5 11:07
判断点是否在多边形内外
顺序要你用代码去固定,不是猜,你选的时候,顺序不是固定的。  详情 回复 发表于 2013-10-5 15:58
已领礼包: 1632个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2013-10-5 15:43:34 | 显示全部楼层
这顺序可以根据选择集逐个来判断,具体如何判断就要看你程序中实际运用的要求了
我要获取面积最大的为外轮廓,并放在选择集第一位该怎样判断?  详情 回复 发表于 2013-10-5 15:57
 楼主| 发表于 2013-10-5 15:57:51 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-5 15:58:36 | 显示全部楼层
但是我试 ...
怎么用代码固定?  详情 回复 发表于 2013-10-5 16:02
 楼主| 发表于 2013-10-5 16:02:27 | 显示全部楼层
怎么用代码固定?
面积最大那个是最外面的,其他多变形用点判断是否在这个大的多变形里面。  详情 回复 发表于 2013-10-5 16:27
已领礼包: 145个
发表于 2013-10-5 16:27:00 | 显示全部楼层
yzf_fs 发表于 2013-10-5 16:02
怎么用代码固定?
发表于 2014-10-14 14:39:54 | 显示全部楼层
这种问题的解决是非常困难的;原因:1)图形的个数不定2)图形的位置不知 。
解决前提:1)全部图形不能自相交 2)图形不能有匙孔多边形,如果有,必须处理。
3)全部图形不存在相互相交的情况,如果有,必须过滤掉。4)图形必须是闭合的。
这个问题的解决也是Dxf转换Gerber的关键问题,同时也是Dxf转换PDF,BMP,PNG等图像格式文件的关键问题,否则要么是白一片,要么是黑一片。
目前国内能做此问题解决只有深圳志和诚科技有限公司(3w.zhcdesign.com) 开发的软件ZHCUnicursal, ZHCUnicursal采用平面相位扫描技术(PPS)和平面四叉树扫描技术(PQS)能快速,准确地文件自动分层,,其速度和准确度全球领先。
GMT+8, 2026-11-3 20:19 , Processed in 0.676871 second(s), 62 queries , Gzip On.
